13930 posts in this topic
Angler    26
Собирал когда то давно. В этой схеме "трудное" место - это смещение на VD1 и VD2. В некоторых вариантах этой защиты применены резисторы вместо диодов. У Вас VT3 не открывается. Установите на его базе смещение больше 0,6 В относительно эмиттера (у автора 0,67 В, а у Вас 0,53 В !) подбором других диодов или резисторов.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
armin8989    16
Привет всем товарищи. Мужики, как производить настройку этой платы? Приличных оперов нет пока что, ставил тл71. Сначала соединял земли и 6 ногу перемычкой на землю, включил. Напряжение +-32 на оу +-14,6. Убрал перемычку с 6 ноги и замкнул вход. На выходе постоянка 57млв. Включал без выходников и термо. Как подстроить напряжение на выходниках 0.5в?
Edited by armin8989
Dmitryy.K    83
А как Вы без термодатчика смещение оконечного каскада регулировать собираетесь?
armin8989    16
Эммм. Понял.
Значит впаять термо. К радиатору прикручивать? Я имею ввиду без выходников. В описании настройки сказано. И вращением подстроечника выставит 0.5в на коллекторах vt5 и 6. Все верно? И к этой печатной плате это так же относиться?
Edited by armin8989
Dmitryy.K    83
Конечно впаять "термо", к радиаторам пока прикручивать не чего и выставлять 0,5v на vt5,vt6 и проверить в каких пределах это напряжение регулируется. Чтобы потом не мучаться.
armin8989    16
Спасибо вам большое. Собирал несколько усилителей из серии ОМ, там как то проще было.  Сейчас буду пробовать
Dmitryy.K    83
Не забудьте за балластные резисторы, чтобы токи стабилитронов были в районе 8-10мА, особенно ГСТ. Удачи в запуске.
armin8989    16
Да да. Я это помню. Спасибо. После обеда буду включать да попробую настроить
aitras    1547
В 17.08.2018 в 15:19, Falconist сказал:
И реле в его эмиттере?
В эмиттере. Взято у автора:
Но у него от версии к версии реле кочевало то в эмиттер, то в коллектор. В последнем варианте от 2016 года стоит в цепи коллектора.
Falconist    5820
Я категорически не утверждаю, что это плохо, но такое включение, а тем более, описанное Вами "кочевье" вызывает большие сомнения в оптимальности схемы.
Хотя, с другой стороны, по третьему закону схемотехники, работает - и хрен с ним.
aitras    1547
Действительно :)
armin8989    16
Значит впаял термо кт816. Как в описании замкнул вход. Втыкаюсь на коллектора vt5 vt6 там по 56млв. На вращение подстроечника не реагирует вообще никак. Может на этой плате иначе настройка производиться?
Разобрался. Не туда крутил. А собственно вопрос. На vt5 и vt6 не удается выставить одинаковые напряжения. На одном ровно 0.55в а на другом 0.44в. В чем проблема то? Или это не критично?
Разница в 0.1в грубо говоря
armin8989    16
Может дело в тл071? Плата ведь под AD845 или AD825, точно не помню
Подкинул вторую плату. На ней та же история. Перекос напряжения на вт5 вт6
patara    87
Собрал на этой плате не один аппарат, все работает как часы ! Это платка Витька . Можно поставить ад 711 вместо 845
В 18.08.2018 в 18:05, Falconist сказал:
Потенциал  б-э VT3, его коллектора, и соответственно базы VT4 относительно земли почти равен "0". Соответственно VT3 будет управлять следующим каскадом напряжением "0". При таком же включении он этим же "0" и управляет. Т.е. относительно земли он управляет только током, а не напряжением. Вот как-то так Иначе пришлось бы ставить ещё 1-2 транзистора. Кому это надо? Меня учили, что чем короче тракт, тем лучше. Например в усилителях с длинным трактом каждый лишний каскад не может улучшать звук, а по всем законам физики только ухудшает его. Исключение могут составлять только согласующие каскады, без которых иногда не обойтись. И чем их больше, значит тем меньше продуманная или неправильная схема. Вот как-то так. Кроме того, включение реле в Э теоретически гарантирует, что на него всегда придёт только  "0" т.е полное напряжение питания реле, т.е. более чёткое срабатывание. Кроме того при ДУ легче сделать переключение АС. Плюс неизвестно, какое реле кто применит. Никто же над этим не думает, верно ведь? . А они жрут немало. Так вот транзистору VT4 не требуется огромный радиатор на маленькой плате защиты. Его просто можно прикрутить к шасси (корпусу) в любом удобном месте без слюды. Логично? Поэтому реле никуда не кочевало, это всё те, кто пытается "исправить ошибки", а таких немало. Все вопросы к ним.  Диод - да, они микроскопические и на них е написан тип. Какой я поставил, не известно. А подбирать оказалось трудно.  Там резистор давно поставил.  Подстроечник нежелательно.
И ещё вопрос. Где все находят старые недоработанные схемы? Тут много было экспериментов. Лень читать до конца? Есть же тема "Усилитель класса ЭА. Ред 2016." В этой ветке действительно ничего не найдёшь,  чистить надо.
Прикреплённое описание.
Усилитель 6 и 7 ред 2016г.rar
В 18.08.2018 в 22:08, armin8989 сказал:
Возможно в ОУ. Но проверить p-n и n-p на Ку не мешает.Небо и земля. А также симметрию питания. Если неохота менять ОУ, поставьте С3 (неполярный) есть он там или нет не слежу за всеми его все закорачивали. А с ним симметрия будет, если ОУ в порядке. Но детали проверить надо, а то возможен рост Кг.
Edited by Александр Л
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Как может быть нестабильным ток, если он поддерживается ОУ с коэффициентом усиления 50000? Я бы скорее говорил о нестабильности в схеме из Вашей радиогазеты. При рассеиваемой мощности 2,5 Вт на Rs о стабильности его сопротивления речи идти никак не может. А номинал этого резистора входит в формулу закона дедушки Ома, на котором основана её работа. Вот такие вот пироги с котятами...
    • эта доработка есть с фото в нете ... я у себя в Mirand-у просто запаял этот шунт в ПП, сняв с показометра, и уже к нему подключаю ампервольтметр.
    • стоять темброблок - эквалайзер - предусилитель, который все приведет к одному знаменателю для УНЧ и акустики
    • Ну я на всякий случай всё равно поставил по 100 ом в катоды первого каскада. Без конденсаторов. Сейчас у меня падение на них по 0.11 вольт, т.е. достаточно, чтоб лампа гарантированно работала при отрицательных напряжениях сетки.
    • Алексей благодарю за ответ, я рассматривал вашу схему как вариант для сборки. Но автор радиогазеты, который ее повторил и донастроил, указал не ее недостатки, не стабильный ток, пока не поставишь двухполярное питание. В общем то если не получится на TL431, она все таки попроще, то сделаю конечно вашу схему.
    • И что? Вам нужны "шашечки", или Вам нужно ехать (нужен бетник)? При 500 мА Rs должен рассеять 2.5 Вт тепловой мощности. Не многовато ли?
    • 1966 года лампы все без тока сетки. Когда я начал делать корректоры ,я выписал с Харькова  семь коробок 6Н17Б-В 1976 года выпуска на коробках ромбы Военприёмки. Ни одной лампы не было с током  сетки. С током сетки лампы начиная с конца 80х годов и некондиция , которой кинулись торговать все в интернете,почувствовав спрос  большой. В лампах 60-70х годов вкладыш  указывает на золото в лампе (позолоченные сетки) Впоследствии  на вкладышах нет указания  золота на сетках. Возможно  это и ведёт к току сетки,лампа  загрязняется со временем. У товарища моего меломана в Севастополе работают 4 корректора моих на 4х вертушках с 2013 года , на тех лампах 70х годов ,периодически проверяю,нет напряжения на входных гнёздах,нет тока сетки.А работают  корректоры ежедневно много лет уже. Поэтому только с золотыми сетками берите  лампы.Это как 6Н2П и 6Н2П-ВП  без золота и с золотыми сетками на палладированных опорах намотаных.
