13937 posts in this topic
J_Ohm    409
В 20.08.2018 в 20:30, Александр Л сказал:
А подбирать оказалось трудно.  Там резистор давно поставил.
Признаться, кроме Falconistа и деятелей мировой электроники с форума "Радиохобби", меня тоже зацепила аляповатость "защиты АС, задержки включения и контроля питания, вариант 3".
Полагаю, небольшие изменения не помешают:
Ну, R7 точно не помешает, думал об этом, хотя VT3 с утечкой ещё никому не попадался. А дальше не понимаю хода мыслей.. Да , Vd1 и VD4  теоретически увеличивают ток через диоды, облегчая их подбор, но практически от 1 до 8 мА ВАХ всех диодов разная, и придётся подбирать R3-4. Привязка к корпусу? Зачем, если там нулевой потенциал. Т.е проблема остаётся. В самых первых вариантах так было и  у некоторых  возникал перекос на стабах, который создавал разницу задержки откл. от + и -.   В общем нужно приводить результаты испытаний.  Аляповатая схема целый год гонялась на макете ежедневно. Эта - не знаю.
Edited by Александр Л
вопрос -как подрегулировать чуствительность плат.  стандартная версия 7. играют две плати отлично .токи покоя все виставлено. но на малом уровне громкости слишно что одна плата скорее схвативет и громче играет а вторая позже . на большо громкости ето уже не слишно. а на маленькой разница большая. когда одна плата дает 1в на виходе вторая только 0,35в .в тоже время. какой деталью подкоректировать чуствительность можна?
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Serjmaster    421
Скорее всего транзисторы в каналах с очень большой разницей по усилению(не подобраны).
orsenty    46
В 10.10.2018 в 23:01, сережа777 сказал:
Какой источник? Какой регулятор? Соедини оба входа и подай сигнал с моно сигнала. Напиши, что получилось.
orsenty источник marantz cd65mk2. регулятор громкости релейний никитина. попробую  соединить вместе. маловероятно что сд плеєр дает разний сигнал.
Edited by сережа777
Serjmaster    421
8 часов назад, сережа777 сказал:
Ессно.На базах 5551.5401 проверь при минимальной громкости,и сравни оба канала.
Edited by Serjmaster
вобшем нашел причину. подал моно сигнал на две плати -играют одинаково. а причини в кабеле с тюльпанами от сд плеера. в одном тьльпане изоляция легенько подсела или где то в кабеле подкарачивает но не полностю и садила сигнал. тоесть беру левий канал подаю на две плати играют громко одинаково. беру правий канал подаю на две плати =играют тихо одинаково. замена кабеля с тюльпанами решила ситуацию. а я уже всю плату щупал а причина такая интересная била.
Edited by сережа777
kt819    0
Здравствуйте ребята! А подскажите какой номинал у кондера С1 в усилителе для наушников? 10,0 мкФ неполяр электролит или 10,0 пФ?
Edited by kt819
Serjmaster    421
13 минуты назад, kt819 сказал:
у кондера С1 в усилителе для наушников? 10,0 мкФ неполяр или 10,0 пФ?
image.png.84a73417409531c50c61d2f3ab7a4da4.png10 мкф.
Serjmaster    421
14 минуты назад, kt819 сказал:
Неполярный электролит?
Не,лучше плёнку 4,7мкф в параллель(ктож на звук электролиты ставит).
kt819    0
17 минут назад, Serjmaster сказал:
Спасибо большое
J_Ohm    409
В 08.09.2018 в 22:00, Александр Л сказал:
Скорей всего эти трогать не понадобится.
Штатного падения на диодах VD2 и VD3 заведомо достаточно для отпирания транзистора. Запирание же любого одного диода не позволит VT3 оставаться открытым от падения на другом.
Номиналы можно пересчитать под конкретные условия и детали. У BD140 гарантированное усиление маловато, - могут быть проблемы с некоторыми реле, к примеру.
ultima    61
Добрый день всем. Прошу прощения, не сочтите за рекламу, решил написать в главной ветке.
Ищем желающих на платы и киты этого усилителя (версия 7, платы от Михаила aitras).
Более подробно можно прочитать по ссылке:
В 14.11.2018 в 00:51, J_Ohm сказал:
Говоришь то вроде правильно. Красиво. Но все время хочется сказать:  "Гюльчатай, открой личико!" Назовись. Да объясни наконец мне, тупому инженеру, зачем ты извлёк на свет божий схему, от которой мы отказались 5 лет назад ? Что воду мутишь ? Почему отказались ? Потому, что как ты пишешь "Штатного падения на диодах VD2 и VD3 заведомо достаточно для отпирания транзистора." бывает недостаточно. Почему? Токи посмотри. Как-то не заведомо. Это раз. А диоды нынче подобрать - хрен их поймёшь , какая у него ВАХ.  Мощные все, предназначены в основном для ИБП. Я же не могу всех своих адептов контролировать.  Хоть тебе пожаловаться: ты знаешь какие тут деятели, что-нидь впендюрят не то, а потом меня же и обвинят. Мол сервис не европейский. Реле у них чё-то не срабатывает.
Ты не с Украины случайно? Там балаклавы нынче в моде.
Может делом займёшся? Мне нужна схемка на 2х - 3х транзисторах, на входе 160 мВ, (можно в эмиттере). На выходе 1 мА. Питание не важно. На увеличение входного чтобы не реагировала совсем, а при уменьшении выходной ток увеличивался до 4 мА. Для чего, потом скажу. А то все адепты что-то разбежались, ты самый верный мне адепт.
J_Ohm    409
16 часов назад, Александр Л сказал:
Скрытый текст
В этом нет необходимости. Для сайта знакомств актуально, а на нашем форуме из-за не изжитого обычая чуть что переходить на личность уместнее никнейм. ... Схему, "от которой отказались 5 лет назад" я не извлекал. Другого спрашивайте "зачем".
3 часа назад, Александр Л сказал:
Токи посмотри.
- Ввиду малости базового тока VT4 и было сказано: "У BD140 гарантированное усиление маловато ...". Но этот ток ограничивается ведь резистором R6, а не VT3. В качестве VT4 лучше использовать BD680.
Мне нужна схемка ...
Не очень понимаю о чем речь. Токовое зеркало какое-нибудь с управляемым масштабом "отражения"? Строгость условий задачи - залог ее невыполнимости.
... С наступающим, коллега.
_DIN_    2
Здраствуйте  уважаемые,решил развести плату и собрать усилитель данной темы,прошу проверить печатную. плату ,имеет ли шансы на жизнь,если нет,тыкните носом куда глядеть,использовал оригинальную. схему ,но со стабилизатором от уважаемого Лешего (схема прилагается),но входной конденсатор на стабилизаторе исключил(может зря)
finn32    7861
База правого выходника висит в воздухе, заземление фильтрующих конденсаторов отсутствует, сами конденсаторы в стороне от потребителя.
Драйвера можно было поставить в ряд и термо между ними, классика. Опер можно повернуть и сократить дорожку до инв. входа.
И изображения таких размеров грузить на форум- моветон. При экспорте в картинку ужимайте качество.
_DIN_    2
Вот подправил,а разводка в принципе норм или что необходимо поменять?
Gans Dakov    77
Здравствуйте. Есть ли разница по звуку на слух между 6 и 7 версией???
Edited by Gans Dakov
finn32    7861
20 минут назад, _DIN_ сказал:
Конденсаторы перевесить  прямо на коллекторы выходников, а резисторы убрать в подвал. Ну и выходной проводник сделать пошире- помасмивнее, чуть удлинив ПП, все равно на ногах выходников можно сыграть при прижиме.
Если сильно не придираться, то пойдет.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • А теперь сравни свою область с САХА (Якутия).
    • Палласовский район 48000 жителей 50% казахи т.к Казахстан рядом. Я жил в 17км от Вишнёвки а в 2км от неё Джаныбек=Казахстан. На трассе Палласовка -Эльтон возле Вишнёвки стоит пост и граница Казахстана захватывает часть ЖД и этой трассы.
    • РСФСР- республика.
      А РФ- федерация- то бишь колония.
    • Не тюрки. Русских 90%.  Других национальностей много но их численность низкая. Смотри вики.  Область у нас большая. Вот справка. Волгоградская область занимает площадь в 113,9 тысячи кв. км. Волгоградская область несколько больше Народной Республики Болгарии (111 тыс. кв. км) или Германской Демократической Республики (108 тыс. кв. км) и почти равна Республике Куба (114 тыс. кв. км). А если взять такие западно-европейские страны, как Данию (44,5 тыс. кв. км), Нидерланды (34,5 тыс. кв. км), Бельгию (30,5 тыс. кв. км) и Люксембург (2,6 тыс. кв. км), то все бы они свободно разместились на территории нашей области. Протяженность области с севера на юг и с запада на восток составляет более 400 км. По материнской линии казаки Донские, по отцовской казаки Уральские. В советском паспорте был русский. Сейчас этой графы нет. Вот и сам думай кто я.
    • То есть, реально помехи на 20 дБ больше?
    • Блин..как уродуют 405 ый. Осталось малость подождать и на выхлоп повесят пару IJBT.  Мнения у всех конечно свои но на полевиках мне очень не нравятся верха по звуку. Резкие однако. Хотя кому как ))))) Поэтому и продал 40 пар K1058 и J162.
