13884 posts in this topic
finn32    7825
20 минут назад, _DIN_ сказал:
Вот подправил,а разводка в принципе норм или что необходимо поменять?
Конденсаторы перевесить  прямо на коллекторы выходников, а резисторы убрать в подвал. Ну и выходной проводник сделать пошире- помасмивнее, чуть удлинив ПП, все равно на ногах выходников можно сыграть при прижиме.
Если сильно не придираться, то пойдет.
_DIN_    2
Извиняюсь за тупой вопрос ,а что принципиально дают эти ненужные  4 см до коллектора выходника?>
finn32    7825
Сие есть тайна великая... :)
Ну, во первых, посмотреть как идут токи заряд- разряд. Конденсатор далеко от ввода питания, он плохо работает.
Во-вторых получается контур  с двух сторон слаботочной части схемы, что тоже нехорошо.
Все это можно найти в интернете, где оно мусолится, год за годом обсуждается и все равно возникают вопросы.
finn32    7825
А хто его знает. Думаю, мало кто измерял различные конструктивы одного и того же усилителя. Теоретитски так лучше, вот и делают.
_DIN_    2
Вопрос такой,можно ли предвыход вешать на общий радиатор к выходникам?Типо такого
finn32    7825
2 часа назад, _DIN_ сказал:
Можно.
ставил, уже не один год работает
но радиаторы большие и массивные, с очень хорошей эффективностью - никаких проблем термостабильности не наблюдалось :)
Angler    26
На ХХ предвыход горячее оконечников (на не мелких радиаторах с подошвой 6 мм). Ставьте на общий радиатор, если плата и радиатор позволяют. Да и для ТП лучше будет.
patara    87
6 Вариант, оу AD 8065 ARZ  (стабилитроны 12 в). Трассировку делал под те детали которые были в наличии, и смд, и обычные выводные. Питаю двумя трансами   ТПП322-127/220-50 , плата проверена в работе, фона нет вообще ( переживал из-за длины дорожек ) . Двойное моно на одной плате, при желании можно сделать моно-блоки.
1 сторона.lay6
orsenty    46
В 29.12.2018 в 19:02, finn32 сказал:
А меня смущает длинная дорожка к 7 ноге и обратная связь между ними.
patara    87
Наверное повторюсь, в топике есть эта инфа ,на питание оу 12в нужно изменить номиналы резисторов (r11 - 1k)  (r12 - 2k7) (r13 - 2k7) (r14 - 1k)
В 29.12.2018 в 19:04, _DIN_ сказал:
ничего не даст! в ОМ =теоретически=даст!!! НО, только теоретически!!! ухом этого не поймать.
В этой конструкции точно нет, только понизишь эффективность защиты!!! при не штате выход вылетит и делов то.....
Предвыход на общий? точно НЕТ!!! Слишком разные температурные режимы у предвыхода и выхода!!!
"Год работает на общем, и нет нестабильности......" это другая крайность этого вопроса!!! если рассуждать по автомобильному, то выкини из движка термостат, и наслаждайся вечно холодным двигателем....
усилитель СУПЕР! на последнем тесте среди "местных аудиофилов" занял второе место!!! (7 усей, из них 2 моих)  ==  проиграл только однотактнику хрен знает какой "накрученности" по моему мнению = просто "утюг" весом почти в 25 кг!!! Огомное СП  = Лайкову...... и Панькову который "допилил" до состояния 7,5 с полевиками!!! Плюс Я еще немного "полизал" и результат очень достоин повторения! (вообще никаких проблем в сборке!!!) другие версии не рассматриваю....
ОМ занял почетное последнее место!!! тоже моя сборка был сделан для муз инструментов (хотя в ОМ звук сильно зависит от коррекции, но это отдельная тема и не здесь)
А вообще то лепите чего хотите, Я просто мимо проходил....мне вообще похер чего у вас на входе или на выходе....
это только для тесного круга, кому не безразлична физика процесса.
PS/ внимательно читайте последнюю строку!!!!!!
Edited by RVR audio servis
Angler    26
В 27.01.2019 в 10:53, RVR audio servis сказал:
Это что за тест ?
_DIN_    2
Привет всем,после долгих попыток хорошо развести Лайкова получилась вот такая вещь,в ней использован дискретный стабилилизатор от Лешего и отсутствует защита (не нужна),что скажете ?
_DIN_    2
Размер 95 на 58 ,по поводу лайки я не уверен по поводу ее правильности ,как умные люди ответят,там и видно будет
И кстати вот схема
Edited by _DIN_
KLARUS    560
23 часа назад, Сергей Викторович сказал:
А лайкой не делишься? Размер ПП какой?
15 часов назад, _DIN_ сказал:
Размер 95 на 58
Сохраняешь рисунок в его размере, открываешь sLayout, загружаешь этот рисунок как шаблон и подгоняешь, потом обводишь, профит.
Скрытый текст
kipia200711    1
Уважаемые форумчане! Прошу совета по следующему : имеется в наличии оперы 2134  и усь одиссей 010. Есть желание сделать этот усилитель в корпусе от одиссея . оставив родной трансформатор и стаб (+-37в).Если собирать версию 5, то там нужно делать изменения в схеме (Какие?), т.к. указано макс питание +-30в. Ессно и печатку менять.
Или менять печатку ( как?, со спринтом не дружу, мало пользуюсь) под версии 6(7) ,чтоб поставить туда этот сдвоенный опер. Не жалко денег на 134-е , просто в наличии есть немного этих 2134-х, покупались тогда , когда али еще в помине не было , уверен ,что оригиналы ( ВВ на корпусе). А здесь от микрух оч. много зависит. Прошу вашего совета, что делать? Буду очень признателен!
fastvasja    7
Я так понял что как раз в 5 версии, и ограничение 30 В из за тех рекомендованых дарлингтонов. А если другой, то там одиночный опер.
Analog Devices    451
Делать версию 7. На одиночных ОУ. А 2134 очень хорошо проявили себя в преде Натали. Что Вам и рекомендую. В7+пред от Натали. Я уже не помню нагрузочные параметры стаба от одиссея- если больше 8 А ,то сойдет, если меньше- туда же в утиль как и остальное.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
    • Здесь 6 лет назад уже решали эту проблему. Странный вопрос. Может, у него оборудование не допускает неправильное подключение?  Защиты, типа, нет, а выход из строя - чреват... ?
