13893 posts in this topic
kipia200711    1
Понял, спасибо!
Пред от Натали -непростая штучка, сам слушаю через пред Р.Элиотта ( по моему №97, давно собирал, печатку по его фоткам слепил). Мне очень нравится, регулировки - без фанатизма, все играет, как будто его и нет.А когда надо- чуть низов добавил, и все прекрасно. И схемка несложная , на тех же 2134 играет оч вполне. Из тех же запасов микры и остались.
Так как-же в 5-й версии добавить напруги по питанию?
Angler    26
Вообще то, в теме где-то была печатка под V5 со сдвоенным ОУ. Не помню точно кто делал, может Buzzin...
Вот, у себя в архиве нашел, но в спринте нету.
ответа так и не получил на вопрос почему именно версия 5
поэтому предположу, что подкупила кажущаяся простота. но она в данном случае будет обманчивой
пятая версия не рассчитана на большое питание и большУю мощность
автор изначально ее позиционировал как встраиваемый усилитель в настольные колонки от компа
не советую браться за пятую версию, особенно если мало опыта и/или недостаточно приборов для настройки. потом больше вопросов будет и претензий
соберите лучше многократно проверенную шестую версию, не пожалеете
nemool    8
Версия 5.1 лучше всех по звуку получилась. Очень натуральное, чистое и панорамное звучание. Использовал ОУ - LM6172, ГСТ на полевиках, без эмиттерных резисторов в выходниках (особенная прибавка в качестве), на выходе по 2 пары BDW93C/94C.
miroslav_mm    437
Кстати многие отмечают что 5-я версия лучше по субьективному восприятия чем 6-я или 7-я.
Связано это с выходным сопротивлением усилителя.
Grandfa    1
У меня вообще в версии 5 ток покоя не регулируется. Больше 10-15мА не поднимается.
Angler    26
"Простота" на схеме Вам не покажется простой в наладке термо. Я собирал 5,6 и 7. Устанете... Собирайте 5.1 - это лучшее. Имхо.
kipia200711    1
Какие варианты замены ТИПам, уж оч много подделок под эти дарлингтоны , на али продают за копейки и отзывы вроде ничего, мож кто заказывал , ответьте, буду признателен!
nemool    8
11 час назад, kipia200711 сказал:
2SB1560 / 2SD2390
2SB1647 / 2SD2560
Falconist    5802
Вот только линейность усиления от коллекторного тока у них преотвратнейшая.
miroslav_mm    437
Еще вариант : STD03N/STD03P
Да лаааадно... Какой смысл ставить эти транзиля со встроенными термодиодами если в схеме они работать не будут так как включение дарликов тут противоположное? Конечно можно включить эмитерами на выход, добавить пару драйверов для них, получится некая тройка, и даже задействовать встроенную термокомпенсацию, НО теряется весь смысл данного усилителя в его "фирменном" смещении, усь будет работать в классе АВ.
Хотя по параметрам получится очень хорошо.
Angler    26
Никто же не заставляет диоды запаивать.
Насчет линейности спорить не буду. Но их никто не подделывает.
miroslav_mm    437
Грех такие выходники так юзать.
Я уже говорил не раз, хотите оригинала, не бойтесь покупать б/у технику под разборку. Я 5ю версию делал на дарликах от Санкен 1560/2390. У нас например многоканальные ресы Sony STR рабочие стоят по 50у.е., нерабочий можно купить за 25у.е. там основная трабла, это ли непропай, или вылет микросхемы драйвера upc/stk или вылет одного выходника.
В итоге имеем 5 пар оригинальных дарликов Санкенов 2SD/2SB, да еще и кучу радиодеталей в придачу, включая трансформатор и радиатор.
В 08.02.2019 в 07:02, Angler сказал:
А какой ток покоя Вы в основном устанавливали во всех вариантах ?
Angler    26
ТП ставил разный. 15 ма в минимуме. 60 ма в максимуме. Лучший вариант получился в 6.2  со сдвоенными BD на выходе. Там было 35ма на каждый.
Уважаемые Гуру! Нужна помощь! Подскажите, правильно ли нарисована схема! Обратите внимание на стаб, верней на номиналы компонентов.
Лайков 5.1 со стабом Лешаго.spl7
masterLinza    9
VT3-4 коллектор с эмитером поменять местами, С20 лучше электролит
Edited by masterLinza
masterLinza    9
Еще С7 поменять полярность - "плюсом" на "землю", как конденсатор С11. У транзистора VT3  эмитер должен быть расположен со стороны вывода 4 ОУ (-15В), а коллектор соединен с эмитером VT4 и генератором тока на VT6. Коллектор  VT4 соединен с резистором Р41/Р42 и конденсатором С20.
Вот, немного подредактировал. Подскажите, как правильно рассчитать номиналы стабилизаторов  для питания усилителя на +- 30 вольт. 5c71816e134c2_5_14.thumb.JPG.fbc953ccd000450f022b39fa746effc0.JPG
И ещё, подскажите, ГСТ оставит в таком виде или поставить полевые транзисторы.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • 6н26п 66-67 год - 20 - 500 руб. Странные цены у Вас, они на Истоке по 400, и 5Ц4М там по 110, а там обычно самые высокие цены! И 6Н23П фото нет... И про 6Н3П так на вопрос и не ответили.
    • Всем, у кого электроплита. Я Барсик, которого приласкала жена, но иногда приходится оставаться одному. Хотя я могу приготовить крутое блюдо для жены. Нужен лоток(не кошачий) антипригарный. Выкладываешь картошку со свининой и специями и луком, запекаешь (в моём случае это ручку повернуть), лука добавить не забыть. Всем приятного аппетита! Морковь ещё, обязательно, забыл. Можно кругляками даже порезать, перед запеканием
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS и создал новую тему : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210205-не-работает-весовой-индикатор-cas-ci-5010a/
    • По поводу подавления паразитной АМ. Этот конденсатор как мёртвому компресс. На входе на пряжение ПЧ 500 мВ . На выходе ~ 35 мВ На входе напряжение ПЧ 700 мВ. На выходе ~ 52 мВ На входе "паразитная" АМ без ЧМ.  На входе "паразитная"  АМ и ЧМ.  Как видно, ничего хорошего. Сильные искажения на выходе.  Только ЧМ, без "паразитной" АМ. Искажений нет. Вывод - никакого подавления паразитной АМ нет. И то, это идеальное моделирование паразитной АМ в тракте без учёта влияния УПЧ с его фазо частотными характеристиками, в какой то мере входного ВЧ блока, а так же условий приёма. В реальности может быть ещё хуже На какой частоте? Всё, я спать. А ты, друг мой, думай. Удачи!
    • Это говорят импотенты не могущие собрать приемник?  Или имитаторы "программируемые радиолюбители". Технический форум это как я убедился, "авигиевы конюшни", сарай и воняет. И конюх-садист. Хожу по ним понюхать Родину... Кто тут меня прижал и  за какое место? Вам же нравится мой однобитный цифровой демодулятор до усрачки! Читай даташит на TL071, там указано 10 в степени 12. ом.
