13935 posts in this topic
masterLinza    9
13 часа назад, Сергей Викторович сказал:
И ещё, подскажите, ГСТ оставит в таком виде или поставить полевые транзисторы.
Стабильность тока покоя при данном ГСТ достаточна (+/- 15мА в зависимости от радиатора выходных транзисторов).
Из анализа проведенных эксперементов с разными по сложности ГСТ в схеме 7,5 варианта, могу с уверенностью сказать - данная схема УНЧ по показателю стабильности тока покоя (для тех, кто хочет видеть по показанию тестера 70-85мА) сильно зависит от внутреннего сопротитвления ГСТ т.е. чем выше сопротивление, тем выше стабильность удержания выставленного тока покоя (как-бы скорость реакции транзистора VT7 на выход УНЧ увеличивается - нет качания тока).
kipia200711    1
Доброго дня! Собрал версию 5.1. Первое включение - через лампочку. Напруги все на месте , на выходе "0".  Ток покоя глухо стоит на нуле. Менял номиналы Р11 и Р13, не помогает. Все детали перед пайкой проверены , тр-ры подобраны по Ку (вых. то же), плату протирал.
Вопрос к Уважаемым Гуру: С чего начинать "поиски" тока покоя?
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
kipia200711    1
Тр-ы вот такие , брал на али , один канал не впаивал. Проверял лампочкой в коллектор, по соотношению токов базы и коллектора Ку за 2000..
miroslav_mm    438
Какая бета термотранзистора?
Р13 нужно уменьшать, у меня он был гдето 45 ом.  С Р11 тоже игрался долго.
kipia200711    1
Бэта в районе 180.. А Р11 в каких пределах "играться"?
Правильнее наверное так : какие напруги д.быть на ВТ3?
kipia200711    1
Добрый вечер! Подобрал Р11 и Р13 (47ом и 130к) при среднем положении Р12 ток 0.8ма выставил, запаял разрыв, но ТП все равно был 0. Думаю надо подогреть ,т.к. на схеме стоит 40С.Подогрел феном (лампу в первичке уже отключил) , ток скаканул ,не успел выключить вовремя ,в результате -пшык (фото , тр-р похоже на оригинал, или подделка?). Радиатор (трудно его так назвать)- временный для проверки , или для "Лайкова " и для проверки необходим уже "рабочий" вариант радиатора? Меандр со скопа, далее "изыскания" пока прекратил.
Да.... Это не простой вариант усилителя. Требуется время и внимание...
И еще вопрос к знатокам , резисторы  в эмитерах такие подходят? (индукции в них оч. мало, если верить измерителю иммитанса).
kipia200711    1
Тр-ры - подделка. Размер кристалла маленький 1.2 на 1.2мм...Ватт на 15-20 будут работать ....
Posted (edited)
Да, Ватт 25 выдерживают,  потом при 40 горят как семечки. Поэтому питание не более 28 В. Эта миниатюрная версия для замены в микроцентре.  TDA обыгрывает легко. Там обычно  питание. +/- 18..28 В. (считайте по ОБР не более 40 Вт на 4 Ом). Если уж у вас совсем мало места, то хоть игольчатый радиатор поставьте.  Радиатор у вас ватт на 5.  На эту обманку уже многие попадались. Схема вроде миниатюрная, но норовит выдать 2х75 Вт при питании +/- 25 В. Проверено в лаборатории, в TIPах все проблемы из-за большого номинала резистора Б-Э = 120 Ом. В ключевых каскадах и БП ещё куда бы не шло, но в УМЗЧ не катит. TIP или закрыт или вовсю открыт. Лучшую линейность даёт составной КТ816-817 и 818-819 с резистором Б-Э = 47 Ом. Можно собрать прямо на радиаторе без переделки платы. В вашем случае с TIP нужно настраивать на окончательном радиаторе не менее 800 см.  Или хотя бы увеличить R22-23 до 0,3 Ом. Причём не торопясь пощупать радиатор и посмотреть как меняется ТП. Там 40 мА при 40*:С более чем достаточно, а на холодную 2...5 мА. Усилитель не боится малого ТП и его колебаний..
Edited by Александр Л
PenZioNer    125
Подскажите пожалуйста по коррекции с ОУ AD744 в v7. Может есть в теме? Ткните носом, всё-таки 553 стр. не шутки.:blink:
:thank_you2:
Posted (edited)
В 11.04.2019 в 21:16, PenZioNer сказал:
:thank_you2:
Никакой особой коррекции для AD744 не требуется. Просто она звучит очень "нежно". Особенно в вар.6. Если бы применять лёгкие динамики типа 6ГД2 и на ВЧ берилиевый купольник типа от Yamaya NS1000, то и ничего. А так ей для четче выраженных ВЧ просто можно увеличить R6 вплоть до 150... 300 Ом и она меньше других уходит в возбуд (т.е. заводит VD3-VD4). Такое впечатление, что в ней есть какая-то внутренняя коррекция. Скорее всего в ней просто банальное ограничение по току. Определите сами на слух. Признаком возбуда ОУ (а такие попадаются даже из одной партии) является  наличие (появление)  дополнительного ТП (при том же положении R12), появление ВЧ шипения или скачкообразное повышение ТП при регуляторе громкости в среднем положении. (заводят радионаводки на входной шнур). (Усилитель же её не ограничивает, т.к.работает до 60 кГц с плавным спадом, а при отсутствии коррекции ОООС и фильтрации по входу - до 1 мГц).
Да, 533 стр. не шутки. Придётся таки самому модерировать, если допустят.  Меня уже банили за ответы суперзнатокам. А им ничего, продолжают гадить и в других темах. Их коронный посыл малоопытным: "учи закон Ома" и "ты Алдошину хоть читал?". В этой теме создал подтему (ред. 2016 г.), думал там чище будет, но уже и туда нас..ли. Каждый должен сказать что Лайков врёт насчёт Super A,  глупые люди с паяльниками это повторяют, в то время как полные магазины усилителей. Интересно, что сами они очень странно представляю себе вообще процесс так называемого Супер А. Надо наверное написать об этом и выложить все свои наработки. После этого точно забанят.
fivik    86
Во первых, нельзя (не "не нужно"), именно нельзя обращать внимание на критиканов, только аргументированная критика должна привлекать внимание.
Во вторых, что слышно про дальнейшее развитие усилителя?
В третьих - пятый вариант уже забыли, а хорошо бы его в трехканальный усилитель...
В 13.04.2019 в 20:37, fivik сказал:
Да нет, не забыли. Просто в нём мощность ограничивается TIPами и  поэтому жгут его. Хотя можно на выходе и 100 - ваттные TIP применить. У меня на работе макет 100 Вт год работал каждый день, пока отвёртку на него не уронил. А если термокомпенсацию раздельную по каналам сделать, то получается тот же полноценный вар.6 только с двойным ОУ. Габариты не на много больше. Если предоконечники на общий радиатор как в вар.5, то вполне можно встроить трёхканальный в небольшой корпус, а если ещё SMD то совсем миниатюрный будет. Вариантов куча. Конечно надо иметь определённые навыки. Если место позволяет то лучше конечно сразу собирать вар.6. или 7. Вон Слава Спиридонов прекрасно 5 каналов варианта 6 встроил в ресивер.
Насчёт дальнейшего развития говорилось в описании 2016г.  Не стоит усложнять короткий усилительный тракт на ОУ и шести транзисторах. Это приведёт только к ухудшению звука. Тем более, что УН в нём вообще то прекрасно работает в режиме А. Тем более, что усь полностью выполняет функцию аналогичную Super A, причём с малыми токами покоя ВК,  Интересную картину наблюдал сегодня: усилитель  вар.7  2х100Вт за два часа работы прогрелся от силы до 30*С, а DVD с импульсным БП, с которого всё слушалось, разогрелся как печка,  до 45*С. Причём в помещении +18*С. Что будет летом. Насчёт Super A, который упорно не находили симулянты на других сайтах, в вар.8 таки признали. Симулятор показал таки. Правда обозвали его "весёленьким". Что их так веселило не знаю, но видно, что никто из них реально в железе ничего не замерял. Иначе заметили бы, что дальнейшая  искусственная задержка тока Супер А приводит не к улучшению, а к ухудшению звука и росту гармоник. Да фиг с ними. А вот с териокомпенсацией ещё можно поэкспериментировать. Вот как то так.
Jendos521    0
Господа, здравствуйте. Я новичок в радиотехнике, но это затягивает меня все больше и больше... Загорелся идеей переделать неисправную радиотехнику у-101. Хочу поставить унч Лайкова. Питание от +-26в(родной трансформатор).В раздумьях 5 или 6 вариант...  Поделитесь удачной схемой и печаткой если не жалко....
RRR20    15
Лучше почини родной УНЧ, будет дешевле, надёжнее и звук лично мне от родных УНЧ-50-8 больше нравится, чем от УМ Лайкова. Если совсем сильно хочется собрать Лайкова, то лучше поищи другой корпус и более мощный трансформатор.
Candid    165
4 часа назад, Jendos521 сказал:
У радиотехники оконечники нормально поют, а вот пред надо менять
datchanin80    130
Posted (edited)
У меня в корпус от 101 влезло все и лайков и пред натали и защита. Только дно и морду менял. Если менять только оконечник то 6 версия встаёт на штатное место.
Edited by datchanin80
Опечатка
Jendos521    0
19 часов назад, RRR20 сказал:
Проще сменить.... достался не рабочий аппарат от слова совсем... оконечники по виду раз несколько паялись... и уже дорожкам капут( гетинакс жеж)... Потому и подумал замену сваять... восстановить будет геморнее и дороже...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
