13884 posts in this topic
fastvasja    7
15 часов назад, BINA сказал:
КТ815  КТ817
Погуглил тут на эту тему, нашел интересную инфу, сюда все постить не стану, что бы не захламлять, тему. Что идеальнейшим транзистором для этих целей есть КТ315-361, очень хорошо их корпус пропускает инфракрасное излучение. Только крепить их плохо. Кстати где то в промышленных аппаратах видел их в качестве датчиков термо.
Andrey 69    2070
В 01.06.2019 в 04:56, fastvasja сказал:
В Бриге 001 и еще кое где-навскидку лень вспоминать. Просто в Бриге крепление оригинальное несколько
Diamantalex    0
Всем привет!!! Может не в тему заранее извиниюсь, почти собрал 6версию , посоветуйте если не трудно схему или Печатку  пред усилителя для него. Имеются оригинальные opa2132pa  или тембро блок на них...
RRR20    15
Пред всегда проектируется исходя из определённых требований, таких, как входное сопротивление, выходное сопротивление, коэффициент усиления, наличие регулировок, переключений... Исходя из всего этого можно самому легко составить схему и развести плату под свои детали и корпус.
Diamantalex    0
 Нужен тембро блок на opa2132pa с небольшим КУ , для усилителя Лайкова 6V , входное сопротивление 120кОм
Есть пред на 5532 (двойное моно в инвертирующем включении обоих ОУ) но opa в нём не прижилась ... Регулятор ВЧ уводит её в возбуд.. И вообще преимуществ не заметил... Средних и низких больше но высоких очень мало, прозрачности не прибавилось , тоесть ne5532 играет приятнее без изъянов .         В сети поверенного тембро блока на opa не нашёл , может есть проверенный вариант без реле и т д
Angler    26
Либо OPA "странная", либо обвязка RC, либо по питанию косяк. Регуляторы НЧ-ВЧ в ОС стоят ?
Попробуйте собрать РТ по схеме М.Васильева, хотя он говорит что это не его, а изначально Сухова. Поиском в Инете легко ищется. И платы есть в lay и готовые кто-то продавал. Было дело - собирал такую на OPA2134 - работает сразу. Не найдете - пишите в ЛС.
RRR20    15
Скорее всего разводка платы кривая, от того и возбуд. Вообще OPA132/34 совсем не для высококачественного звука, я на них только испытания провожу, перед тем, как поставить AD8055/56. У усилителя 6 версии коэффициент усиления 37, при 100Вт на 8Ом напряжение на выходе чуть более 28В, чтобы его получить, на вход нужно подать 0,75В, напряжение на выходе большинства источников сигнала в наше время 1-2В, зачем тут пред, почти в каждом устройстве есть программный эквалайзер, нахрена тогда темброблок? Другое дело, если собираешься слушать винил или старинный майфун или старинный тюнер, тогда чувствительности может не хватать, в таком случае пред нужен, и даже применение темброблока можно хоть как-то оправдать. Если питание +-35В, то максимальная мощность будет при входном напряжении 0,54В, чего достаточно уже для майфуна и винила.
RRR20    15
Но если совсем сильно хочется пред, могу порекомендовать посмотреть схему преда усилителя Амфитон 002, только транзисторную часть заменить на ОУ, обязательно с полевым входом, хотя можно и на транзюках попробовать, результат интересен, но ОУ по-любому будет лучше. Схема очень проста, все необходимые регулировки присутствуют, есть даже кнопка отключения темброблока (я бы её на релюшке сделал, чтобы не таскать кучу проводов по плате). Но даже с таким предом потребуется уменьшить коэффициент усиления усилителя мощности.
Diamantalex    0
5 часов назад, Angler сказал:
Да.. Так и есть  в одном положении ВЧ регулятора когда убавляешь один канал щелчёк делает а второй шипеть начинает ... Но это только  в одном положении.. В остальном полнейшая тишина...  Разводка качественная с ne5532 качество бесподобное.. КУ=1 тоесть усиления как такового нет ,     Opa2132 покупал в пром электронике . можно по идее попробовать зашунтировать оос пикушным кандёром
Привык к темброблокам :) как по мне крутилки удобнее... Ну и конечно Тембро блок темброблоку рознь...  Хочу эти ОПЫ пристроить
Edited by Diamantalex
finn32    7825
Шины питания шунтировать прямо на ногах микросхемы 0.1 мкФ, для начала. А вообще регулировка тембра в цепи ОООС это моветон.
Кстати, на шипение в этом ТБ было несколько жалоб в той теме.
Diamantalex    0
Ну ne5532 работает замечательно а вот ОПА зараза....  Вот собственно схема... Питание у самого ОУ шунтировано по 0.1 на плечё
6 часов назад, Angler сказал:
RRR20    15
На мой взгляд 2 ОУ для такой конструкции это перебор, вполне можно обойтись одним, сохранив при этом высокое входное сопротивление и низкое выходное, в качестве примера Амфитон 002, если отключение темброблока не требуется, то переключатель и резисторы можно выкинуть, в результате конструкция ещё сильнее упростится. А вот регулятор баланса как показала жизнь лучше не выкидывать.
Diamantalex    0
Так на схеме один чип... Это же двойное моно и знаете звук порадовал более чем... До этого 3 варианта пробовал но это наилучший
RRR20    15
Он порадовал только потому, что паршивенькие ОУ включены в инверте, но радости будет в разы больше, если вместо этой головной боли использовать один ОУ, но хороший, например AD8065 его хоть в инверте, хоть в не инверте включай - разницы не заметишь - одинаково отлично звучит.
Diamantalex    0
Ну как говорится что имеем из того илепим:) а почему opa2132 не хочет жить мирно? Может ей не нравится инверсное включение?
finn32    7825
3 минуты назад, Diamantalex сказал:
Скорее всего ей не нравится емкость, на которую работает первый каскад.
RRR20    15
Ей в данной конструкции может не нравятся большие сопротивления в цепи ООС. И ещё, на выходе второго ОУ последовательно с разделительным конденсатором было бы правильно засунуть резистор Ом так на 100, причём по возможности ближе к ОУ, а если на входе УМ есть разделительный конденсатор, то в преде его лучше выкинуть и резистор воткнуть, а тот, что на 100кОм выкинуть.
Diamantalex    0
Ну тогда проще другой темброблок этот изначально под ne5532 и весьма неплохо.... Вот я и обратился... Может плсоветуете проверенный вариант именно с opa2132 pa ... Сопли лепить не хочется ...   В даташите тоже темброблок схемы не нашёл
RRR20    15
Я же указал нужное направление, разобраться сможешь, как вместо транзисторов ОУ воткнуть?
finn32    7825
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ну и да, т.к. первый каскад на ОУ- это просто буфер с Кус=1 и даже меньше из-за входного РГ, то ес-сно, что устойчивость стремится к нулю. Попробуй изменить Кус первого каскада хотя бы до 2. При этом  снизится входное сопротивление, но для стандартных источников сигнала оно такое огромное и не нужно. Еще можно поставить параллельно 100 к первого каскада конденсатор 15-20 пФ, обычно этого хватает.
Мой собери.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/206503-отключаемый-темброблок-с-компенсацией-затухания/
Diamantalex    0
КУ поднял до 2 вместо 100к поставил 50к ничего не изменилось а конденсатор паралельно 100к входного каскада?
Погромче разве что теперь ...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Evelgren
      Помогите, пожалуйста рассчитать входной каскад, если конкретней то два резистора R2, R3, а так же конденсатор C1. Сами значения я знаю, но не знаю как их посчитать по формулам для отчета.
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
