14 073 сообщения в этой теме
fivik    69
может по схеме на этой странице вместо R9 и R10 поставить источники тока на полевиках, простейшие и отдельные  на каждый канал. Это вроде уже проскакивало в теме, вроде термостабильность хуже, но при мощностях ватт до 20 думаю не принципиально. добавка 4-х копеечных транзисторов и места много не займет...
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
spekky    19
Добрый вечер. Катушка на выходе нужна для ограничения возбуждения на ВЧ?
 Осталось намотать, но как-то я не дружу с этим... ПЭЛ 0.8 еще найти надо. Я так понял она не очень критична по индуктивности? Ведь резистор может отличаться по размерам, кто чего воткнет.
finn32    6 366
Если будете мотать на рекомендованную индуктивность, то сильно удивитесь размерам. :) идеальная форма катушки- тор.
В реале зачастую катушка не нужна. Нужно смотреть в каждом конкретном случае.
  • Одобряю 1
Angler    16
В принципе есть методика, формулы как рассчитать нужную индуктивность ?
Конечно, вопрос под конкретные АС и провод.
Изменено пользователем Angler
Добавка
Corwin    1
Снова я, со своими bd139/bd140 уже и входа закоротил и смд конденсаторы подпаял пыхают сволочи вмессте со стабилитронами... А внутри у них кристалл меньше, чем у 2n5551( Чем менее подделываемым заменить?
Alhen    128
Сволочи BD139/140 пыхают из-за того, что это даже не транзисторы,  а китайское говнище на кристалле, залипуха, которую советские КТ315 по мощности вставляют как бык овцу. Вы ставите говно и ждёте счастья. Наверняка на корпусе транзисторов написано NXP.
Вам посоветовали очень классный вариант - КТ816/817.
finn32    6 366
В 10.02.2018 в 15:52, Corwin сказал:
KSE340/350
Corwin    1
В 10.02.2018 в 20:06, wer415 сказал:
Кт815/814 или кт816/817
Будем пробовать.
10 часов назад, finn32 сказал:
KSE340/350
Такой экзотики у нас в магазинах нема)
Витёк    137
20 часов назад, Alhen сказал:
Вполне хороший производитель. Особенно если сравнивать с этим недоразумением:
В 28.01.2018 в 21:54, RVR audio servis сказал:
Видал "чудеса печати"......Но такое!!!!! блин.....ты где её нашел? с забора срисовал?
Вот платка примерно сопоставимого уровня:
В 28.01.2018 в 22:06, RVR audio servis сказал:
Corwin    1
15 часов назад, Витёк сказал:
Производитель-то просто замечательный, когда это он произвел) Но в моей деревне я купил по две пары BD139/140 в каждом из доступных магазинов и ни в одном не было оригинальных. Вопрос не за качество, а за подделываемость... Хотя кт818/819 бракованные мне то-же попадались, врать не буду.
@Витёк Эта плата ROOT100,  платы в lay,  на форуме нет. Но вы можете ее купить за доллары. Ты сам трассировал платы, посмотри, что бы ты в ней изменил. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/36237-усилитель-класса-эа-а-лайкова/&page=488
А плата Антона, хоть и с забора срисована, но нареканий на нее я не слышал. И если мне придется выбирать между звуком и красотой платы, обязательно выберу звук.
Angler    16
Сдается мне, что Витек знал, что это плата от RVR, поэтому, так и ответил...
Те кто в личку обратился, получил в ЛАЙке весь комплект.....и успешно собрали, и без проблем настроили и юзают без рекламаций!!!
ну, а готовые заводские (которые на фото)   ---   10 долл за пару из рук в руки в Москве .Осталась последняя пара!!!! хотел сам собрать, но мнгого времени отнимает подготовка публикации  усилка С ШПАКА с полевиками на выходе....чуть -чуть осталось и выложу отдельной веткой.
вот такая печать ожидает того кто захочет собрать эту конструкцию. (с интегратором и входным ОУ)
собственно от "Шпака" остался принцип, а в целом усь существенно превзошел свой прототип!
НУ И!!!! конечно звук!!!  соберите тогда услышите!!! Я лично в восторге! есть только одна деталь, минусом это не назовёшь конечно, но.....выходной импеданс 8 ом!!! динамики с сопротивлением 4 ома не годятся!!! поэтому у кто использует 4 ома,.....даже не смотрите в эту сторону. здесь вопросы по этому усилку не задавайте, не отвечу, ЭТО ЧУЖАЯ ВЕТКА И ЗАНИМАТЬ ПРОСТРАНСТВО А ЛАЙКОВА не буду! думаю что он и так не в восторге от презентации
на его территории!!! прости АЛЕКС! больше не повторится.
Изменено пользователем RVR audio servis
  • Лайк 1
Витёк    137
1 час назад, Angler сказал:
Ну конечно знал. И от "заборной" платы она не сильно отличается в лучшую сторону. Это был небольшой сарказм с моей стороны;)
8 часов назад, Перепелицын Сергей сказал:
Боюсь, форум такой утраты не переживёт.
kalitavg    2
Подскажите можно ли  поднять входное сопротивление до 470к, ничего страшного не случится ?
1 минуту назад, kalitavg сказал:
Для чего такое большое сопротивление, его на оборот снижают.
Alhen    128
Выходной импеданс 8 Ом? Что это за жуть?
  • Одобряю 1
Попробуй такой, отзывы очень хорошие. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/21321-полный-предусилитель-на-tl072/&page=15
Называется пред.  Васильева. Если возникнут вопросы обратишься к автору преда.Васильеву, человек хороший отзывчивый, что нужно объяснит.
не правильно выразился, сначала хотел выложить хар-тики, но потом решил что на этой ветке делать этого не нужно! все подтёр, а несвязку слов в предложении пропустил --- имеется в виду НАГРУЗКА НА ВЫХОДЕ УСИЛКА  ДОЛЖНА ИМЕТЬ ИМПЕДАНС 8 ом!  то есть не меньше 6 ом по постоянке! НО даже это зависит от режимов эксплуатации в каждом отдельном случае.
но в принципе АЛИЕН все понял как надо, просто привязался к формулировке.....предвижу что вцепятся волчары! обвиняя в некомпетенции...вот один уже мелькнул между кустов!!!! надо еще раз подумать, прежде чем выкладывать на форум свой материал....
для справки:   Импеданс (impedans) — это полное электрическое сопротивление переменному току, измеренное на частоте 1000 Гц. Обычно импеданс акустических систем равен 4, 6 или 8 Ом.
После этого как никто начинаю понимать нервозность А. Лайкова....А Я ему: Да не обращай внимание!
Блин... а не всегда получается....
kalitavg    2
Поставил 470к отлично работает никаких новых шумов не появилось
  • Похожие публикации
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
