Помогите, Пожалуйста, Viewsonic Vx912!
Помогите,пожалуйста, определить место неисправности. После подачи питания светодиод на кнопке Power зажигается и ничего не предвещает беды...После включения питания компа, начинает периодически гаснуть и снова зажигаться светодиод, причем не в желтый цвет(stanbby), а как-будто подается питание, вместе с ним гаснет и снова появляется изображение на экране. Происходит это так: идет определение интефейса (в зависимости от подключенного интерфейсного кабеля в нижнем правом углу экрана выводится надпись Digital - Analog), кратковременно появляется изображение и затем монитор как-будто выключается на~1..1,5сек. Время, когда изображение присутствует на экране тоже где-то 1...1,5 сек(успеваю прочитать, правда знаю,что там будет написано...).Все повторяется в цикле...Длительность проявления этого безобразия - секунд 20-50, постепенно (от включения до включения) это время увеличивается. К моменту, когда Windows загружена, мигания прекращаются и монитор работает прекрасно...до следующего включения. Питается через APC SmartUPS 1000, питание на входе UPSа стабильное, аккумулятор исправный (держит около 20 мин при пропадании напряжения питания). Подключал через оба вида кабелей (родных) DVI и VGA, разницы - никакой. Монитору 3 года, ремонтов не было, не разбирался, пылинки сдуваются... :rolleyes: Сдать в ремонт - останусь без "глаз" на неопределенный срок... Сам электроникой занимаюсь, но с мониторами дела не имею (только смотрю в них). Может, кто схемкой поможет, если такая есть в природе? Но надеюсь на то, что ткнут носом умные люди куда смотреть...Спасибо!
Сегодня проверил еще раз. До включения системного блока 4 раза появилась и исчезла надпись "No sygnal" синхронно с зажиганием и погасанием светодиода. Вот как это происходит:
- Включение клавиши на Svene (сетевой коммутатор, подключенный после UPSa). Зажегся светодиод "Power",появилась надпись;
- Через 3 сек светодиод погас и надпись исчезла
- Через секунду зажегся снова. На экране снова возникла надпись.
- Через 2-3 сек светодиод снова погас и через секунду зажегся снова вместе с появлением надписи. И т.д., еще 2 раза.
Подождал, пока светодиод перешел на желтый цвет (режим Standby) и перестал мигать. Нажал кнопку включения на системном блоке. Все повторилось по описанному алгоритму. Похоже на толчки зарядки емкости, которая начинает заряжаться после подачи питания на монитор и продолжает свою зарядку при появлении видеосигнала.
На другом компе пока проверить нет возможности - изыскиваю способ...На видеокарте два выхода - на обоих выхода картина одинакова.
Один из трех, находящихся дома, DVI-ных кабелей поменял на новенький VGA-шный. Результат тот-же. УПС питает не только монитор, он питает весь комплекс (аудио-система 2,1, сканер, струйный принтер ну и системный блок). А видяха при подаче питания на монитор не работала еще, а экран мигал. Я все-таки думаю, что это какая-то емкость в цепях питания монитора...Но как (или почему) она заряжается при подаче видеосигнала ? Первый этап ее зарядки происходит до подачи последнего, и до перехода в режим standby об этом я писал утром. А потом опять начинает заряжаться после включения системного блока? Монитор работает целый день без нареканий. Если сейчас завершить работу, полностью выключить питание (ненадолго), затем проделать манипуляции как-будто снова включаю - эффект полность отсутствует. Я думаю - это из-за того, что емкость еще не успела разрядиться...Может после вскрытия окажется, что какая-нибудь емкость вздута, а может просто поменять емкости в блоке питания? Что скажете, ребята?
Похоже на непропай. С прогревом дефект пропадает, а при кратковременном выключении питания не успевает остыть. Вскрывай и осматривай на наличие кольцевых трещин.
Спасибо, oreshek! Я тоже над этим задумывался - это начало проявляться при наступлении ночных похолоданий (у меня под "кабинет" оборудована лоджия). Окна на ночь еще не закрываются... За ночь идет нормальное охлаждение и... в общем вскрою, посмотрю, сообщу.
Эх, погорячился я...Сегодня пытался вскрыть. Но...не смог! Открутил только 4 винта по краям задней крышки, а как снять подставку? Наверно, и впрямь придется нести к спецу - жалко ломать - родной все-таки! Спасибо всем откликнувшимся!
Нет, oreshek, это они не могли крышку отсека разъемов снять. Прикрывает разъемы и кабели, состоит из двух частей, пластмассовая, пока новая, держится довольно крепко - тоже страшно поломать... Вставляется в заднюю металлическую панель, которая на весь размер монитора (разъемы в углублении).Еще одна крышка прикрывает кабели, проходящие по стойке. Я думаю, может не надо снимать стойку? Может положить его на заднюю сторону и вынимать вверх? Как из коробки торт :rolleyes: Но в любом случае, большое тебе спасибо за участие!
