Помогите С Ремонтом Кассетной Деки Яуза
Подскажите, кто может помочь с ремонтом кассетной деки Яуза-221 - не могу найти ни одной мастерской либо умельца.
При включении в режим воспроизведения площадка с головками не поднимается до нужного уровня (скорее всего, полетела шестерня, за этот подъем отвечающая).
Дека до сих пор бьет импортные аналоги по качеству звука. Начал оцифровывать старые пленки - тут-то авария и случилась...
Буду очень признателен.
Ремонт, разумеется, предполагается платный))
Заранее спасибо!
Смотрите шестерню пластиковую , что поднимает голову, она с двумя усами зубчатыми. Возможно концы пообломались. Затем пружина , что эту шестерню фиксирует, возможно она ослабла. При включении воспроизведения эл.магнит срабатывает? Смотрите он фиксатор перемещает. В этом режиме если приподнят головы, то они притянутся? Эск.. Пишу по памяти, давно это было. Если что, вытяну из хлама Яузу, валяется где то. Помогу советом...
Большое спасибо!
На выходных доберусь до агрегата и посмотрю - был аврал все последние дни)))
Эл. магнит срабатывает. Если чем-нибудь приподнять головы, то они срабатывают и дальше воспроизведение идет нормально. Потом - при нажатии на паузу или стоп головы опускаются и далее см. выше.
Спасибо за готовность помочь!
Без проблемм ))) В субботу буду занят ( накатим на велах скорее всего финалочку, км эдак 100-120) а в воскресенье достану аппарат, покумекаем ))
Спорить не буду, но, возможно, для перехода в режим воспроизведения при нажатии соотв. кнопки магнитом притягивается блок головок. Как в большинстве советских аппаратов с электронным управлением движения ленты. В кассетной деке от "Романтика МЭ 222С" был случай, когда на плате коммутации отлетел вывод конденсатора (500мкф вроде), а этот конденсатор должен был через транзистор разряжаться на обмотку электромагнита, притягивающего блок головок. В общем, была такая "неисправность". При нажатии на кнопку "воспр." блок головок не притягивался, но когда его сам рукой подталкиваешь, то блок иксируется магнитом...
Может, у тебя тоже что-нибудь в схеме коммутации? Если, конечно, неисправность вызвана не механикой...
http://rw6ase.narod.ru/ja/jauza/jauza221s2ch.jpg
Фотка агрегата...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Если магнит хлопает и шестерня вращается, то это чисто механика... Главное, что б шестерёнка живая была, что бошки тянет.. ..
