Nem0
Оплеуха Микрухам
1885 posts in this topic
Nem0    2818
Тема закрыта. Здесь находится более совершенная версия этого усилителя http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951 .
Если у вас возникнут вопросы связанные с первой модиффикацией усилителя пишите в эту ветку форума http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951 , с пометкой, что ваше сообщение относится к первой первии усилителя.
В фотогалереиии выложил фотки собранного усилка и тут создаю тему, на всякий, может кто заинтересуется.
"Два месяца назад от нечего делать собрал усь, за минут 20 разработал схему, потом еще за часок печатку и собрал. усилитель заработал сразу! Мощность 100 Вт на 8 Ом. Вот она оплеуха всем микрухам , размеры мелочь, а по качеству и по мощности уделает любую микру.
Печатку делал под БДшки в предвыходе, но их запасы у меня закончились, поэтому пришлось извращатся и припаивать 4793/1837 зеркально, не прикручивая к радиатору. Без радиатора они почти не грелись, температура не более 40гр."
На печатке нету электролита в цепи ООС, насамом деле он есть и запаивается он как на фото 2, с целью экономии места на плате. У меня туда спокойно и красиво залез электорлит 100мкФ х 25В, больше и не нужно.
Позже добавлю его характеристики, но сразу говорю любая микра будет пыль глотать :lol:
Схема стандартная ДК+ИТ,КУН,2кВК. Поэтому не надо писать что схема из учебника :P , цель была получить из минимума деталей МЕЛКИЙ, простой, достаточно качественный и мощный усилитель. Но все же без выпендрона я не мог :) - нагрузил ДК на ТЗ, причем ТЗ занял меньше места чем резики ;)
post-8869-1221549260_thumb.jpgpost-8869-1221549277_thumb.jpgpost-8869-1221549290_thumb.jpg
мелкий_100_Вт.zip
UPD: Архив с печатными платами, схемами и кратким описанием: Shematic_and_PCB.rarРевизия от 19.01.09
Edited by Nem0
~D'Evil~    104
Токовое зеркало там абсолютно ни к чему. R4 я бы посадил на плюс питания.
Ты их просто не умеешь готовить (с)
Попробуй потом сравнить с TDA2050, это одна из немногих микросхем с приятным звучанием, я сам был удивлен когда ее послушал. Вполне хорошо играет при немного заниженном питании и качественной обвязке.
Nem0    2818
ТЗ не где не может быть лишним. Куда Р4 не вешай хоть на землю хоть на + нечего не изменит, зато земля на ПП ближе и поэтому киданув Р4 на землю экономим габариты.
И не пытался, почти.
Это и есть почти. Играет действительно хорошо, но мощность (не надо писать что для дома хватает :P ). С этим усилком не сравнивал тк 2050 уже давно в помойке.
Edited by Nem0
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
~D'Evil~    104
И на каких, мне интересно, основаниях тогда делается вывод, что рассыпушный усилитель по приведенной схеме лучше любых микросхем, если ты толком так ничего и не сравнивал? Я сторонник аргументированных ответов, а не пустозвонства. Ничего личного.
UPD: Токовое зеркало тут даже бужет лишним. Если есть возможность, посмотри как плавает постоянная состовляющая на нагруженном выходе при полной раскачке УНа.
Nem0    2818
На объективных. Если ты внимательно читал то я написал "Позже добавлю его характеристики".
Судя по твоим словам для тебя аргументированный ответ это сравнение основаное на субъективном восприятии и самовнушении?
Ничего личного.
Для того чтобы постоянка не плавала нужно транзюки подбирать, не только ДК, но и ТЗ. Посмотрел, постоянка на выходе изменяется в пределах +/- 5 мВ и не более в моем экземпляре.
Данные измерения КНИ:
КНИ (75 Вт, 8 Ом, 1 кГц) = 0.036 %
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Ulis    1604
У ЛМ3886 обещают 0.03% в даташите.
А вообще намана.
Схемка из книжки.
Nem0    2818
В даташите! ;)
Схемка из книжки.
Уже писал в первом посте :
:lol:
Ulis    1604
Ну отчего ж и не написать. :)
Я ж пишу - нормально.
ЛМ-ка проще будет.А в Мауре и лучше.
Такие схемки "из учебника" звучат по-транзисторному мертво. ИМХО 2 раза.
Edited by Ulis
~D'Evil~    104
В случае с аудио-техникой - да, для меня важно как аппарат звучит, нравится ли звучание моим ушам. В случае прецизионного усилителя, например в измерительной аппаратуре, важны параметры и замеры с приборов. Но коль уж тебе удобнее оперировать цифрами, то пожалуйста:
В даташите!
А товарищ Nick, основательно поработав над LM'кой, получил следующие результаты:
Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%.
STK семейства 40хх с индексом XI - заявленные производителем THD 0,008%
+1
LepekhinV    129
На Вегалабе,вестимо... Немного (но самой последней!) инфы есть на Аудиобилдинге у Ската.
rodaf    4
ЛМ-ка проще будет. А в Мауре и лучше.
У у меня лучше в "выходного дня" получилась... А Маура слила <_<
Nem0    2818
Такие схемы звучат мертво. Не мертво они звучат. Схема эта уже является стандартной и ее звук уже
просто всем приелся, хочется чего-то другого, поэтому начинаются наезды. И не надо путать мертвый
звук и нейтральный, а значит точный. Подавая на вход д*рьмо на выходе конфетку не получишь и тут
уже не важно какой свежести на входе было д*рьмо. Кстати ваш любимый ВП постоен по той же
"мертвой" схемотехнике (ДК+КУН+2кВК). У ВП тоже мертвый звук? Самовнушение не позволяет признать,
понимаю.
Схема из учебника. Любую схему разложенную по каскадам можно найти в учебнике, в том числе и ВП,
и Линкс и другие.
Самовнушение. Что значит как звучит? Мне нравится, а мне нет. Как ты оцениваешь субъективно
качество? Что такое вооще качество на субъективном уровне? С цифрами понятно, а вот с твоим
самовнушением что делать? Собрал усь на дешевых деталях, включил, играет, круто! Поменял детали
на супер-пупер дорогие, включил, играет так же, но нет, самовнушение не позволит, ты будеш
говорить: "круто, не ждал такого!!! Играет в 10 раз приятней...", итд знаю по себе. Так в чем же
измеряется субъективное качество, в каких еденицах? Когда мне хорошо мне до ж**ы на чем слушать
душа радуется полюбому, а когда плохо слушай хоть на чем радости не получишь.Кстати кто-то уже
говорил: "На Hi-End должна претендовать не аппаратура, а ваше настоение при прослушивании".
Удобнее оперировать цифрами. Да, мне уобнее. Потому что я знаю если я получу минимум искажений то
я услышу то что было записано на студии, все плюсы и минусы записи как плохо или хорошо бы это не
было записано. И мне по барабану как это звучит если музыку плохо записали то я ее больше в жизнь
слушать не буду, а если записана качественно то она и будет приятно звучать. Из этого вытекает -
слушайте хорошую музыку, а не рэпак, металл, диджейскую х**ню, блатняк итд. При этом субъективное
звучание усилителей все же немного отличается друг от друга, но эти отличия, как и хорошое или
плохое звучание можно оценить определенными электрическими параметрами, должны сами знать.
Усилитель должен усиливать, при этом не искажая сигнал, кстати если вам не известно он поэтому
так и называется.
КНИ у УМ на микросхемах. И зачем мне эти цифры у меня даташитов нет? Я тебе приготовил подарок,
из тех же даташитов эквивалентные схеме и, ты не поверишь, они тоже на транзисторах! И они
постоены по тем же "мертвым схемам", в них даже есть "токовые зеркала", даже в твоей любимой
TDA2050. Удивлен ? Теперь про КНИ. При кокой мощности эти данные 1 Вт? Я тебе даю данные при 75
Вт, могу даже при 100 Вт снять не поленюсь. Не сравнивай х*й с пальцем. Даташит? Что такое
даташит на 50% реклама, в реале данные могут очень-очень не совпадать и не забывай что данные в
даташите взяты для конкретно 1 - 10 микрух или для каждой выпущенной микрухи крепают свой
даташит, а сколько может быть брака и какая может быть погрешность в процессе производства 10%,
20%?
Про брак. Микрух выпускают много и бывают бракованные, думаю это вам и без меня известно. Вот ты
купил, спаял, оказался брак и че? Как часто у тебе отказывался работать дескретный усь из-за
производственного брака, у меня за 4 года не разу, показатель, кому как для вас видимо нет.
Микрух я правдо тоже бракованных не встечал, видимо потому что за все свое радиолюбительство я
споял только 5-7 услителей на микрухах, из них только 1 для себя, остальные по просьбам друзей.
Заметь я признал что брака не встречал, хотя мог и соврать, но зачем мне это, я здесь не вру, за
это мне не платят, я стараюсь для народа, а вот вам не пойму какая выгода лажать все мои идеи?
Ничего личного?
Не все оценивают субъективно. Следующий пост, Nasty Mind'а завлек низкий КНИ и он попросил
ссылочку. Не все ведутся на "это звучит, это нет". Читал два - три дня назад аудио журнал, так
вот там тест усилка, пишут: "Подключили медным межблочником, играет но не хватает детальности и
всякий подобный бред. Сменили кабель на серебро и все, заиграло!!" Ур*ды, галимая реклама, вы
спектрограмму покажите, заметите ли вы разницу под микроскопом? При этом у того же усилка
скорость нарастания 10 В/мкС и то что у него на выходе, они называют "меандром" больше на
трехугольник похоже и пусть на вход подаем меандр на выходе молучаем недотрехугольник, зато у его
высококачественные пентоды в УНе!! А что нам скорость, что нам КНИ, самовнушение - вот мой бог!
Пантуются один перед одним.
На этом хочу закончить и отвечать на ваш флуд в дальнейшем не намерен. Я руководствуюсь цифрами,
а не чувствами, по крайнем мере в вопросах электоники. Кстати тебе совет на прощанье, причем
бесплатный, попробуй напряжение мерять так: где сильней еб**т - там напряженье больше, сори за
брань.
Edited by Nem0
MOD    10
глупый разбор полётов на счёт кто лучше микруха или эта мелочь.Можно тот же стоун уменьшить в несколько раз, всё зависит от разводки..А то как то глупо сравнивать микросхему с транзисторным усилком на биполярном питании.Лучше сделайте вклад в развитие усилителей на однополярном питании,помогите тем у кого есть только БП от компа вот тут давайте оплеуху микрухам.
Nem0    2818
Я этим здесь и занимаюсь. Но есть тут товарищи которые кроме как 5 копеек вставить на форуме не какой функции не выполняют.
Надо будет подумать в эту сторону.
Понтуется как я вижу именно господин Nem0.
Спаяв схему из учебника.
Вспомниш ... вот и оно, вот наши 5 копеек тут как тут.
Еще раз для особо... говорю любая схема разлоденная по каскадно есть в учебнике, а именно любая схема состоит из каскадов ОЭ ОБ и ОК.
Кстати аргументировать можешь чем это я пантуюсь? Это что самая крутая схема что я спаял? Было бы чем пантоваться.
Edited by Nem0
Ulis    1604
Зачем столько букв?
Цифры - это очень хорошо и главное все знают, что чем цифра меньше (или больше) тем лучше. ;)
Но к сожалению не все цифрами опишешь.
Зачем писать про "оплеуху микросхемам"? Ради самоутверждения?
Вам просто показали и доказали, что цифры , которыми Вы прежде всего руководствуетесь в определении качества, могут быть и у микросхем лучше чем у Вашей "оплеухи", при должной схемотехнике конечно.
И даже Токовые Зеркала тут не причем.
У ВП кстати, есть пара фишечек, которые выделяют его из кучи "учебниковых" усилителей.
Здоровья Вам и удачи в новых конструкциях.
И ИНТЕРЕСНОГО звука.
Edited by Ulis
Nem0    2818
Даже буквы в компьютере кодируются двоичным кодом, задумайтесь.
Какого самоутверждения? Ради помощи тем кому микрух недостаточно, но большие транзисторные усилки отпугивают.
про это я уже писал, то что вы читаете не внимательно ваши пробемы.
у Вашей "оплеухи"
Это название темы но не как не усилка.
Основная фишка как я понял в том что его сделал ВП, не вижу в нем нечего сверхестественного.
Ладно хр*н с вами, да приснится вам качественный звук :lol:
Edited by Nem0
MOD    10
Транзисторные усилки отпугивают??? А это разве не транзисторный?людей пугает множество деталей.я к примеру брался за усилитель,который считал по себе самым простым (да и активность темы это подтверждает),это был стоун, второй ускова.
очень многозначно звучит эта фраза. :)
Nem0    2818
Так то оно так, но этот отличается мелкими размерами, а мелкий морально кажется легче собрать чем большое, мне поначалу так казалось.
Схема та стоуна простая, очень даже, но с настройкой замучаешься, наверное на себе испытал.
MOD    10
вот тут то и начинается вся фишка в стоуне. :) собрав его человек сталкивается с проблемами в настройке,после их победы он вникает во множество тонкостей и набираеться опыта по решению тех или иных проблем самостоятельно при конструировании других усилов ,более сложных.
Nem0    2818
Опыт можно получить и другим путем, но Стоун это действительно неплохая школа, главное чтобы нервов хватило :lol: . Я например стоун не собирал, а первый усилитель ваще сам по книжкам разработал (на наших 808, во были времена) и он даже заработал, хотя и не совсем хорошо. :lol: , искажал сигнал жуть как, наверное КНИ под 1-2% был. ;)
MOD    10
хех... я тоже однажды разработал усилитель,работал неделю вполне хорошо.Потом я на токовую ООС замахнулся, распаял сие чудо изврата и на том заморозились мои эксперименты. :(
Guest Sheeck
Guest Sheeck
 Я делал вот такую схему,очень похожа на данную,только выход отличается. Звучит нормально,но не более того. Мне звук обычной инверт LMки с буфером нравится больше,хотя данная схема по НЧ звучит солидней. Ни о каких оплеухах я бы не говорил.
 Просто у меня были УМЗЧ Брагина,Холтон,этот мной прикреплённый,и др.о которых и упоминать не хочется. Так вот,по качеству СЧ-ВЧ ни один из представленных не играл на уравне инверт 3886. По НЧ конечно же она всем уступала.
 Вот так вот,теперь и думаю что бы мне такое собрать что б и по СЧ-ВЧ играла на уравне 3886,а НЧ были как у Холтона.
 Nem0,малайца! Развивайте этот проект! Добавте сюда ещё балансировку нуля,цобеля на выход,по питанию после диодов емкости поставьте,предохренители. Конечно переразвести печать придётся,а как же без этого. Ну и проведите замеры параметров,что б всем недовольным нос утереть.
 Тут Стоункольд упоминался,так вот,он у меня был,но нормально его настроить я так и не смог.
nchan_sch_bip.pdf
This topic is now closed to further replies.
