Nem0
Оплеуха Микрухам
1 885 сообщений в этой теме
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Продолжение проекта будет? Или на этом всё закончилось?
Nem0    2 734
Не вижу смысла. Потому что все сводится к тому что проще 3886, лучше ВП. И собирать нужно только их, все остально ересь и отстой.
sanaaa    1
А я считаю, что даже если и звучит лучше усь на LM-ке, то стоить он будет явно не 200 рублей(ради интереса, Nem0, сколько на него ушло денег?). Да и с самого начала автор не претендовал на усилитель, который порвет всех по звучанию. И не забывайте про главный фактор - те кто собирают уси на микрухах обычно не имеют акустики, позволяющей услышать разницу между, к примеру, усилком ВП(холтоном, суховым итд) и какой-нибудь тда общей стоимостью 100р за канал. Так что в этой весовой категории главное надежность, доступность деталей, и простота сборки. Да и микрух, имеющих мощность 100ватт по стоимости 2 транзисторов, что-то я не припоминаю.
  • Одобряю 1
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Я тоже считаю что продолжать стоит. Но до конца её ещё эту схемку "вылизать" нужно. Сделать осталось минимум.
1.разделяем питание предварительного каскада от выходного включением резистор+диод+конденсатор.
2.Добавляем к эмитерам Q1,Q2 подстроечник для баллансировки нуля.
3.Добавить на плату по питанию конденсаторы, 1000мкф 50В хватит + пленочники 1мкф на 63В.
4.На всякий пожарный параллельно резистору R15 кинуть антивозбудную цепочку из последовательно включенного резистора 22К и кондёрчика 10-22пФ.
5.Добавить на выход индуктивность,компенсатор влияния проводов.
6.Переразвести плату что б выходные,предвыходные и термотранзистор стояли на конце платы в ряд и садились на один радиатор. Что б платка получилась больше в ширину чем в длинну.
7.Обязательно Цобеля-Бушеро поставить!
Я кста сейчас ищу для себя схемку скромненько так 100W 8 Ом. Эта бы очень вписалась. Сейчас присматриваюся к мастеркитовской NF406. Но она мне чесно неочень нравицца.
Если что ещё,добавьте.
MOD    10
надо эту тему в плане однополярного питания развивать.
Olegyurich    11
Усилитель на дискретных элементах в любом случае обойдется дороже, чем интегральный усилитель, если только не применять для его сборки совсем уж барахляные детали.
Но в этом случае, он и звучать будет соответствующе.
Даже такая простая схема(для 100 Вт, кстати надо бы вторую пару выходных транзисторов добавить), обойдется минимум в 500 рублей, а скорее всего в 1000. Только по деталям, не считая платы(которая кстати тоже будет сложнее и дороже).
Так что экономических выгод никаких.
LM по схмеме из даташита, обойдется также рублей в 500 (LM - 300-350 руб, остальное - обвязка), по более сложным схемам(инвертирующая с буфером, композитная) - думаю в 1000 рублей уложиться можно.
Единственное но - с LM, конечно больше 20-25 Вт нормально не снять. В балансе 50.
Поэтому, если 50 Вт-мало, надо делать дискретный усилитель, можно и по этой схеме, я кстати Nemo написал, как ее можно значительно улучшить добавлением всего 4 деталей. Тогда это уже будет усилитель хотя бы с претензией на параметры LM, причем с большей выходной мощностью.
Извеняюсь за оффтоп!
Если включить в мост этот усь при таком же питании, то должно получится 600 Вт(4Ом)? Как посчитать вых. мощность исходя из напряжения питания и расчитать кол-во транзисторв вых. каскада?
Какие нужно изменить номиналы при переводе на раздельное питание УН и ВК гдето на уровне 80 и 45В соответственно? Знаю, что эти вопросы обсуждались неоднократно, и догадуюсь что многих достали, но всеже прошу обьяснить, если не составит труда...
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Правильно Юрич,развивать этот проект нужно,развивать!
Изменено пользователем Sheeck
Olegyurich    11
Так развивайте!
Я бы сам развил, только времени ни фига нету, к сожалению.
Может после Нового года чем удастся заняться.
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Понимаете,я не обладаю сильными познаниями в усостроении. Точнее в усомоделировании. Повторить чию-то конструкцию,без проблем,да если ещё и плата прилагается. А самому отсимулировать,развести и т.д. увы... Вот я и предлагаю уважаемому Nemо продолжать развивать идею неплохого,не сложного,с неплохим звуком усилка,который и будет конкурировать с теми же 3886 или 7294. Хоть немного дороже,но зато с большей мощностью и неплохими характеристиками.
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Юрич,ещё к вам вопрос. По вашему,какая структура имеет больше шансов получить хороший звук,Холтон или Линн,с биполярами на выходе. Или это дело вкуса и они почти равны?
sanaaa    1
Цена по деталям 350р максимум, и то если в выход поставить 2 пары 1943/5200. Ну и проходной конденсатор оставляем на совести того, кто делает усилитель. А насчет того что плата сложнее и дороже - ну очень спорный вопрос.
Вот прикинул на глаз:
выхлоп 110р пара;
bd139-3 140-2 - 40р;
мелочевка 30-40р;
проходной конденсатор, провода и текстолит.
Ulis    1 274
Проходной - :lol:
Разделительный или межкаскадный!!!
Все читаем про ПРОХОДНЫЕ конденсаторы и понимаем, что это и для чего используется : http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_05/stat_14.htm
И здесь: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_08/stat_48.htm
Изменено пользователем Ulis
Olegyurich    11
выхлоп 110р пара;
мелочевка 30-40р;
Ну выхлоп даже подешевле, у нас 70 рублей пара 1943/5200 стоит, а вот все остальное....
Если в УН и предвыход ставить не 139/140, а что нибудь типа 1540/3955, то это уже 150 рублей на 5 транзисторов.
На вход 1145/2705, еще 50 рублей на 3 транзистора. Это уже 350 рублей только на транзисторы.
При этом в схеме присутствует еще как минимум 1 электролит в цепи ООС, который надо ставить очень хороший - это 200-300 рублей минимум, либо наждо интегратор ставить - по деньгам столько же. Плюс еще пару электролитов на питание, тоже не самых плохих, плюс пленочных штук 5 рублей по 20. Плюс эмиттерные резисторы хорошие - стоят столько же, сколько выходные транзисторы, хотя при желании можно их не ставить, плюс резисторы, если Firstronics например поштучно в Эльфе закупать, то они по 18 руб штука, а здесь их десятка полтора. Ну и как укладываемся в 350?
Линн - с одной буквой н. С двумя - это фирма такая. :) А с одной инженер.:)
По звуку ИМХО дело вкуса - ведь каждую из них можно реализовать по разному. Еще Лич есть, кстати(это с двумя диффкаскадами).
При одинаковой реализации разница минимальна.
Что гораздо существеннее, на мой взгляд - это хороший БП, хорошая разводка платы(и конструкция в целом) и качественные комплектующие.
  • Одобряю 1
Ulis    1 274
выхлоп 110р пара;
мелочевка 30-40р;
Не стоит эта схема таких финансовых напрягов, имхо.
Её нужно делать как есть.Ну вот электролит в оос может быть получше поставить....
  • Не одобряю 1
Olegyurich    11
ИМХО, любую схему надо делать на качественных комплектующих.
Только так можно понять ее потенциал и корректно оценить.
Я не призываю применять всякую экзотику, просто качественные комплектующие.
Ты же так и делаешь. :)
Nem0    2 734
Про цену. Я собрал этот усь их того что у меня было в наличии на данный момент, но можно посчитать сколько вышло:
БДшки (контора на F начинается) - за шутку 3.7р - 3.7*3=11.1р
КСЕ, предвыход (ST) - те же 3.7 за шуку - 3.7*2=7.2р
Выходники (Toshiba) - за пару 110р
Резики (0.25, Беларашенские) - по 0.13р - *11=1.4р
Резики (0.5, Беларашенские) - 1.22р
Резюки (1 Вт, МЛТ, СССР) - 1.83р
Резюки (5Вт, цементники, буржуйские) - 4.88р - *2=9.8р
Подстоечник ("синий", бужуйски, многооборотный) - 9.8р
Входной конденсатор (аналог к73-17, буржуйский) - 6р
конденсатор в ООС (какой то китаец) - 0.85р
Итого: 159.2р (переводил с беларашеских на ваши рубли, по курсу 82наших за 1ваш)
Схему реально собрать за 150 - 250 руб, в зависимости от цен в вашей местности. Для этой схемы дорогие комплектующие ставить не вижу смысла, получим результат такой же как на запарь шины перелли присабачить, быстрее не поедет ;)
Поддерживаю. Хороший БП будет поважней хорошей комплектухи, особенно в этом случае. Где то давно слышал такую фразу: "чем проще схема тем качественнее для нее должен быть БП", почему незнаю, но есть догадки :P
Проходной -
Любитель выхватить слово. Какая разница как он называется? Ты ведь понял о чем он говорит, о каком кондере. Негров то же поразному называют, но смысл ведь от этого не меняется.
Вместо послесловия))))
Некоторые требования выдвинутые этому усилку противоречат самой идеии - получить мелкий и мощный дескретный усь. Требования не протеворечащие были учтены и были внесены некоторые изменения в усилитель. Уже готова новая схема, буду приступать к разработке печатки. Стремился я, как и ранее, получить лучшее характеристики при минимальном размере, конечно можно наворотить гору каскадов, получить афигенные характеристики, но плата будет пол метра на пол метра))), а в нашем случае размер имеет значение. Схему выложу сразу вместе с печаткой.
Изменено пользователем Nem0
Ulis    1 274
Это называется - профанация.
Ничего не поделаешь - профаны правят миром :lol:
Olegyurich    11
Если запорожец собрать из деталей от мерседеса, получится маленький мерседес. Так что аналогия неверна.
Звучание и парметры усилителя в достаточно большой степени определяется качеством(т.е. параметрами) примеяемых комплектующих.
По проходным - если хочешь, чтобы тебя понимали, надо использовать общепринятую теминологию, иначе тебе постоянно будут на это указывать.
Nem0    2 734
Аналогия так же не верна :lol: . Если собрать Линкс в корпусе Брига то это уже будет уже не Бриг. Тк разница не только в комплектухе, но и в схемах. Тоже с запарем и мерсом.
Не спорю. Но в данном случае это второстипенно, тк схема слишком проста чтобы уловить значительное отличие между дорогой и обычной комплектухой.
Я тоже за правильную тепминологию, но не нужно в каждой теме обращать на это внимание, в какую тему не зайдешь везде можно встретить подобный пост.
Не нужно не кого профанами называть, человек не может всего знать. В электронике может он и не шарит, зато в реале, он например первокласный хирург, мастер своего дела и он тебя может легко назвать профаном в медецины. Так что тут еще все относительно.
На этом закончим флудить и перейдем к теме.
  • Одобряю 1
Гость Sheeck
Гость Sheeck
А чем вам BD139\140 не угодили? А если ставить KSE340\350?
Olegyurich    11
Ну во первых, даже если это Филипс, то это довольно старые и кривые транзисторы, хотя в общем пользовать их можно.
А если это ST, то для них существует только помойка.
KSE340/350 - нормально, хотя я не уверен, что они по частотным свойствам подойдут. Что-то я у них в даташите вообще граничной частоты не углядел.
А так, хорошие транзисторы.
Гость Sheeck
Гость Sheeck
 Вот хорошо что подняли этот вопрос. Имеется куча старых 139\140 именно филлипсовских выпаяных из аппаратов 80-х,а может даже и раньше годов. Так,вот происходят ли какие необратимые процессы что внутри структуры транзистора? Ну то что ноги у них потемнели от времени,их почистить можно,а вот в кристале как дела обстоят?
Nem0    2 734
Я тоже. Более того ее даже мультисим не знает, строка Ft для этих транзисторов не заполнена!! Так что сим считает что она равна бесконечности.
Он герметично закрты так что все с ним будет ок.
А вот и схема с печаткой. Принципиально ничего нового. КНИ немного пониже. Потом приведу характеристики и скажу пару слов о новой схеме.
0_5.zip
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
    • Спасибо а можно для наглядности изобразить пожалуйста
