М.Васильев Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 А я и не сравниваю. Не обижайся,сам же просил критики. С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Sheeck,если правильно подбирать пары драйверов и выходников,то нужно смотреть h21э при нескольких значениях тока коллектора (для выходников,к примеру - 10,100 мА,1А). Этот подбор гарантирует не только совпадение параметров,но и отбраковку "левоты".К тому же надо подбирать и по Uбэ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Sheeck,если правильно подбирать пары драйверов и выходников,то нужно смотреть h21э при нескольких значениях тока коллектора (для выходников,к примеру - 10,100 мА,1А). Этот подбор гарантирует не только совпадение параметров,но и отбраковку "левоты".К тому же надо подбирать и по Uбэ. Я так и подбирал. ну еще неплохо померять емкость перехода простым мультиметром с возможностью измерения емкости. тоже с левизной бороться помогает. С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 29 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Соглесен. Измерение емкости лучши способ отбраковки левоты, всегда так делаю. Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Ну а ревизия платы будет? людям сватаешь, так до конца добей. С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 31 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Будет ревизия платы, тока еще ее сделать надо Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black angel Опубликовано 10 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Я конечно дико извиняюсь за свой вопрос. Понимаю что он возможно глупый но тем не мение ответьте пожалуйста можно ли в этом усилители использовать полевые транзисторы IRFP9240\IRFP240. Если да то нужно как либо менять схему или же просто заменить биполяры на полевики. Причина замены в том что не хочется тратить деньги на еще 1 пару мощный транзисторов когда уже есть элементы. С уважением, Black angel. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Я конечно дико извиняюсь за свой вопрос. Понимаю что он возможно глупый но тем не мение ответьте пожалуйста можно ли в этом усилители использовать полевые транзисторы IRFP9240\IRFP240. Если да то нужно как либо менять схему или же просто заменить биполяры на полевики. Причина замены в том что не хочется тратить деньги на еще 1 пару мощный транзисторов когда уже есть элементы.С уважением, Black angel. Можно, вместо выходников 5200/1943. Но для этого прийдётся увеличить сопротивление R10 в полтора раза, и изменить генератор напряжения смещения: R9 заменить на последовательную цепочку из подстроечника 500...680 Ом в реостатном включении и постоянного резистора 330 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Я конечно дико извиняюсь за свой вопрос. Понимаю что он возможно глупый но тем не мение ответьте пожалуйста можно ли в этом усилители использовать полевые транзисторы IRFP9240\IRFP240. Если да то нужно как либо менять схему или же просто заменить биполяры на полевики. Причина замены в том что не хочется тратить деньги на еще 1 пару мощный транзисторов когда уже есть элементы.С уважением, Black angel. Я бы вам посоветовал немного подождать, пусть автор свою разработку в железе проверит!! С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MayBe I'm a Leo Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 А что, дальше симулятора не пошло? Вроде схема типичная, на мой взгляд рабочая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 11 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2008 Это надо у него спросить. А схема стандартна. С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 14 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 Я собирал первую схему все гуд. Третий от первого отличается тока добавлением одного каскада и чуть другой коррекцией. Пока нет времени собирать занимаюсь своим симметричным усем. Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конста Опубликовано 1 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2008 наконец то собрал эту схемку, попросили апгрейдить барк 76 года выпуска. платка идеально легла на радиатор барка. усилитель поет хорошо, особенно хорошо отыгрывает бас, а вот высокие хотя и точные но по ощущению по сравнению со стонеколдом и "350ват есть сомнения" хочется чуть добавить. при сравнении с барком но 88 года выпуска уверенно обыграл последний. особенно радует тепловой режим, оконечники холодные радиаторов барка хватает просто за глаза и с запасом. нюансы по сборке: печатка рабочая но изображения некоторых маломощных транзисторов перевернуты, хотя подписи C B E стоят правильно. без фильтра ВЧ (сопротивление 8 ом, конденсатор 0,033) с выхода на землю, усилитель заводится на частоте более 5 Мгц (больше предела моего осцилографа ) на фотографии транзисторы с перевернутым рисунком обведены кружком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 2 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Такая расстановка транзюков - "мой стиль"))) Обращайте внимание только на подписи C B E, они подписаны правильно, но картинки не соответствуют подписям. Радиаторы на транзисторы КУНа ставить не обязательно, у меня они без радиатора были еле теплые (не более 35гр) Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 усилитель поет хорошо, особенно хорошо отыгрывает бас, а вот высокие хотя и точные но по ощущению по сравнению со стонеколдом и "350ват есть сомнения" хочется чуть добавить. при сравнении с барком но 88 года выпуска уверенно обыграл последний. Так и должно быть при меньшем уровне искажений на высоких. С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конста Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 (изменено) продолжаем разговор транзисторы в УНе у меня греются градусов до 60 поэтому поставил ма-а-ахонькие радиаторы я собирал по схеме из 50 поста и там резистор ОС зашунтирован конденсатором С6 15 пк, так вот убрал его и возбуд исчез но RC цепочку понятное дело оставлю. так как мне заказали супер бюджетный апгрейд то попробовал поставить на выход КТ8101-8102 на слух работает практически так же но... намного ли это ушудшит параметры? выйдут ли они из ОБР при питании +/- 38в? Изменено 2 декабря, 2008 пользователем конста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 В принципе, транзисторы средней паршивости. Но у них есть одна особенность - при коллекторно-эмиттерном напряжении менее 4...5 В у них резко падает коэффициент усиления, что, соответственно, резко увеличивает КНИ. Однако, при питающем напряжении +/- 38 В, если даже с запасом убрать по 6 В, на 4 Омах спокойно получаем 125 Вт. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 2 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 8101/8102 по мощностным параметрам не уступаю тосшибам, а вот покачественным другое дело. При 38В будет более 100вт выходной на 4 ома Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конста Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 сегодня прокачал усилитель на полную. вот что получилось: на небольшой мощности разницы между тошибой и ктешками практически нет но вот при мощностях близких к максимальных при той же просадке напряжения в БП тошиба делает ктешки просто как... . дам послушать заказчику оба варианта какой выберет такой и оставлю, разница в цене 60 рублей /канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конста Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 NemO у меня транзисторы в УНе шибко греются падение напряжения на их резисторах 27 ом 1,2В ток соответственно маленький 0,04А а они греются, что можно сделать? кроме увеличения площади радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Как Вы писАли ранее, питание у Вас +/- 38 В. Минус 1,2 В на эмиттерных резисторах. Получаем 0,04 А * 36 В = 1,44 Вт... Чего бы им и не греться?! Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 3 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Сим показывает что эти транзюки должны рассеивать по 600мВт, а падение на 27 омах чуть более 300мВ. У меня в реале столько и получилось, правда у меня предвыход С4793/А1873. У тебя ток покоя какой? И на скока ом резик в эммитерах предвыхода, проверь на соответствие схеме Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Кстати, почему-то никто не обращает внимания именно на этот факт: транзисторы усилителя напряжения рассеивают в 3...5 раз большую мощность, чем транзисторы первого каскада усилителя тока!!! А практически во всех схемах УМЗЧ они ставятся сначала - малой, потом - средней мощности. Пару лет назад я написал письмо Сухову с описанием этой особенности, и он даже обещал опубликовать его в своем журнале. Но то ли руки у него не дошли, то ли я пропустил публикацию. Транзисторы УН грелись, греются и будут греться! Режим у них такой... Выбирайте их средней мощности и ставьте на радиаторы. И не парьтесь сомнениями. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 3 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Тут они и так средней мощности (MJE340/350) Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sheeck Опубликовано 3 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 усилитель поет хорошо, особенно хорошо отыгрывает бас, а вот высокие хотя и точные но по ощущению по сравнению со стонеколдом и "350ват есть сомнения" хочется чуть добавить. ............... без фильтра ВЧ (сопротивление 8 ом, конденсатор 0,033) с выхода на землю, усилитель заводится на частоте более 5 Мгц Точно так же я охарактеризовал бы звучание моего Холтона с выходом на 1943\5200.Тоже НЧ идеально,а вот ВЧ можно бы и поярче. Только он у меня при этом не заводился без Цобеля на выходе. Видать преимуществ перед Холтоном у этого уса нет. Кстати,каким методом вы смогли нанести на плату со стороны деталей шелкографию? Или вы платы не сами делаете,а где заказываете? Nem0,другая разводка скоро будет? Или вы на этот проект "забили" окончательно? Если будете делать,то неплохо бы всётаки на плате оставить Цобеля а не выносить его на выходные клемы. Это связано с тем,что как видите ус без него заводится. И получаться будет,если у меня напр. защита аккустики с задержкой подключения АС где-то на 5 сек,то эти 5 сек. ус будет в возбуде,а уж только потом этот возбуд гаситься будет. Вот видите как получается,всётаки возбуждается. А вы меня убеждали что сим и возбуды видит,и емкость платы,дорожек в учет берёт,и всё такое... Таки и не такой стабильный он как сим говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
