Еще раз об импульсном сварочнике
всем привет,несмотря на большое количество подобных тем в сети,хочу обсудить конструкцию еще одного сварочника.всех заинтересованных лиц прошу присоединяться.итак:сварочник должен питаться от сети 180-240 вольт,уверенно варить 4-кой(т.е отдавать ток 180-200А),должен иметь защиту от перегрева,защиту от к.з(временнУю),аппарат должен быть минимальных габаритов и массы,и конечно ,быть максимально дешевым.мои соображения по этому поводу:1-трансформатор из старых строчников(6 комплектов). 2-выходной каскад 2хтактный(полумост или мост), силовые ключи-mosfet.3-управление от контроллера с обратными связями по току и напряжению.4-и еще один момент-почему бы не сделать сварочник блочным-из 3х одинаковых блоков примерно по 1квт и соединить их последовательно(или паралельно).прошу высказывать своисоображения.
Ну уж трансформатор можно и на нормальном феррите, а не извращатся.
Какие-то конкретные предложения, схемы есть?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Почему строчники ето извращение..?вполне нормальный ферит а,главное дёшовый..
А,на схему взглянуть немишалобы..
век учись,век жыви и дураком помреш.
случаем не vadne1 сварочник имеем ввиду? для его обсуждения есть отдельная ветка в 100 страниц в первой части и 5 во второй, на электрик.орг
там вариант, похожий на вариант топикавтора, - тоже предлагался к обсуждению, где-то на 100й странице - по аналогии с китайскими инверторами...
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Всем привет.что касается феррита-строчники это в самый раз дешево и сердито.что касается чужих идей-наша задача не тупо копировать,а взяв ото всех самое лучшее,создать свой аппарат.что касается схемы-ее нужно разработать на основе коллективного разума. с уважением Жека.
хорошая мысль.
:) доброго времени суток всем.что то не видно энтузиазизма,неужели все уже собрали или купили? ну ладно.в качестве управляющего контроллера предлагаю попробовать 494:-плавный пуск,два компаратора,возможность внешней синхронизации(на случай если делать блочный аппарат).
494 - полный отстой. не для этого она.
не бейся башкой в широко открытые двери.
иди к Вололодину. все давным давно уже сделано.
набери в поиске - на главной странице. (сварочный инвертор) - ссылок там не меряно.
уважаемый ZAPAL, как я уже говорил,задача не просто СОБРАТЬ сварочник,а набравшись опыта СОЗДАТЬ сварочник.А у Володина я был,но чем тебе 494 не нравится?
значить не был ты у Володина.
набирайся, создавай.
только наших обдолбышей больше интересует как что то взломать, крякнуть, подслушать.
когда музыка орет от пуза и машина сверкает разноцветно. жучка под жопу засадить. вот это дело.
с кем ты и какого опыта собрался набираться??
с кем ты и какого опыта собрался набираться?? мне почему то кажется, что обдолбыши не ходят по техническим форумам,а долбят шмаль в подьездах,а вам хочется пожелать побольше оптимизма.
оптимизма?? да где ж его взять.
ты сам посмотри, они убогую неоновую лампочку долбят вторую неделю - во все электроды.
ну вот, пришли с подъезда - и поперли на форум. все срослось.
у меня волосы под копчиком дыбом встают - когда я читаю что там написано.
это групповое извращенное изнасилование - беззащитной неонки. садисты.
ЗЫ. Да, чуть не забыл. у тебя с цитатами проблемка. Зайди сюда.
посмотри как цитаты делать - пригодится. трудно тебя читать.
цитаты - как делать
Всем привет.ZAPAL спасибо за ссылку.я вот тут набросал схемку силового модуля(одного из трех)примерная моща-1200ватт.посмотрите что скажете.
пока ничего. здесь особо и говорить нечего. просто эскиз схемы.
самый обычный мостовой инвертор.
реле на резистор ограничения броска тока - при включении в сеть я бы заменил на тиристор. лучше оптронным.
ЗЫ. управление затворами кривое. ставь драйверный модуль - ускоряющий закрытие полевика.
иначе схема будет одноразовая.
А у Володина я был
если ты у него был - почему задаешь такие вопросы.
это лучший форум - по проектированию сварочной и и прочей инверторной техники. там есть ВСЕ
а вот насчет управления-хотелось бы поподробнее.
последний раз показываю куда идти.
иди к Володину. не вижу смысла разжевывать заново элементарные вещи.
это давным давно сделано. расписано и выложено поблочно.
трансформаторный драйвер
ЗЫ. не стоит учится основам электроники - на сварочной аппаратуре.
да еще с мостового инвертора.
эта территория - не для дилетантов. вот как наберешься опыта - тогда и вопросов у тебя не будет.
хоть бы с простейшего косого моста начал. или у тебя есть несколько ведер транзисторов???
Да у Володина сложновато, по моему все. Вот хотелось бы попроще, подешевле, и, главное, из доступных деталей (чтоб не ждать заказанную деталь по полгода). Меня сварочный инвертор на 2 - 3-ку вполне устроил бы. Сварочный из деталей старых телевизоров не охото собирать - у многих на форуме ничего не получается.
Кто ищет, тот найдёт...
Вот из-за желания попроще и подешевле и не получается. Силовая электроника - не та область, где на комплектующих сэкономить можно. Хочешь 100% рабочий - смотри у Володина, хочешь по#$%ться и сжечь кучу деталей - изобретай попроще.
Это не более чем миф...
Имхо, надо юзать резонансники - выигрывают во всем.
А свар. из старых теликов реальная тема.... основная задача в той схеме исбавится от тиристоров. И будет вам счастье.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
ну так продолжай - разрушитель мифоф.
предъяви перечень и стоимость ключевых узлов.
и схемку попроще. что бы человек начинал набиратся опыта и учится электронике - со сборки резонансного сварочника.
и ты рекомендуешь начинающим такие вещи??
есть тут какой же кадр - многоискровые проектирует.
из всех измерительных приборов - отвес, рулетка, глазомер и уши.
я чего то не понимаю,че все в Володинский косой полумост уперлись?однотактная схема по определению хуже полноценного двухтактного моста.нет, она конечно работоспособна,благодаря героическим усилиям своих создателей,но кто сказал, что этот путь единственно правильный? короче-не буду я делать косой полумост. :D
на самом деле сэкономить деньги можно в любой области,уверяю вас,нужно только немного пошевелить извилиной.например:у Володина народ собирает импульсный БП для цепей управления сварочника-спрашивается зачем?не хватает гемора с настройкой основного преобразователя?берем готовый БП от видака или принтера или сканнера или делаем простейший БП на герметичном трансе. :)
как все просто у тебя. прям в инструкциях для принтеров и видаков так и пишут - блок питания оптимально согласован для питания сварочных инверторов!!
только для питания моста потребуется в минимальном случае - 3 источника для питания затворов транзисторного моста.
еще один для питания драйвера управления.
может потребоватся еще парочка вспомоготельных - для вентиляторов, и прочих потребностей.
итого пять независимых источников - для средьненького инвертора.
напомни мне с какого видака или принтера подходит блок импульсного питания - не помню я что то.
раз ты у нас крутько - для тебя это не проблема.
не понимаешь - потому что мелкий еще для таких задач.
потому что эту вещь делал серьезный профи по силовой электронике. человек чрезвычайно грамотный и серьезный.
грамотный косой полумост по своей сути работы- вещь абсолютно неубиваемая.
(особенно обратноходовик) - в отличии от моста.
требует минимум усилий и минимум деталей.
как ни странно очень много конструкций на форуме как раз почемуто работают - вопреки мужественным усилиям своих создателей.
которые своими кривульками и мелкими извилинами стараются изобрести нечто гениальное.
вот это по нашему, маладэц!!! пробъем башкой дырку- в широко распахнутых воротах!!!!
и что же ты собрался изобрести - если не секрет??
чет у меня сложилось стойкое впечатление - что дальше диодного моста дело у тебя не продвинется.
ка ни парадоксально - человек способный самостоятельно собрать инвертор средней сложности - вопросов на форуме никогда не задает.
поскольку четко и ясно начинает понимать всю глубину проблемм.
потом он как умный человек идет в магазин - и покупает новенький профессиональный инвертор.
поскольку профессионал сварщик - не может позволить себе хобби трахатся все свое личное время с самоделкой. Имидж не позволяет.
а любитель сварщик - извращенец. ему не сварка нужна а сам процесс убивания времени.
ЗЫ. в наших краях отличный профессиональный китайский сварочный инверто - стоит от 4500 руб.
несколько режимов сварки. встроенный зарядник для аккума и отличная защита. даже слишком отличная. (мой при напряжении 190 вольт и менее - защелкивается)
в инструкциях на телевизоры тоже ничего нет по поводу того,что сердечники от строчников подойдут в сварочник.
а почему не десять?
время покажет.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
