Еще раз об импульсном сварочнике
ZAPAL-затшем злой как сабака???на корню мой энтузиазизм зарубить хочеш. :) ну ладно-попи*дели и будет:нарисовал структурку.1 силовой модуль включает в себя ШИМ контроллер 494 с драйверами,силовыми ключами и трансом.мощность блока1200 ватт.контроллер 494 тактируется от ЦБУ.питание контроллера и драйверов обеспечивает вспомогательный БП (12в3а).функции защиты от низкого напряжения сети и перегрева в каждом модуле также выполняет 494.2 центральный блок управления вырабатывает сигналы управления контроллерами силовых блоков.эти сигналы сдвинуты по фазе отн друг друга на120 градусов,также ЦБУ следит за вых током сварочника и меняет(уменьшает)тактовую частоту при кз выхода,которое длится больше определенного времени.3 выходной выпрямитель-3хфазный(по схеме Ларионова) далее выходной дроссель и трансформатор-р тока для ЦБУ.ЦБУ питается от своего БП(блин уже 4шт).вентилятор охлаждения на 220в (отЕС эвм).вот примерно так будет выглядеть мой аппарат. :)
ну так продолжай - разрушитель мифоф.
предъяви перечень и стоимость ключевых узлов.
и схемку попроще.
Читай предыдущий пост....
JEKA лучше с контроллером повремени, для начала хотябы так собери....
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
транзюки лучше вот эти оч прикольные не бояться выбросов перенапряжения работают на ура!IRL3713.pdf :lol:
4 пары в импульсе и чесные 2500ват обеспечены :P да и транзюки не оч греются так как сопротивление ничтожное :ph34r:
Изменено пользователем neitronnaia burya
как все изящно и красиво. ну блин, ничем не отличается от "черного квадрата" Малевича.
ржал над твоей инверторной карикатурой как конь.
Zapal
итого пять независимых источников - для средьненького инвертора.
а почему не десять?
весело получается правда.
при этом заметь что эти источники питания должны быть подвержены емкостной связи- как можно меньше.
поясняю по русски - каждый источник питания должен быть автономным.
намотать их на одном сердечнике не рекомендуется. иначе возможны глюки никак необъяснимые с точки зрения нормальной работы схемы.
я уже был по этой части - жестоко бит.
страшно - аж жуть. был бы он лошадью - я б его сразу пристрелил- что бы не мучился.
жалко скотину.
кстати зачем ты придумал трехфазный геморрой - тебе что одного мало???
ну и напоследок холодный душ на горячую голову - напиши перечень основных комплектующих.
1. выпрямители (сетевой и рабочего сварочного тока)
2. конденсаторы
3. транзисторы
4. ферриты - опиши из чего ты будешь делать выходной трансформатор одного модуля 1200 ватт :D
и не забудь поставить стоимость этих комплектующих. остальное будем считать "как бы безплатных" - упавших с неба.
дискотека только начинается. поехали.
я тебе буду периодически прокручивать пару новых дисков - со своего старенького пулемета.
ну и наконец - блок схема варить не будет дружище. варить будет сварочный - а до него еще тебе топать как минимум около года.
тебе предстоит долгий и тернистый путь как слепому по минному полю.
по человечески жалко потерянных тобой нервов и денег. ты рубишь сук-не по плечу.
я в свое время очень больно е..нулся слетев с такого сучка,
истратил напрасно сумму денежкофф- на половину стоимости отличного инвертора. ф трубу выкинул короче.
теперь конечно - по прошествии более трех лет своих экспериментов - я без особых усилий могу собрать инвертор с неплохими характеристиками.
только нахрена - у меня есть уже промышленный професиональный.
с возрастом и мудростью ничто не начинаешь ценить так дорого - как свое свободное время.
на следующей неделе - поеду покупать себе еще один инвертор. надоело из дома таскать в гараж и на дачу.
Zapal согласен с тобой. Тему нужно закрывать. А по сваркам есть форум Володина. Там все расписанно и расжеванно.
зы: а где хорошие китайские сварки по 4500руб?
Хорошая сварка на 200а без наворотов-4200,можно поторговаться и пятихатку скинуть,если повезёт.Такойже девайс но переменкой и прочей хренью-6800 -сколько подвинешь союзника.Всё это на той стороне Амура.Прибавь сюда 180руб за кило-получишь реальную стоимость сварочника.Сам планировал слепить инвертор,но посчитав стоимость комплектующих махнул на эту идею.проще купить готовый девайс и не гробить время на эту затею.
хорошо иформированный оптимист
Собирал только "Бармалея", предварительно прочитав весь электрик и мастерсити. Немного модернизировал. Аппарат работал, пробовал варить, понравилось. После работы под дождем, через неделю рванул при включении. Сейчас переделываю.
За речкой. В Хайхэ. на базах строительного оборудования.
Слава богу я не один дружу с мозгами. а то блин как Дон Кихот тут воюю - как на врага народа смотрят. :lol:
А Негуляева никто не собирал? Может есть у кого мнение какое о нем?
задумка не плохая. макетные модели на 80 А - работали весьма не плохо.
но когда я попытался залезть выше - большие проблемы с высоким напряжением начались.
на конденсаторах контура - выплески до 2- 2,5 кВ.
гругом приходится тыкать сапрессоры - на каждый транзистор.
я так и не сумел найти конденсаторы на 3 кВ. похоронил идею.
как раз нам начали массово завозить китайские инверторы. по ценовой стоимости самоделка - почти не стал отличатся от фирмы.
а уж по оформлению - особенно в нашей глубинке - и говорить нечего.
в подавляющем большинстве инверторы схемно - косой полумост. обратноходовой. частота 80 кГц.
выносливые как сами китайцы.
я еще долго прикалывался, типа китайцы косоглазые - и инверторы косые.
дак и иди...к Володину,че ты сюда то приперся?
около года-это ты мне льстишь. :D
это само собой.
телевизионные строчники мля, как мне уже надоело порожняки гонять
так я тоже хоу научиться,че непонятно то?а что касается финансов, то у меня много чего есть, и в магазин я поеду в основном за кило транзисторов :) Изменено пользователем JEKA794
это само собой.
ты будешь курочить 4 принтера или видика.
Крутько!!!
так где перечень силовых компонентов, драйверов, кондеров, сапрессоров, промежуточных трансов, независимых источников питания, оптопар,
высоковольтных и силовых выпрямителей, дросселей.
с их рыночной стоимостью разумеется.
и не гоняй порожняки - нам этот детский лепет тоже слушать, не очень- что бы очень хотелось бы.
дорогую технологию учебы ты выбрал - но хозяин барин.
мы все в напряженном внимании.
транзюки лучше вот эти оч прикольные не бояться выбросов перенапряжения работают на ура! IRL3713.pdf ( 176,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
4 пары в импульсе и чесные 2500ват обеспечены да и транзюки не оч греются так как сопротивление ничтожное
я что то не понял,это прикол такой или проверка на вшивость?
ZAPAL, прошу меня извенить, ошибки случаем нет по поводу обратноходового?
какой нах перечень?еще и схемы нет даже в проекте,я только успеваю от тебя откусываться :)
Тады -ОЙ.!!!
Ща к тебе отправлю негра, с серьгой в ухе - он принесет и перечень и схему и проект.
от нас то что хочешь. ??
я лично первые полгода сидел на форумах где эти сварочники делают фанаты - и внимательно читал их мнения по работе, отзывы и какие проблемы.
а пережевывать тебе заново то, что уже кто то жевал - не в моем стиле.
говоря кратко - если хочешь учится - начни с малого. хотя бы с простейшего "флайбэка" - сделай блок питания ватт на 100.
поиграйся, попробуй его убить.
потом умнож эти проблемы раз в 20 - и посчитай сколько все это будет стоить.
и ты подумаешь - а не забить ли на это.
потому что стоимость комплектующих приличного инвертора - около 70% - от готового фирменного.
мораль здесь проста.
хочешь варить - покупай фирменный, вешаешь его в ранец и варишь.
не хочешь покупать а хочешь сделать самодельный - схем море. готовых, опробованных и и с реальными отзывами.
а не хочешь ни того, ни другого - иди в английский клуб джентельменов и ..бите друг другу мозги до посинения.
Да, цены тут очень кусачие. Один IRG4PC50U у нас стоит 110 рублей. 1,5KBE400 по 10р за штуку.
Затарился частично(не купил феррит, радиаторы, выходные диоды + часть деталей из старого барахла), уже влетело на 1500. Удовольствие дорогое, но и результат хорошь.
Если надо кому - вот схемка. Только релюху на входе я думаю на тиристор заменить, а то шибко дорогие у нас такие реле.
Svarka.pdf
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
до боли знакомая схема. Негуляев под шумок неплохо деньжат срубил.
вот я на ней шишек и наколотил.
дуга нормальная горит все ОК. начинаю раздвигать электрод - дуга удлиняется сильно, 3-4 см - вышибает конденсатор контура.
поубивал я у себя все конденсаторы -вместе с транзисторами. конденсатор пробило- пипец мосту.
щас прикидываю 6 комплетов транзисторов (цены двухгодичной давности.) - мне по нынешним меркам - с избытком хватило бы на профессиональный фирменный сварочник.
нынешние инверторы функций имеют более чем нужно. самая ценная - заварка кратера.
т.к. я самоделкин - люблю с железом ковырятся, самодельную технику делаю себе и друзьям - то заварка кратера на вертикальном и потолочном шве,
особенно на сверх короткой дуге - моя постоянная головная боль.
забил я вообще на самоделки такого рода. фирма есть фирма.
поиграйся,
есть у меня небольшой опыт-полумост 200ватт-прекрасно работает в усилке,есть действующий инвертор12-220 1квт(немного деревянный,но ничего)
Ну, видно будет. Конденсаторов думаю К15-5 наставить. Они у меня по 1.6 кВ, поставлю последовательно.
Не выйдет - и хрен с ним. Напьюсь. :) Да и хоть IGBT прочуствую. Ни разу на практике с ними дела не имел, только в теории. Есть повод попробовать.
Не выйдет - и хрен с ним. Напьюсь. Да и хоть IGBT прочуствую.
я по такому же принципу думал.
а че сразу за резонансник схватился - косой полумост намного проще. у меня его убить так и не получилось.
он даже К.З. переживает.
да и по комплектующим - гораздо дешевле. а уж в настройке - ему по простоте конкурентов нет.
я вместо трансформатора лампочку подключил. настроил заполнение на 50%. и все.
главная проблема - измерительный шунт ОС подобрать.
сварочник на 130 А - на столе собрал за два вечера.
а вот собрать в корпус руки не дошли.
китаезы крылья подрезали - завалили нас сварочным оборудованием. бодатся с ними нет ни сил, ни желания - дороже обойдется.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
