Еще раз об импульсном сварочнике
Может напрокат можно найти. Лучше вместе с хорошим электронщиком. :friends:
Идея хорошая! Но лектронщики здесь очень дорогие,по этому проще найти готовый промышленый апарат(новый или подержаный),он намного дешевле обойдётся. :D
А какой оссциллограф из более экономичных и доступных для любителя,подойдёт для таких работ?
Сантёр Возможно в новых генерах запаса мощности нет? У меня с аб-4 65 год все недорогие инверторы работают нормально. Проф не пробовал,цена вопроса 150 рублей,но в принципе там коректоры стоят так что тоже должен работать.
На базе двигателя УД-2(8л.с.).В своё время были на колёсах ремонтные сварки с такими моторами в каждом колхозе.Неплохо варили.Думаю сопряжение такого генератора
с УД-2 идентично.Не проще поискать на свалке такой генератор?
Здравствуйте.-Мастеровой bashir- если правильно понял, хочет варить ненапрягаясь
ещё и качественно. Для этого подходят аппараты с т.н. капельным переносом металла,
Струйный перенос может возникать в обычных Тр. Если приловчиться то сварка идет, как выдавливание метала из тюбика(с обмазки электрода ). По качеству подходят такие как http://valvol.ru/topic111.html легче по весу http://www.electrik....ndpost&p=258907 И тиристорный из деталй старых телевизоров, если на выход Др не лепить.Как для меня, идеальный вариант, принцип тиристорного применить в транзисторном.
ещё и качественно.
*kontakt,* Видите-ли,я на этом форуме новичок только по числу сообщений! :bye: В сваркостроении (аналоговой) я достаточно хорошо орентируюсь!
Что касается продвинутого,это тод-же китаец,только с конденсаторами! :yes:
Загляните по этой сылке,моя старая ветка и схема моего выпрямителя,который уступит только инвертору! И некокой продвинутый с ним не сравнится!
http://forum.woodtoo...37517#msg537517
А о принцепе тиристорного инвертора (за темой слежу) не чего не понял! Обьясните на принципиальной схеме,как я понимаю из транзисторных упрощёных вариаций инверторов,только от *Сантёр* работо-способный!
Изменено пользователем Мастеровой bashir
И плюс,,Стабилизатор сварочной дуги,, Но у вас тоже ,,Продвинутый,, только с выпрямительным мостом и ,,вольтодобавкой,, так не пробовал не знаю.Мне не понятно ваше высказывание:- который уступит только инвертору!-,а какой такой инвертор варит лучше чем продвинутый? По весу да, но по качеству не знаю. Тиристорный мне нравится как варит и вес нормальный, но сильно он в наладке трудноповторяемый, думаю из за тиристоров. Я заменил их полевыми транзисторами иработой доволен.
Я о том как раз и говарил,что без этих примочек он безполезен!
А вот стабилизатор дуги,Валентин Яковлевичь,действительно придумал хороший я очень доволен!
Ну хотя-бы такой как на картинке в низу! У мня он есть и есть с чем сравнивать!
Да и очень хороший эталон для проверок сварочных выпрямителей(инверторов),электроды тип;6010 тугоплавкие целюлоизные,если апарат способен хорошо формировать шов, этими электродами (не просто гореть! :acute: ), то сварочник хорош!
.Ну поделились-бы схемой и опытом сборки и наладки!? :D
Мастеровой bashir,
Дело в том что к схеме тогда нужно и видео показывать, так ведь сложно определить хороший получиться сварочный аппарат или нет. Хоть принцип работы такой как в тиристорном аппарате
из деталей старых телевизоров, но что бы это понять нужно вникнуть в схему. Обычно говорят,
пуш-пул не надежная схема, транзисторы на 600в работать не будут и так далее. Эта сварка работает в имульсном режиме( для тонкого метала) и как ,,чистая,, постоянка , для резки и глубокого провара полстого металла. Также может работать и от двух фаз \380в\. Если, всётаки, заинтерисует печатная плата и описание работы есть.
Изменено пользователем тимвал
Если, всё таки, заинтерисует печатная плата и описание работы есть.
Спасибо большое! Эта схема мне видится по сложней тиристорной!? При её изготовлении навярняка понадобится оцилограф!? Которого у меня нет. В электронике у меня нет достаточного опыта,стабилизатор сварочной дуги *В.Володина* картинка которого в предедущем посте,единственое что я собрал,но правда работает отмено!
Пока буду ознакамливатся со схемой,а потом определюсь,если хватит духа!? :D Не смотря на то что имею достаточно хороший инвертор,запас не повредит, гарантия у меня на него кончилась,а ремонты здесь стоят дорого. Так что если будет что-то надёжное в запасе,не помешает.
Генератор запитывается как я понял от отдельного стабилизирваного блока питания на 12вольт?
Указаное растояние в 40см. это-что? возможная длина соеденительных шлейфов (проводов)?
Феритовые трубки,это мне не понятно?Это дроселя намотаные на феритовых трубках?
Трансформатор собран на феритовом кольце? Микросхема на генератор,какой импортный аналог? Отечественые мне здесь не найти!
Да и с дроселем не понятно,это разрезаное кольцо?
Мастеровой bashir,Очень рад что заинтерисовались этой схемой. Ещё меня подтолкнуло предложить эту сварку сообщение автора темы;<p>
,,,,-выходной каскад 2хтактный(полумост или мост), силовые ключи-mosfet.3-управление от контроллера с обратными связями по току и напряжению.4-и еще один момент-почему бы не сделать сварочник блочным-из 3х одинаковых блоков примерно по 1квт и соединить их последовательно(или паралельно).прошу высказывать своисоображения.
У меня как раз два одинаковых блока, на одну фазу включаются паралельно, а на две последовательно. Мои знакомые собирали эту сварку только с вольтметром и батарейкой. Батарейка для проверки срабатывания защиты по току.Микросхема-UC3825,-Феритовые трубки- это просто на провод одето не колечко, а цининр, но это уже не очень важно.Блок питания 14в от какого нибудь модема или старого радиотелефона. Выпрямительный мост BR 1010, Дроссель подобрать от любой инверторной сварки, можно на железе. У меня два полукольца \альсифер\ Генератор на микросхеме отдельным блочком и к вых. транзисторам подключен тонким антенным кабелем, длиной до 40 см.
'kontakt* Спасибо! Для моих нужд и 140А достаточно,я ведь больше с тонким металом работаю,но вапросы к Вам ещё будут.
Возможно после нового года у меня появится время,трансформатор обьязательно на колце? Или можно и *ш* ферит применить,какой лутше?
Если можете скинте описание работы апарата.Спасибо.
Встретился в немецком аппарате (мост 180А) такой снаббер - просто впаяны кондерчики 2200 х1000В параллельно нижним ключам моста, максимально близко к ножкам транзисторов. Интересна идеология такого простого снаббера и почему никто из самодельщиков не использует?
ingener99,ждал что кто то ответит более опытный и я тоже узнаю зачем там конденсаторы. У меня есть только предположения. Думаю что понижают резонансную частоту трансформатора не увеличением количества витков, а дополнительными конденсаторами. Это должно уменьшить выбросы напряжения при закрывании транзисторов. Я такое делаю когда магнитопровод меньшего размера и не могу намотать нужное количество витков. Воспринимается это , как технически не грамотный подход, но в ,,железе,, работает хорошо.На той схеме, что немного выше,учитывается количество транзисторов и если ставить по 2-3 шт в параллель ёмкость перехода транзисторов увеличивается и количество витков можно уменьшить в два раза. Почему то никто этим не заморачивается или я не встречал что бы на это обращали внимание.Возможно когда транзисторов меньше для данного Тр,недостающею емкость добавляют клнденсаторами.
Изменено пользователем kontakt
Эта схема не резонансная. Видимо конденсаторы используют для подавления выброса в "мёртвое время" . Если транзисторы с обратными диодами, такие конденсаторы не нужны. ИМХО.
Ну допустим без диодов мост долго не протянет и наличие кондеев этих ситуацию не спасёт,а добавит звона я подозреваю. Другой вопрос как управа рулит,тут есть варианты.
Если в мост или полумост поставить ключи без обратных диодов (в мосфетах они есть всегда, можно по невнимательности IGBT поставить без диодов), жизнь такого устройства будет яркой, но не долгой. Транзисторы пробьёт выбросами напряжения, так как во время паузы не будет пути прохождения тока для сброса обратно в источник энергии, запасённой в индуктивности рассеяния силового трансформатора.
В косом мосте ключи можно ставить без обратных диодов, т.к. там через оппозитные диоды (внешние, которые стоят в противоположных ключам плечах) происходит сброс энергии в паузе.
Добавлено: конденсаторы эти ставятся в схемы моста, работающего с фазовым сдвигом, для снижения потерь переключения.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Доброго дня всем участникам форума! Делаю импульсник на uc3825 и вот возникла такая проблема, ни хватает одного усилителя ошибки, хочу подключить второй. Подскажите как это реализовать?
Так а схема у Вас есть или вы с ноля делаете? Просто не понятно зачем нужен этот усилитель ошибки, для стабилизации выходного напряжения, или для чего.
Не нужны ,но могут спасти ключики от выброса по питанию.Не раз собирал резонансник и такие кондерчики там присутствуют.
Вот кстати еще одна схемка простая.Хотя если говорить о простоте то проще резонансника по моему ничего не придумаеш.
Негуляев конечно приложил к нему руки .Однако сейчас от Негуляевской схемы осталось очень мало.Все доведено до конца.Отработано.Я в этом деле не большой спец.но резонансник за неделю собираю легко.
Однако удовольствие отнюдь не b; дешовых.Если все запчасти купить(имеется в виду все до винтика) получается порядка 100баксов.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
