Еще раз об импульсном сварочнике
всю цепь этого участка схемы с диодом нарисуй.
так по логике - если на минус идет - он не нужен.
а так вроде как смещение на нижеидущую схему -возможно делает. на 0,7 вольта. (возможно, - но не уверен) - надо всю схему глядеть по проводу от диода.
это у тебя схема предварительной раскачки такая?? у кого это корявки такие и откуда они растут???
В Семенов-электростимулятор для рыб\радиолюбитель2001 №4 с 20.
Единственное разумное объяснение этому диоду: напряжение "ноля" на выходе микросхемы велико, и транзисторы до конца не закрываются. Диод смещает напряжение на эмиттере закрытого транзистора, гарантируя его закрытие.
у меня вопрос к ZAPAL-у вот интересно а можно сварочный инвертор переделать чтобы выходное напряжение было 2000В или допустим 4000в простой переделкой трансформатора заменить вых обмотку на высоковольтную??? или ничего не получиться? :)
Изменено пользователем neitronnaia burya
Ну ничего не мешает... ...кроме диодов...
Найди такие диоды, чтоб работали шустро, ток большой держали и напругу по пару кВ. И будет счастье... :)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Тогда вперед! В трансформаторе про изоляцию между обмотками не забываем... :) А куда такие мощщи? :) Магнитроны запитывать?
а какие проблемы. да никаких особо.
цепочку обратной связи по напряжению - можно вообще отключить.
только зачем этот геморрой с переделкой - именно инвертора. дорогое удовольствие.
намного проще и дещевле сделать высоковольтный выпрямитель - по своей индивудуальной схеме.
люстры Чижевского - чем не пример. а мощность - дело наживное.
выпрямители - есть проблемка по напряжению.
но ведь можно сделать несколько обмоток. каждую обмотку нагрузить на свой удвоитель. а схемы удвоителей - подключить последовательно.
изоляция - да херня полная. сейчас продают лавсановые (или из чего другого) - обложки для тетрадей.
на вид слегка перламутровые и электризуются страшно. они легко держат напряжение 10 кВ.
Тогда вперед! smile.gif А куда такие мощщи? smile.gif Магнитроны запитывать?
Нужно для запитки первой ступени для Теслы :) если использовать 3 трансформатора от микроволновой печи то они через 4 секунды просто плавятся да и к тому же их трансформаторным маслом заливать нужно иначе прошивает обмотки :( умножение от сети не катит так как на электролитах разоришься :( а тут все сразу :D
согласен,тем более мобильность устройства-не главное.
мне тоже кажется,что эта парочка C и VD помогает транзисторам закрываться.протекая через диод ток эмиттера одного из транзисторов создает на нем падение напряжения,которое заряжает C.закрывание этого(открытого)транзистора начинается с открывания транзистора в микрухе,который притягивает базу к массе. в этот момент напряжение заряженного кондера прикладывается к базе открытого транзистора в обратной полярности(-на базу +на эмиттер),закрывая его еще шустрее.скажите я прав?
сомнительно очень. напряжение на диоде возьмем 0,7 вольта. мало очень.
здесь главная задача - как можно быстрее заряжать-разряжать затворы полевиков.
а в затворах стоят резисторы. RC - цепочка. которая имеет свой порог по быстродействию.
короче- нет смысла дрючить биполярники - если затвор кривой.
Сходи в свою районную поликлинику и посмотри на любой рентгенаппарат.Все высоковольные генераторы работают в масле,независимо от того как они собраны-на обычном трансе или на высокочостотном преобразователе.
хорошо иформированный оптимист
Zer,
Насчет
"почувствовать IGBT"
-увлекательнейшее занятие!
Свой первый IGBT еще в 247-м корпусе я спалил в 1996-м году. С тех пор и имею с ними дело.
Если что-то подсказать/порекомендовать -милости прошу. Особенно, если дело дойдет до нормальных
токов и IGBT модулей. Максимум, что при моем личном участии делалось недавно -
импульсный источник для технологии с параметрами импульса: амплитуда тока до 1200 А, раб.напряжение 900 ВДС,
длительность до 100 мкс, частота следования до 300 Гц. Как раз на IGBT модулях.
желающим собирать резонансник хотелось бы порекомендовать все-таки ж сначала почитать форум на электрик.орг - [http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6243&st=100]
в процессе чтения найдётся всё - и схема улучшенная, и рекомендуемая компоновка, и "грабли", и как их избежать...
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Привет всем! Несколько лет назад я собрал простенький полумост на 120А. Работает хорошо и надёжно, варил без перерыва по 10 электродов - никакого перегрева. Частота преобразования всего 3кГц, транец на железе (дешёво!), выходной выпрямитель не обязателен (у меня его нет). Схему прилагаю, если что - спрашивайте.post-43501-1223814712_thumb.jpg
Трансформатор Ш образный, S центрального керна 15 см2. Первичка 36 витков провода D 2,5 мм. Вторичка - две обмотки по 15 витков тем же проводом, включены в параллель.
Мда... если от него, греется наверно как электроплитка... без радиатора не включать.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Транец не от телевизора, а от какого-то сетевого блока питания от списанной техники. Железо в нём обычное, и действительно нагревалось. Я привинтил к нему два небольших алюминиевых радиатора и проблема исчезла. Аппарат работает ЧАСАМИ без перерыва и заметного нагрева ни тразаков ,ни транса не ощущается. Невысокая частота пребразования облегчает жизнь транзакам, выпрямитель на выходе не обязателен. Единственный недостаток - уши вянут при долгой работе. В общем для начинающих эта конструкция в самый раз.
запросто. подними частоту в 10 раз - и мощность возрастет на столько же.
на столько же - уменьшится число витков. и тепловые потери в меди - по сопротивлению.
в железе конечно возрастут.
по ушам частота в 3 кГц - будет лупить неслабо. дуга будет поющей. от шума можно будет слегка избавится через выпрямитель и дроссель.
трансформатор можно утопить в баке с маслом.
