Funai Tvr-2000a Mk10 Hyper Замена Бп
Т.е нет всего Бп или Тпи остался? Можно включить по схеме генероторра-"холодные" массы вместе и выводы с Тпи на +В между собой, предварительно устанвив нужное напряжение на строку.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Если я правмльно понял - нужно соединить вторичную обмотку ТПИ4-3 от МП405 ( т.е. выводы 6 и 12 )
с аналогичной на фуяновской в параллель. Выхода с МП405 вообще не использовать.
Правильно?
Отсасываю припой с ножек первичной обмотки ТПИ только две точки, устанавливаю на выходе постоянного напряжения ГЕНЕРОТТОРА напряжение 110 вольт, подключаю массу и выход переменного напряжения ГЕНЕРОТТОРА к выходу вторичной обмотки +В на ТПИ, включаю прибор
Это с другого форума. Или все таки надо подавать на первичку ломаного Фуная?
Можно подавать и на первичку и на В+ (в общем случае - НА ЛЮБУЮ обмотку с блтизким напряжением) :)
Главное первичку в ТВ ОТКЛЮЧИТЬ от ИБП!!!
Наконец-то добрался до паяльника. До трансформатора родного ничего не стоит. Подключился
вторичными обмотками в параллель. Нагрузка 60 Вт на выходе фуяновского блока питания - лампочка
60 на 220. При подключении питание выходное есть буквально одну секунду, далее тишина.
Пока еще дальше не лазил - что может быть?
Т.е. обвязка по "горячей" части отсутствует?
А МП405 на лампочку нормально работает? Отключи все нагрузки от вторичных выходов Блока Фюная. Возморжно какая то из нагрузок неисправна и уводит Бп в защиту. Надеюсь сопротивления нагрузок ты замеришь для определения "коротыша".
ymi335 Вот ты пишешь-"Подключился вторичными обмотками в параллель."
.В параллель чего?В параллель трансформатору родному(вторичные обмотки),или как?.
