Установка Windewsxp (нюанс)
В самоучителе написано: "...., в память компа должна быть загружена утилита SmartDriver, увеличивающая скорость обращения к диску...."
вопрос: как загрузить эту утилиту? С какого носителя?
должна быть в папке где файл setup, находясь в этой папке набери в ДОСе smartdrv и будет щастье
пс хотя могу ошибаться, давно не ставил месяцав так 6-8 и то не дома, проповедаю резервное копирование
абыр абыр абырвалг...
скорость обращения она не увеличивает. увеличивается аппаратный кэш дисковода - за счет резервирования части оперативки под нужды сидирома.
что в конечном итоге приводит к ускорению чтения данных между системой и дисководом.
нынешние сиди и двд дисководы имеют приличный встроенный кэш - и эта функция не так актуальна.
но работает все автоматически и в фоновом режиме. незаметно для пользователя.
сейчас эта прога автоматически загружается в память системы - при автозапуске с установочного компакт диска.
т.е. все настроено и оптимизировано.
ранше про ДОС и Win 3/11 требовалась ручная конфигурация файлов config.sys и autoexec.bat - это уже древняя история - и давно умерло.
ты какую винду ставишь?? что за название корявое - ты ничего не напутал??
напутал. :( . WindowsXP SP3
У меня включился счётчик. "осталось 30 дней для активации" :unsure:
Обновить возможно?
Изменено пользователем Dekabrus
так активируй. файл описания на компакт диске почитай. там усе написано (если пиратка).
посмотри есть на диске папка krack - или чтото подобное. значить есть и описание как запустить прогу взлома-активации.
(но я тебе этго не говорил - тебе померещилось)
если лицензионная - активируй через Инет.
  • 3 месяца спустя...
можеш подсказать а то что-то не так з компом недавно хотел переустоновить винду потому что начал подвисать так раза з 6 только установилась( при установке вис на разных стадиях, устанавливал разную) а это заметил что когда копируеш з диска Е в D папку где то на 7 гиг то он ёё перекидывает минут за 6. может это быть что вирусы винчестера якось дефрагминтировалы. знакомый говорил что нада какуюто програму какая перед тем как винду устанавлевать ёё з диска запускаиш и она где то за 3-4 часа приводит винчестер в порядок.
что ты про это думаиш:'(
rubak, тебе надо найти нормальный загрузочный дистрибутив, выставить в BIOS приоритет загрузки 1-й CD, 2-й HDD
во время установки форматнуть раздел C (предварительно скопировав свои данные на другой винт подключив винт к другому компу или с LiveCD)
а можеш обяснить что означаит загрузочный дистрибутив
а при установке винды так и делал
  • 2 месяца спустя...
разрядность шины процессора, на х64 ос х32 встанет, обратно нет
зы: разница именно в железе
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
подскажите какая разница Windows XP SP2 32X и Windows XP SP2 64X что ети цыфры в конце щзначают
x86 - 32-х разрядная ОС, x64 - 64-х разрядная ОС. Повышенная разрядность позволяет работать с регистрами процессора длиной 64 разряда, выполнять дополнительный набор инструкций, работать с бОльшим (более 4 Гб) объемом ОЗУ. Не обходится и без недостатков, самым критичным из которых является невозможность работы многих 32-х разрядных приложений в x64 ОС. "Википедиа" по этому вопросу знает очень много. Поищите по ключевым словам x86 и x64.
неправильно, для х86 предел озу 4гб, для х64 предел вроде 16гб (возможно 32), но никто не мешает ставить ниже
> Правила форума <
зависит от целей, возлагаемых на железо, и зы: х64 может и не пойти у тебя, узнавай точно какой у тя проц
> Правила форума <
мде.. узнай х64 или х32 у тя проц, скорее всего 32, покупать х64 для хоум станции нет смысла
> Правила форума <
если ето оно то на материнской плате написано х64 :huh:
если так то чем лутше 64 от 32, смысел мне этот виндовс х64 эсть смысел установить или пусть стоит х32
назви переваги одного от тово
