Проблема С Прошивкой 2313
l-e-o-n-a-r-d-o
уже пол дня мучаюсь над проблемой: фьюз CKSEL у тини2313 случайно был установлен 0110 (так галочки стояли), по даташиту это WATCHDOG 128 кгц, и похоже на то, что он на этой частоте и работает(ну очень медленно мигает светодиод который должен был мигать 1гц). Проблема в том, что теперь программатор уже его не видит,(двумя пробывал). Подключал внешний тактовый 0.5Мгц-и ничего. Че делать то? почему не видит?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Кто вам сказал CKSEL что это фюз от собаки? Это относится к выбору частоты и источника её же. Для подробных настроек рекомендую калькулятор
вобщем то проблему я решил.
про собаку, в даташите в таблице этого регистра среди комбинаций есть эта собака (кстати, зачем она нужна?), и блин меня бесит этот прикол где 0 это галочка,1-пусто, уже не один раз на эти грабли наступал. А это оказалось, я включил внешний кварц до 0.9МГц. Поставил керамику на 465кГц, и мк запустился!) (и чего он от внешнего источника на 500 гц не заработал?..)
Да, кстати, спасательный генератор я обычно делаю на другом мк с очень простой программой (порт=не порт)
Собака или по-другому WDT предназначен для защиты контролера от зависания. Работает следующим образом: Через определенные промежутки времени WDT формирует сигнал сброса для микроконтроллера. Для того чтобы предотвратить сброс существует команда в ассемблере WDR которая начинает новый отсчет времени до сброса. Тем самым пока программа выполняет команду WDR сброс не осуществляется.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
я пробовал на ту и другую ногу поочередно, без толку. Кварц там стоял, но раньше в подобных ситуациях он не мешал обычно.
Во всяком случае проблема решена, что есть хорошо :)
