High-end Трансформатор В Бп
Всем привет! Решил намотать трансформатор для усилка А-класса. Взял по совету спецов http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20&start=20 железо от ТС-160 и начал мотать как в торах. Как я понял из данной статьи http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=29745, нужно мотать с максимально возможным количеством витков на вольт, чтоб на выходе транса не вылезла "пила", не искажалась синусовида и чтоб железу не было плохо. :) Было принято решение мотать 6-7 витков на вольт. Пока что намотал 421 виток 0,6мм проводом, осталось около 1100 раз всунуть\высунуть :wacko::wacko: Мотал часов 5-6, пальцы все ломит, садомазо в общем. :o
Хочу спросить, возможны ли побочные эффекты в такой намотке (1500 витков первичка)? Или только плюсы: минимум наводок в питании, малый ток ХХ?
Yurik,интересные,мягко говоря,выводы Вы сделали из статьи.Надо было посчитать кол-во витков на вольт для индукции 0,8 Тл.Достаточно этого значения.Увеличивая кол-во витков первички - увеличиваем её активное сопротивление.Это тоже не очень хорошо.Нужно увеличивать диаметр провода.
Ну так у меня при 1500 витках будет как раз примерно 0,8 Тл. Железо ватт 200-250. К тому же под нагрузкой наверное синусоида хуже будет, поэтому лучше с запасом витки делать, чтоб искажения не прибавились к 50гц и наводка была меньше.
А что плохого будет, если активное несколько увеличится? Какой вред от этого усилителю (особенно А-класса)?
Можно в какой-нибудь проге посчитать и все дела. Чтобы не было наводок в усилитель, достаточно сделать хороший фильтр ввиде конденсаторов большой ёмкости + керамика по 0.1 мкф в плечо ( если двухполярка) и экранировать сам трансформатор.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
В какой проге эти вещи можно рассчитать?
Емкости это все хорошо, но немножко не то, что надо. Тоже самое говорить, берем Жигули, ставим на него спойлеры и большой движок и все будет супер. Но так не бывает. Если хотим сделать хорошую вещь, надо позаботиться о каждой отдельной детальке, лучше с большим запасом все сделать, а уже потом придет понимание, сколько достаточно. Чем меньше индукция, тем меньше наводок. И еще чем-нибудь кривой трансформатор может вылезти (я не помню, ботаники на форумах объясняли), поэтому лучше сразу хороший ставить и голова спокойна.
Кстати, хочу спросить, нужен ли экран на первичку? У меня есть медная лента 0,1мм, можно десяток витков обернуть вокруг первички и подключить одним проводом к земле. Но нужно ли это, есть ли побочные эффекты?
И еще: ложат ли в торах межслойную изоляцию в первичке и т.д.? (я на всякий случай ложу)
PowerTrans_v.1.0.rar
Согласен, но сильно её уменьшать тоже не стоит, т.к. нечем будет индуцировать ток в обмотках :) Медная фольга ввиде экрана - это есть гуд!!
Естественно, изоляция должна быть между всеми слоями обмоток, а между первичкой и вторичкой - вообще не обсуждается.
Спасибо за ответ!
У меня планируется 0,8-0,9.
Кстати, вот фотка моего транса, когда на нем было намотано витков 500 где-то, межслойная изоляция из изоленты тряпочной какой-то черной, витки склеены друг с другом силиконом эластичным:
Какие будут претензии, советы? Может что-нибудь не так делаю? Посоветуйте что-нибудь.
Сейчас 800 витков намотано, мотать каждый день не получается (дела), почти все время валяется, но надеюсь скоро я его домотаю.
Намотано очень даже аккуратно!!! Мне нравится.B) Изоляция тоже неплохая, а заливать обмотки ( или как Вы выразились - склеивать) можно чем-то более менее термостойким, т.е. при нагреве транса этот материал не расплавится, и чтобы при высыхании твердел. Если Ваш силикон удовлетворяет этим требованиям, то гуд!!!
Силикон 350 градусов держит, при застывании становится эластичным, как резина (но дорогой собака). А почему так важно, чтоб твердел?
Кстати, я видел как-то трансы, гда первичка лежит сверху, а вторичка внутри. Есть ли разница, внутри или снаружи лежит первичка?
Изменено пользователем Jurik
Тряпичная изолента - из серии "на безрыбье...". Jurik,купите сантехническую ленту ФУМ,толщиной 0,1 мм в хозмаге. Эта фторопластовая лента,применяемая для герметизации резьбовых соединений, - отлично подходит для межслойной изоляции. Тонкая,держит высокую температуру и прекрасный диэлектрик.
фум мягкий и передавить проводом очень просто,лучше стекло или лако ткань
Вот так LepekhinV, моя тряпка очень даже неплохой вариант. :) А чем еще можно забацать изоляцию? (стекло-лако ткань не клеится, может есть поудобнее)
Ну не знаю... Доматывал 2 мелких тора - нормально ФУМ 0,1 мм толщины ложится!В один слой - продавится ,ежу понятно.А кто мешает несколько слоёв пложить? Из клеящихся лент можно скотч ПТФ (лавсановый) попробовать.
каторжная работа - мотать трансы!
Тряпочная изолента - это нормально, даже хорошо.
ЗЫ LepekhinV а проскотч этот можно поподробней и где его можно приобрести?
стекло ткань не клеится точно а шелко лако и хб лако точно прилипает
Как уже говорилось, теоретически нет, но чисто практически - когда вторичка сверху - её проще смотать или отмотать, т.е. трансформатор более пригоден для перемотки.
Сразу и не увидел вопрос по лавсановому скотчу! Таким прозрачным скотчем обматывают торы ТОРЭЛ и некоторые зарубежные производители. В продаже он есть в хозмагах как упаковочный скотч.Чтобы не спутать с другим материалом,нужно его сильно потянуть (не тянется,рвётся) и кусочек подогреть пламенем зажигалки\спички (не горит,а съёживается и отвратно воняет :) ).
Всем привет! В общем домотал первичку. Сначала было 1407 витков и то ХХ 21,5 мА, потом домотал еще, т.к. перед этим у меня закончился провод на челноке, поэтому только 1407. Домотал вобщем до 1443 витков, чтоб доделать полный оборот вокруг железа и ток ХХ стал 20,0 мА (хорошо это для аудио или нет?). Короче грубо говоря вышло 250 витков/слой. Вот некоторые фото:
Хочу спросить, покатит ли такой экран на трансформатор (я пока не припаивал), медные ленты я заизолировал друг от друга скотчем:
Как вообще экран в торах делают правильно (ведь если случайно КЗ виток выйдет - то трансу каюк)?
Спасибо, почитаю.
А что-нибудь можете сказать по поводу моего 20 сообщения? (экран особенно интересует, пойдет ли такой?)
екран в торе намотай медным проводом около 0,5мм виток к витку,сделай один вывод с начала или конца,не соединяя их
