Проблема С Преобразователем 12->220 На Tl494
Неа...там даже на стоках фетов не какието карявые выбросы, а аккурат полуволны синуса. И такая схемка у меня пахала на 500Вт,и то что грелось даже нагревом не назовёшь, переключение в нуле напряжения и тока всёже. только конденсатор у меня стоял в первичке.
Изменено пользователем Zenner
  • Ответов 106
Изображения в теме
обалдеть! надо попробовать.
Рожденный ползать, летать не сможет.
В даташите заявлено от 1кгц, в реале 200-400гц попадались, но на 50гц ниодна так нормально и не завелась...
собирал на К1114ЕУ4
схема работала нормально
Ещё одна простая схема 12-220 на 494, только уже на ВЧ... .
Думаю, вместо самодельного транса можно использовать трансформатор от БП ПК... .
"Кстати, есть совсем простая схема на автогенераторе с обычным сетевым трансом.... "
Хочу использовать эту схему для питания нескольких люминисцентных лапм со встроеными электронными зажигателями, общей мощьностью 150Вт. IRF 450 расчитан на продолжительный ток 12А. Я посчитал, с учетом потерь на трансе, нужно получить 12,5 - 15А в первичной обмотке. Какие транзисторы можно поставить? Скажите будут ли работать электронные стартеры от нее? Каким будет КПД?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
КПД не считал, ибо не собирал, а вот обычные энергосберегайки оч. хорошо должны работать.
Если по мощности не хватит одного блока, то можно собрать несколько - поменьше... .
какие транзисторы потавить? Я думаю частоту поднять, чтобы использовать трансформатор от БП для компа, а потом выпрямитель за транзом - в электронных зажигателях (тех, что будут применятся) все равно выпрямитель первым делом стоит...
окей. Спасибо за ответы) тогда перед разводкой платы еще такой вопрос: мне нужно, чтобы питание в схему подавалось только когда двигатель работает (при этом напряжение в борт. сети выше 12,6 В). Как можно это реализовать? Я придумал такую схему для подачи питания:
Можно ее как-нибудь упростить? (убрать реле например) Я просто в полевых транзисторах не очень хорошо шарю. Спасибо :)
Я бы не убирал реле, а подключил его к лампе давления масла, т.е. когда двигатель заведён и лампа давления масла погасла, то включается (точнее выключается) реле и подаёт питание на Ваш преобразователь. Питание на реле надо подавать не с АКБ, а с контактной группы замка зажигания, чтобы при выключенном зажигании, плюс на контактах отсутствовал.
При работе двигателя на холостом ходу, напряжение зарядки должно быть выше 12 вольт.
Ага) Ну, я думал + взять непосредственно с генератора (15А все-таки, а там проводка может не выдержать всех нагрузок), а лампочки давления масла у меня нету... Только показатель уровня масла. Он же будет неправильно погказывать давление, есчли взять питание с него....
Ну, тогда можно взять с лампы контроля работы генератора, но там, скорее всего, придётся собирать схемку для управления реле, хотя надо попробовать - может паралелльно лампе и релюха будет работать...?
Пробую расчитать импульсный трансформатор для схемы на мультивибраторе, у меня получились значения для первичной обмотки -3 витка, для вторичной - 23. Диаметр провода 2,8мм2 и 0,6мм2. Подскажите какие вводить токи насыщения и как можно изменить количество и диаметр провода (мне кажется, что 2,8 мм это перебор...) В чем я ошибаюсь?
Практически это же делал, только не на полевиках, а КТ801. Питало лампу дневного света 20Вт.
А можно получить более точную схему как подключить КТ801. И какой готовый трансформатор можно использовать?
Можно эту статью попрасить полностью. От начала до конца без урезаний? Рисунок платы там есть?
Изменено пользователем 1Кулибин
Я сделал вырезку только того, что мне было нужно, постараюсь найти всю статью... .
Рисунок платы там был... .
Буду очень признателен и благодарен если сможите мне в этом помоч! Зарание спасибо.
P|S.А Вы сами собирали данную схему? Или что-то подобное?
Этот не собирал, но если бы собирал, то ввёл бы сюда коррекцию по напряжению через четвёртый вывод микросхемы, чтобы можно было использовать "случайные" трансы от комповских блоков питания... .
А какую вы лично можите посоветовать собрать схему(допустим не эту , а какую то ещё) попроще но приэтом довольно надёжную? Для питания ЛДС и Энерго сберегающих ламп с электронным баластом. Если можно и для зарядки сотиков тоже. :unsure:
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
