Сообщения
Автор: noise · Опубликовано:
Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства российского города
https://news.mail.ru/incident/36393220/?frommail=1 -
Автор: sewerin · Опубликовано:
На финальных ёмкостях шумы и пульсации - микровольты, до 30 МГц. Импеданс - миллиОмы, во всей звуковой полосе. Что именно недокручено? -
Автор: Serjmaster · Опубликовано:
По этой собирал:В ней нужны 1% резисторы для симметрии,чтобы не было перекоса плеч.Хотя я ставил обычные,но тщательно подбирал.Эта схема работает и с фильтрами выше 1 порядка.Я проверял на S30B.Эта схема Линкора: -
Автор: Serg76 · Опубликовано:
@Денис Поляков 2sk3568 - давно правда ими пользовался (для импульсных БП до 300Вт - не плохие по характеристикам). Но, одно но, в место вместо указанных в datasheet 500V, пробивает их и при меньшем напряжении (сколько?... - давно это было, история давняя ... и уже давно мне не попадались, осталась только одна пара). Как выход, - ставил параллельно (как можно ближе к ключам) на питание 300В пленочный конденсатор 1...2uF (630V) и варистор 431... на вход сетевого напряжения. В итоге, пользуюсь серией ...NM60 или FCP(FCPF)...N60 (в РБ по стоимости, для меня пока оптимальный вариант). Возможно, как следствие, увидели реакцию (вы не написали модель ... а жаль, кому-то может и пригодится ... - ватт на 500...700 я подозреваю) не самого дорого стабилизатора с широким входным напряжением (90...310В), с корректором мощности (ещё причина - горят импульсные БП при плохом контакте с розеткой ... - та ещё задача для корректора мощности), на горячую часть вашего БП (схему бы ). 2SK3568.pdf -
Автор: Vic_po · Опубликовано:
Какая схема имеется ввиду? если 2005, то ничего пересчитывать не нужно вообще. -
Автор: Тарапунька · Опубликовано:
Это сообщения краба касается или моего:)?
