Переделка комповых ИИП на SG6105D
Manowar
Выпаянные потерял. Поставил другие б/у с телека, завелась, но напряжение регулируется только с 2,5 до 9 В, причем на максимуме не стоит на месте, а потихоньку нарастает, видимо, потом каскад пойдет вразнос.
Да. Включаю, выставляю на макс. напряжение - показывает  7 В, потом потихоньку повышается после 9 В я выключаю, боюсь, что опять взорвется.
Если поставить на  5 В, то держится на месте.
Попробовал через лампу дождаться, пока дойдет до 11 В и выключил. Интересно, почему напряжение поднимается медленно. Такое впечатление, что выходные электролиты заряжаются через  резистор с большим сопротивлением. Импульсы на 8 и 9 ножках прямоугольные 2 В. На выходах обеих половин трансформаторов тоже есть треугольные противоположной поляризации. Осталось выпаять диодную сборку 12-вольтовую, но по мультиметру она в норме.
Изменено пользователем RTF
Поменял электролиты, изменений нет. Напряжение медленно доходит до 13 В и остается таким. Может, потому, что переменник у меня по факту не 50, а 10 кОм? Но ведь раньше было 20 В...
Правильно, если у вас переменник 10 кОм, то напряжение выхода примерно 13 В. Впаяйте последовательно с переменником 10 кОм резистор на 10 кОм.
То что напряжение медленно устанавливается  непонятно
Наконец, блок Ever-power завелся. Подобрал резисторы - блок завелся при OPP 0,5 в, на 6 ножке NVP 2,1 в! Теперь надо искать причину неправильных режимов в заводской схеме.
Добавил запятую.
В 13.12.2015 в 22:56, gather сказал:
"Походу" - такого слова нет в русском языке! Достали своими "походу" недоучки!
В 16.02.2022 в 13:14, z_vip сказал:
Впаял переменник 33 кОм - всё равно напряжение больше 12 вольт не поднимается, и не сразу.
Что интересно, минусовая 12-вольтовая линия питается с той же обмотки, а напряжение на ней поднимается до 30 вольт при введении потенциометра. Это как?
Оказывается, причина банальная: не тянет нагрузку. Без нагрузки напряжение поднимается до 25 вольт, как и положено. Интересно, почему не тянет нагрузку?
По 12-вольтовой, естественно.
Изучать принцип работы ДГС не обязательно, так как задействована только одна линия, а остальные обмотки отключены.
Ура, нашел причину! Оказывается, были неисправны транзисторы раскачки Q5 и Q6 C945. Один имел Вст лишь 12, а второй звонился как 2 диода! Теперь ток держит и максимальное напряжение поднимается до 25 вольт.
