Manowar
Переделка Комповых Ибп На Sg6105d
Смотря чего там собрал.
Супервизор как обманывал?
Это он и тормозит.
Обвязка почти по даташиту и схемам выше. Какие выводы микросхемы отвечают за ток? На каких ногах перебрать (изменить) обвязку?
При нагрузке выше двух ампер , не важно как включать, сначала нагрузку потом БП или наоборот. Всегда блокируется.
Edited by zoom-0
Читать статью...
zoom-0, за ограничение по мощности отвечает 4-я нога SG6105. Смотрите обвязку именно этой ноги. На схеме, которую вы выложили, есть резистор с обозначением *RR, он нарисован пунктиром, вот ним и подбирайте ток защиты.
Edited by pavasilich
дополнение
Здравствуйте. Переделал свой компьютерный БП по схеме, которую выкладывал пользователь  pavasilich. Все заработало. Напряжение регулировалось от 2,5 до 24 вольт. Но потом через некоторое время, когда я регулировал переменником напряжение без нагрузки, напряжение на выходе пропало. Покрутил опять переменник и смог только выставить напряжение 4,5 вольт (без нагрузки), при подключении нагрузки (примерно 1 А) напряжение просаживается до 2,5. Отрегулировать напряжение в большую сторону не получается, при попытке увеличить  напряжение падает до нуля. Помогите пожалуйста...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Здравствуйте. Переделал БП по схеме  pavasilich. При поднятии напряжения выше 12 вольт выгорает центральная диодная сборка. Сборку использовал родную с линии +5 (MBR2045). В качестве нагрузки использую две галогенки по 35Вт соединенные последовательно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Спасибо.
В 27.01.2016 в 09:34, pavasilich сказал:
Собрал по данной схеме. Напряжение на выходе растет примерно с 2 до 18В, и падает до 2 и по новой бесконечно. При подключении любой нагрузки напряжение 0.
2,3 ноги sg6105 3.3 и 5В соответственно. А вот на седьмой ноге около 5В. Напряжение на верхнем отводе трансформатора Т2 65В переменки. После диода DD2 9В постоянки, а на стабилитроне еще ниже около 5.8В.
Переделывал данную цепь от трансформатора до 7 ноги на 12 вольтовом интегральном стабилизаторе - все тоже самое(
В чем может быть проблема?
И еще непонятно куда идет 10 нога sg6105. Где это "pg" и почему не убрано +5в со схемы. Усебя оставил на плате 10 ногу так как была.
Edited by relay86
SKIF1991, сборки надо брать на обратное напряжение от 100 вольт и выше. Я ставил 200 вольтовые.
В 26.06.2017 в 13:49, relay86 сказал:
Убрали все лишнее, как на рисунке на 2-й странице?
А после диода D21 какое напряжение?
Она ни на что не влияет. Почитайте тему сначала.
Всем Добрый! Очень нужна помощь новичку. Имеется lec-016 rev:1.3. БП 350Ватт. 3,3В - 18А  5В - 25А
Необходимо сделать "наипростейший регулятор" на линию 5в. в диапазоне 3,3в - 5в. В данный момент стоит сдвоенный щётки на выходе 5в - он даёт понижение до 4,2в. При этом защита не срабатывает!
Или регулировать линию 3,3в так же в  пределах 3,3в - 5в.
Мне необходимо добиться нагрева спирали 0,3 Ом. В идеале ей нужно работать на 3,7В - 50 Ватт. На 4,2В спираль слегка перегревается.
Уважаемые умы, помогите мало знающему. Простой регулятор - например переменный резистор к 16 ноге вместо R105
Edited by Vait
Дополнение
Всем спасибо разобрался сам. Вот фото, если кому надо или есть замечания.
Вот неплохой вариант переделки в регулируемый бп с заменой SG на TL494. Я себе собрал по этой схеме, в итоге до 30в 15а спокойно тянет и не кашляет, пока только не оформил всё в презентабельный вид, некогда. http://diodnik.com/blok-pitaniya-atx-na-sg6105-peredelka-v-laboratornyj/
В 07.03.2016 в 02:08, Yakim сказал:
P.S. 12ти вольтовая шина заявлено дает ток до 18 ампер, 5ти вольтовая же до 28 ампер, вопрос, можно ли использовать более мощную шину что бы иметь больший запас по току и при этом оставить возможность регулировки напряжения 0...25в?
можно трансформатор перемотать
порядок намотки обмоток ?
Да, какой угодно.
А если по фэн-шую, то первичку пополам, и по пол обмотки, сначла, и поверх.
Многие комповые трансы мотались, 26 сначала, а сверху опять 26.
А многие, где 32 сначала, а потом 20.
                По статье   из  https://overclockers.ru/lab/show/40948/Moschnyj_iz_nEmoschnyh
             Отключаем анализ SQ6105 плюс + 5 В - перерезаем дорожку, идущую от ноги 3, SQ6105
                                    а сам вывод 3 соединяем перемычкой с выводом 20 SQ6105
                 Это не помогло, так как +12 в., не появляется, приходится включать нагрузку по +5 в.
                             КАК ПРАВИЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТЫ ПО +3,3 В И ПО +5 В ?
                                    а сам вывод 3 соединяем перемычкой с выводом 20 SQ6105,
             12 вольт. 50 вт. лампочка должна гореть, но она не горит - приходится включать нагрузку по +5 в,
              стабилизация V ухудшилась - до переделок по +12 в. при 8А так и было +12 в. !!!
        Прикреплённые файлы постом выше !
Edited by ua3mse
дополнительное инфо
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
