Принтер Захватывает По Несколько Страниц
Принтер из лотка захватывает по несколько страниц, они соответственно не пролязят в итоге, все это сопровождется звуком скрипящим. Принтер samsung ml1710
Там регулируется положение планки-ограничителя относительно роликов захвата бумаги. А иногда просто попадаются пачки бумаги отсыревшие со слипшимися листами.
Вы имели ввиду этот принтер, или вообще? Что то я не вижу там чтоб что то регулировалось. Можно попадробнее? С бумогой все нормально, всегда ее покупаю, но в разных местах (где придется), а это уже 2 пачка так заминает.
Lex_rus Попробуй почистить растворителем тормозную площадку, если не поможет то её надо менять. Находится она в лотке, под роликом подачи, если лоток задвинут в принтер.
На работе несколько разных моделей НР, разбирал 1200 и 1010, в них регулируется. Принцип захвата бумаги там такой: поднимается лоток с бумагой, сверху два резиновых ролика захватывают лист, вся пачка в это время упирается в планку, положение которой можно немного регулировать. Но только немного, на работу с тонкой бумагой настроить не получается.
Прально, потому то в т.у. принтера и прописывается минримальная плотность бумаги, которую он может схавать )))
Тормозная площадка - это то, что имеет прозрачную пленку? почистил - не помогла, да она и не грязная была.
каким образом если не секрет?
Блин, все не так! Понаблюдал я за ним и оказалось, что он не сразу 2 листа зацепляет, а по очереди! Т.е сначало печатается один а следом другой(с приличным расстоянием друг от друга (т.е. первый врятли зацепил второй за собой)). И таким образом не понятно почему начинает подаваться еще один лист. При том это стабильно происходит и даже точно.
Дырки крепления планки сделаны чуть "яйцом", в вертикальном направлении длиннее. Ход около миллиметра.
Что можно сказать по поводу того, что при печати одного листа, следом за ним с небольшим интервалом начинает печататься "левый" пустой лист? При том эти действия прослеживаются, т. е. можно придержать не нужный абсолютно "левый" лист и он не вылезит и все будет как обычно, но держать его пальцеми не выход. И этот "левый" лист ни капли не сдвигается(во время печати первого), т. е. с тормозной площадкой все в порядке, он просто начинает вылазить каждый раз через какое- то время после первого, где-то 20см между ними.
Да какая нахер тормозная площадка ПО ОЧЕРЕДИ захватывает лишний! НЕ ВМЕСТЕ, А ПО ОЧЕРЕДИ! Соленоид это был, который должен переключать захват в холостой режим, а он прилипал и не успевал.
  • 10 лет спустя...
В 22.09.2008 в 07:35, Lex_rus сказал:
В 24.11.2008 в 13:59, Lex_rus сказал:
да у меня такая же проблема но соленоид работает нормально,не могу понять что может быть
У меня такая-же байда с принтером ML1640.
Уже и разбирал его до винтика, и собирал.
И никаких там регулировок нет, и ролик идеальный (который цепляет лист)- в интернете так и нет ответа.
Просто он себя уже оправдал 10 раз. Пора старичку на пенсию.
Подаю ему по одному листу, да и всё.:D
если память после праздников не подводит, то надо поменять ролик подачи и тормозную площадку.@kotenok
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=k8BRb%2FzlZnW3FY2Dg1Mk6t0yaC97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8veW0yRXZTUExxWVhpd01LVldJUWVleDlGaENhMDg2WjhrQ0FZek9XaDRjND0iLCJ0aXRsZSI6InNhbXN1bmdfbWwtMTY0MF8xNjQ1XzIyNDAucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiMTIwNjg5NDEwMTQxNjAzOTgxNCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1NDY1MDY2MTkzNTV9
позиции 5.5.9 и 5.5.23
https://yadi.sk/i/wHSHnn6GgYq3Q
не захватывает лист - ролик изношен, стирается и становится гладким
захват по несколько листов - износ сепарационной площадки которая под роликом захвата. Желательно менять все вместе.
58 минут назад, kotenok сказал:
ролик идеальный
Т.е. вполне себе шершавый, похож на не очень мелкую наждачку, только резиновую, мягонький, как и должно быть. Я очень долго им занимался, принтером, и советов начитался за три дня- дофига!
Тем более где тут в деревне можно купить новый ролик? И скок стоит?:D
А принтеров б/у дофига по 500 рублей лазерников встречается.
вот мне тоже так умники начальнички говорят, поставь с б\у, а как же качество? Ну это к вам не относится. Вам надо тормозную( сепарационную) площадку поменять, или накладку резиновую на ней. Она полируется от бумаги и не тормозит лист. у нее толщина 1,14мм вроде, могу ошибаться. А вот где купить в деревне это не знаю. Придется городить огород, подбирая по толщине и свойству резины.
4 минуты назад, KRAB сказал:
в спирте
Сутки отмачивал. Да чистый, и хороший ролик.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
поставь с б\у
Зачем ставить?
Принтеры рабочие продаются, картридж кончился- заправлять не где. А у меня тонёра большая банка болтается без дела. Себе уже три раза заправлял, всё больше ЛУТ печатал- там много идёт.
@kotenok  Я же говорю про новую тормозную площадку. Вот и заменить ее. Самый край, это подавать в ручную один лист как у вас сейчас и на все забить.
@KRAB  Спирт там помогает слабо, только от пыли, выдерживают примерно тысяч 10 листов, а дальше как лысина. И больше всего сейчас резина идет китайская хреновая изначально. И приходиться подбирать.
много пишут, мало по делу.
1 смотри муфту вала захвата бумаги (две шестерни с пружинкой)
2 убери резинки с элетромагнита, когда он притягивает коромысло, то может прилипать к якорю электромагнита,
3 проверь датчик прохода бумаги, может подклинивать из за пыли, или банально слетела пружинка (после вала захвата, перед валом переноса под картриджем.
4 (редко ) оторви акуратно резинку площадки деления, и приклей  назад перевернувши на 180 градусов назад (износ будет в обратную сторону) рекомендую для начала нарисовать стрелку направления прохода бумаги, что бы не перепутать (будет потом в обратную сторону
если площадка деления стала деревянной, то можно обработать поверхность не сильно мелкой нождачкой, но аккуратно, или коврик для мышки из пробкового дерева поможет, но найти тяжело (сам ищу)
лысый ролик захвата  можно аккуратно нарезать иголкой от шприца или капельницы, но нужен опыт
можно ли иметь женщину на базарной площади??
--можно, но за@@@т советами... причем вредными..
1 час назад, andronov сказал:
муфту вала захвата
вообще то Муфта ролика захвата
ни резинки, не тем более "электромагнита" там нет..  есть соленоид.  OEM; JC33-00025B/JC33-00009A
2 часа назад, kotenok сказал:
ruki sys установлен??
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
понял, просто недавно на работе так гнусмас лазерник коллеге подняли.
2 часа назад, hardhacker сказал:
я пытался объяснить  простым языком . Есть резинки в соленоиде,  которые с временем превращаются в липкую массу, но не у всех.  думаю суть понятна.
Есть известный постулат: "Пациент ищет "своего" врача, пока не найдет". Точно так же было и с моим ML-2570. Пять раз отдавал с подобным дефектом в разные мастерские, пока в шестой не сделали "по уму", а не "тяп-ляп".
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
