Программный Шим
sheva_s
Всем привет пытаюсь разобраться в написании программного ШИМа вот написал программу ШИМа + в ней дописано изменение ШИМа что бы плавно менялась яркость светодиодов, но что то работает наверное не так так как заметно мерехтение светодиодов, яркасть меняеться эта часть работает.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
int n,t,c,m,k;  // обьявляем переменные
k=120;
t=180;
c=240;
m=0;
// ШИМ*********************************
while (1)
PORTB=0x00;                     //обнуляем порт В(выклюыаем шим)
for(n=0; n<255; n++)            //запускаем цикл ШИМа
if(n==k) PORTB.0=1;             //включаем ШИМ по 0 выводу
if(n==t) PORTB.1=1;             //включаем ШИМ по 1 выводу
if(n==c) PORTB.2=1;             //включаем ШИМ по 2 выводу
}                                // выход из цикла ШИМа
//минимальное значение ШИМ-0
//максимальное значение ШИМ-254
// программа плавного изменения ШИМа по выходам 0*1*2
m++;                             //подсчет количество повторов цикла ШИМа
if(m>=10) {k++; t++; c++; m=0;}  //изменение переменнох значение ШИМа при достижении М==10
if(k==254) k=50;                 // проверка переменных ШИМа -
if(t==254) t=50;                 // и изменение его значения при достижении максимального значения ШИМ-
if(c==254) c=50;                 // при достижении устанавливаем 50 с учетом работы ШИМ на светодиоды
Подскажите правильно ли я написал программу ШИМа и почему идет мерехтение светодиодов.
Как расчитать частоту с какой у меня работает ШИМ.
С заводскими установками MEGA8 работает на частоте 1 МГЦ ?.
RWM_2.rar
Изменено пользователем sheva_s
Видно некому посоветовать достал даташит разобрался работает мега8 на частоте 1 мГц, переставил фьюзы сделал 4 мГц и моя программа программного шима заработала . Вобщему кому надо программный ШИМ можно использовать кусок кода или принцип построения программы может это и не новость для некоторых , но кому-то поможет .
Слегка переделал программу теперь светодиоды плавно зажигаються и резко тухнут может комуто пригодиться. Частоту контролера нужно ставить 4 мГц.
Только вопрос по подсчету частоты шима остался открытый как посчитать какая нужна частота контролера для ШИМа с N - частатой и N - числом каналов ?
Вот код слегка переделанной программы.
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
int n,t,c,m,k,v;  // обьявляем переменные
k=1;
t=100;
c=200;
m=0;
v=255;             // максимальное значение ШИМ
while (1)
PORTB=0x07;                     //обнуляем порт В(выклюыаем шим)
for(n=0; n<=v; n++)            //запускаем цикл ШИМа
if(n==k) PORTB.0=0;             //включаем ШИМ по 0 выводу
if(n==t) PORTB.1=0;             //включаем ШИМ по 1 выводу
if(n==c) PORTB.2=0;             //включаем ШИМ по 2 выводу
if(m>=5) {k++; t++; c++; m=0;}  //изменение переменнох значение ШИМа при достижении М==10
if(k==v) k=0;                 // проверка переменных ШИМа -
if(t==v) t=0;                 //
if(c==v) c=0;                 //
  • 7 месяцев спустя...
Твоя программа кроме мигания светодиодами больше ничего делать не будет?
Если добавить пару задач, то при такой реализации неравномерность свечения гарантирована.
Для устранения этой проблемы перенеси свой шим в подпрограмму обслуживания прерывания от таймера, или используй аппаратный ШИМ, который присутствует в большинстве АВРок.
Пока ты жив, надежда есть.
  • 6 месяцев спустя...
А так пробовал:
if(a==1)b=a*3;
else if(a==2)b=a+10;
else if(a==3)b=0;
Если выражение впервой строке будет истинным,
остальные операторы будут пропущены,
в противном случае начнется последовательная проверка выражений,
указанных в следующих строках и, как следствие ложные срабатывания.
  • 2 года спустя...
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
delay++;
if(delay<=50)
PORTB.0=1;
else
PORTB.0=0;
if(delay<=50)
PORTB.1=1;
else
PORTB.1=0;
if(delay<=80)
PORTB.2=1;
else
PORTB.2=0;
if(delay==101)
delay=0;
Как вам такой алгоритм ??? Вроде норм работает) Частота таймера 100кгц,а шима 1кгц
  • 3 месяца спустя...
Могу подсказать алгоритм "на пальцах". Все значения выбираются УСЛОВНО, поэтому точных чисел здесь не будет, главное ИДЕЯ!
Допустим нам нужен ШИМ 1кГц.
Таймер у нас 16 разрядный, что есть 65535 тиков. Выбираем минимальный предделитель таймера, чтобы увеличить точность. Допустим, мы подсчитали и получили для 1кГц таймера 40000 тиков (напоминаю, все значения выдуманные). Допустим, нам нужно получить ШИМ скважностью 60%. Рассчитываем значение 60% от 40000 тиков, что будет равно 24 000, а оставшиеся 40% - 16000 тиков. Прерывания срабатывает при переходе от 0xFFFF к 0x0000. Получается, чтобы держать единицу на порте (наши 60% скважность ШИМ), нужно загрузить в таймер значение 65535 - 24000 = 41535, а для нуля (40%) ( 65535 - ( 40000 - 24000 )) = 49535.
Получается, если частота таймера уже задана при инициализации, то при подаче ШИМ какой-либо скважности нам достаточно рассчитать две переменные (значение для единицы и значение для нуля) и вести переменную статуса (единица сейчас или ноль).
Например:
/*Инициализация ШИМ*/
HighLevel = 65535 - 40000 * 0.6;              // значение таймера для единицы 60% ШИМ
LowLevel = 65535 - ( 40000 - HighLevel );     // значение таймера для нуля 40% ШИМ
CurrentPinLevel = 0;                          // начальный уровень на выходе
/*Подпрограмма прерывания*/
if( !CurrentPinLevel )
   ... // сбрасываем флаг прерывания
   Регистр_Значения_таймера = HighLevel;
else
   Регистр_Значения_таймера = LowLevel;
Ну что-то типо этого я когда-то использовал. Работал с PIC18F2580 кварц на 11МГц, нужен был 100Гц ШИМ, аппаратно такого не получишь, пришлось писать.
Вопрос по программе, вроде бы все работает но приходиться очень долго ждать между переключением режимов
#include <iom8.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#include <math.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#include <delay.h>
#define R_channel OCR1AL
#define G_channel OCR1BL
#define B_channel OCR2
unsigned int impulse_count=0; // счетчик импульсов прошедших за 0.065536 сек
unsigned char lost_count=0; // счетчик непрерывных периодов без внешних импульсов
unsigned int i_f=0;
float f=0;
int volatile T=0;
int volatile k=0;
unsigned int i=0;
unsigned int impulse[20];
float sred, D;
unsigned char h;
void init_pwm (void)
DDRB=0x0e; //Инициализация портов, OC1A,OC1B,OC2 - выходы
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
TCCR1B=(1<<CS10);
TCCR2=(1<<CS20)|(1<<COM21)|(1<<WGM20);
OCR1AL=0xff; //Начальный цвет - красный
OCR1BL=0x00;
OCR2=0x00;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
//PORTC ^= _BV(PC0);
//if(impulse_count==0) PORTC = 0b00000000;
if(impulse_count>0 && impulse_count<=6) PORTC = 0b00000001; // 20-80 Гц
if(impulse_count>=7 && impulse_count<=10) PORTC = 0b00000010; // 80-160 Гц
if(impulse_count>=11 && impulse_count<=20) PORTC = 0b00000100; // 160-300 Гц
if(impulse_count>=21 && impulse_count<=33) PORTC = 0b00000011; // 300-500 Гц
if(impulse_count>=34 && impulse_count<=65) PORTC = 0b00000101; // 500-1000 Гц
if(impulse_count>=66 && impulse_count<=256) PORTC = 0b00000110; // 1000-4000 Гц
if(impulse_count>256) PORTC &= 0b00000111; // 4000-... Гц
if (i<20) {
impulse=impulse_count;
i++;
if (i==20) {
sred=0;
for (unsigned int j=0; j<20; j++) sred=sred+impulse[j];
sred=sred/20;
D=0;
for (unsigned int j=0; j<20; j++) D=D+(impulse[j]-sred)*(impulse[j]-sred);
D=D/20;
i=0;
} //if (i=20) gh
if(D>0 && D<=6) PORTD = 0b00100000;
if(D>=6 && D<=10) PORTD = 0b01000000;
if(D>=10 && D<=20) PORTD = 0b10000000;
if(D>=20 && D<=33) PORTD = 0b01100000;
if(D>=33 && D<=65) PORTD = 0b11000000;
if(D>=65 && D<=256) PORTD = 0b10100000;
if(D>=256) PORTD = 0b11100000;
DDRD = 0x00; //все порты D вход
init_pwm(); //Инициализация ШИМ каналов
//Плавное изменение цвета
for(h=0;h<255;h++) //Переход от красного к зеленому
R_channel--;
G_channel++;
_delay_ms(1);
for (h=0;h<255;h++) //Переход от зеленого к синему
G_channel--;
B_channel++;
_delay_ms(1);
for (h=0;h<255;h++) //Переход от синего к красному
B_channel--;
R_channel++;
_delay_ms(1);
DDRD=0xE0;
PORTD = 0x00;
impulse_count=0;
ISR(INT0_vect)
impulse_count++;
// прерывание по переполнению
int main(void){
DDRC = 0xFF; // выход
PORTC = 0x00;
DDRD=0xE0;
PORTD = 0x00;
// режим таймера
//TCCR0=(1 << CS01)|(1 << CS00); // делитель
TCCR0= 0x04;
TCCR1A=0x00;
TCNT0 = 0x04; // счетчик таймера, тик 10 миллисекунд
TIMSK = (1 << TOIE0); // разрешить прерывание таймера
TIMSK = 0x05; // разрешить прерывание таймера
GICR= 0b01000000;
MCUCR=0x03;
SREG=0b10000000;
sei(); // Разрешить прерывания
while (1){
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
