преобразователь 12-36 или импульс в 36 в.
Гость whitewind
Необходимо сделать следующее:
имеется активатор (катушка+сердечник) на 36 вольт. Хочу поставить его на замок багажника. Но 12 вольт не тянут сердечник.
Есть две идеи по реализации:
1) преобразователь (я очень фиговый пайщик, без подробной схемы ничего сам не спаяю).
2) нужны 3 кондёра, заряжаемые постоянно (греться они соответственно не должны) от сети 12в. Как только нажимается кнопица - реле замыкают их последовательно и всё это добро к активатору подают.
Если сможете предложить несложную схему преобразователя - буду счастлив!
А если нет - скажите, какую ёмкость конденсаоров выбрать? И электролитические, или какие другие?
Заранее спасибо! Ещё раз повторюсь, я только начинаю разбираться в электронике, так что не судите строго! :)
Эту идею обдумывал уже, только вот не знаю, каким проводом (сечением) перемотать. И ещё интересно - витки обязательно 1 к 1 класть, или можно как попало? Если я правильно понял - нужно намотать проводом потолще, а витков положить поменьше. Так?
