vasilii
На Чем Же Строить Беспроводную Радиосеть?
35 сообщений в этой теме
vasilii    5
ПРО >> Bluetooh системв изначально создавалась для мобильных телефонов : передача файлов от одного телефона к другому+ беспроводная гарнитура макс скорость не выше 1-3Mbps, смотря какая версия блютуза и условия без антенн до 10 метров ИМХО: очень тяжело настроить как локальную сеть "иногда вобще невозможно"
ПРО >> Wi-Fi система изначально создавалась для организации компьютерных радио сетей , соединения удаленых обьектов (cisco air net) скорости при прямой видимости и хорошем оборудовани до 9 км
802.11b -- 11 Mbps, and it uses the 2.4 Ghz frequency
802.11a -- 54 Mbps and signals in a regulated frequency spectrum around 5 GHz.
802.11g --54 Mbps, and it uses the 2.4 Ghz frequency
802.11n --of over 100 Mbps, and it uses the 2.4 Ghz frequency
как говорится думайте сами решайте сами
!!!если кто хочет дополнить или подискутировать милости просим!!!
@Free    0
опишите пожалуйста как же настроить локалку по блютузу/у меня блютуз с драйвером Widcomm и прогой BlueSoleil/никак не могу настроить!!!
@Free    0
комп+ноут оба блютуза определяет как ISSCBTA все пашет а вот локалка никак,подозрение на мак адреса в BlueSoleil написано 11*11*11*11*11*11 а на самом деле 10*11*11*11*11*11
По синему зубу вообще локалки сделать нельзя. Только файлы пересылать...
ЗЫЖ Ну WiMAX еще приплетите :P
Иван#    9
@Free
У меня все работает проблем ни каких нет, тока стоит ли оно этого, скорость ужасно низкая.
Mahno    1 640
Работает в ментовке знакомый,так он предупредил что WIFI для пользования не легально т.к. за частоту нужно платить и регистрировать в ГИЕ оборудование.А по сему,говорит,ходит по чердакам и по квартирам наряд и собирает всю эту срань,склад забит до верху.Источник 100% достоверный.
NebsteR    743
возможно, хотя если-бы мне такой сборщик wi-fi девайсов попался-бы, сам уйти уже не смог, максимум уползти...
emi    0
цельный день караулил урода внедрившего переделаный репитер вата на 4 долбил и глушил мою сетку!
ханд футово объяснил как приличные люди уживаются в сетке!
в париже вообще ограничение на 30 мв!!! и всех устраивает.
gena_dj    3
Mahno и NebsteR, вы живёте в разных странах с разными законами. В России можно эксплуатировать wi-fi с мощностью не более 10мВт.
G1KuL1N    98
Напишу для желающих делать сетку по радио: надо сразу рассматривать TNC контроллеры, чтоб не городить с синим зубом, 802.11, 802.16 итд. Контроллер включается между компом и радиостанцией. Можно соединять хоть 32(и больше) компа в локалку на частоте позволяемой радиостанцией(обычную как таксисты юзают) с дальностью опять же позволяющей радиостанцией.(Единственное ограничение - радиостанция должна иметь цифровой режим работы - например Р25) Так что господа хотящие беспроводную сеть - смотрите принципы построения пакетных радиосетей,изучайте протоколы АХ.25, HDLC и др. и сможете построить любую беспроводную сеть с любыми параметрами.
den-tonkiy    0
А DSL ведь можно будет передавать? И какое лучше оборудование использовать?
Alexeyslav    630
у ДСЛ ширина полосы за 100кГц, а радиостанции рассчитаны на голос с шириной полосы около 8кГц. по такой много не передашь.
Блютуз, его можно объединять в сеть! только по протоколу возможно соединение не больше 7-ми устройств, причем одно устройство может держать связь одновременно лишь с 3-мя другими. Этот протокол рассчитан больше на одиночный канал. ПРичем не все приемники в полной мере реализуют протокол и способны поддерживать одновременно лишь одно соединение.
den-tonkiy    0
И всё таки мне кажется, что можно несколько компов и dsl модем объединить в одну сеть. Если рассмотреть такую схему: сервер к которому подключён модем будет виден на других компах с wi-fi, а следовательно будет виден шлюз, через который остальные смогут выходить в интернет. Ведь есть же dsl модемы с wi-fi, например D-Linkи разные!
Изменено пользователем den-tonkiy
Alexeyslav    630
при помощи WiFi конечно, безусловно можно. но только с точкой доступа. без нее никак.
Lexus    987
den-tonkiy, так и делается. У меня самого D-Link 2600 с Wi-Fi. Он в любом случае работает как точка доступа. Пользователи, подключенные к нему, в зависимости от установок модема, могут видеть/не видеть друг друга.
den-tonkiy    0
О-о! Значит видите, возможен DSL по Wi-Fi :lol:
Теперь вот думаю где денег на оборудование взять...
Lexus    987
Это не DSL по Wi-Fi. :) DSL только на входе модема, а он уже работает точкой доступа. Лениво мне было из соседней комнаты провода тянуть, когда в ноутбуке есть беспроводная карта. :)
Alexeyslav    630
Вобщето, WiFi - это просто организация сети, к которой подключены равноправные устройства, в качестве которого и выступает DSL-модем, просто есть такие устройства где модем и роутер объединены в одной коробке.
Lexus    987
Alexeyslav, думаю, что найти сейчас обычный DSL модем не представляется возможным - они все роутеры. Это очень удобно для организации домашней или малой сети с выходом в Интернет через DSL канал.
Alexeyslav    630
Вообще-то найти нормальный роутер с модемом проблема. А просто модемы выдаются провайдерами ... думаю мало кто задумывается о роутере дома, и используют модем предоставленный провайдером.
Lexus    987
Может, я плохо осведомлен, но уже давно не встречал простые модемы. У нас при подключении дают D-Link DSL-2500, а он считается роутером. Я отказался и купил DSL-2600 с Wi-Fi. С ним легко организовать малую сеть с выходом в Интернет, плюс пользователи могут видеть друг друга при установке соответствующей галочки в настройках 2600.
DesAlex    1 854
Почитал тему, интересно. А давайте рассмотрим такую задачу. Скажем, поселение за городом, хорошего выхода в инет нет - только через спутник или EDGE/GPRS. Но в посёлке - около сотни компов и все горят желанием иметь инет, да ещё и местная сеть не помешала бы, типа обмениваться файлами. На каком оборудовании можно реализовать такую задачу? Сеть должна быть беспроводной, скорость инета - хотя бы 100кб на комп, когда в инете будет висеть одновременно 20-30 машин, по деньгам - ну, в пару тысяч баксов если б влезть (базовое оборудование, у пользователей модемы за их счёт).
Alexeyslav    630
Это не задачка ... если использовать ЖПРС - каждый его может использовать самостоятельно!
А для того чтобы развернуть WiFi сеть на целое поселение, нужно много репитеров - радиус действия одной точки доступа - не более 500м. Это будет уже больше пары тысяч зеленых. А еще тарелку... и за инет платить спутниковый.
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
