vasilii
На Чем Же Строить Беспроводную Радиосеть?
35 сообщений в этой теме
DesAlex    1 854
Разумеется, что жопеэрэс не подходит - его как раз и пытаются юзать, только дорого и скорость не ахти. Если бы так - приём со спутника, передача - по соте, разветвление от базы - по Вай-Фай, длина посёлка - 5км... ( а здесь говорили, что радиус действия Вай-Фай до 9 км...)
Alexeyslav    630
Да, конечно и на 70Км можно протянуть, вопрос в мощности передатчика и наличия лицензии на частоту ...
У вас стоит задача распределить сигнал на всю площадь поселка а не соединить две точки направленной антенной.
Стандартная точка доступа без усилителя, а значит и лицензия не нужна (вроде бы) может покрыть радиус в 500м прямой видимости, и может работать в качестве повторителя - а значит их надо поставить на расстоянии не более 500м друг от друга, настроив все точки на работу в кластере. в таком случае, бывает дешевле пустить инет по проводам а точки доступа подключенные к проводному соединению на расстоянии 1км, и то даже в таком случае возможны темные пятна в диаграммах распределения сигнала - т.е. никаких гарантий надежной работы.
В таких делах без усилителей не обойтись, и нужно еще знать что чем больше расстояние - тем ниже скорость. И даже если поставишь точек по минимуму - на каждую их них прийдется по 20-30 человек, так же поделится и общая пропускная способность в пиках ... при самой современной точке доступа с 300Мбит каждому достанется не более 10мбит, при условии равноправного распределения нагрузки, а такого не бывает практически никогда.
DesAlex    1 854
Мда... Чтож, будем ждать подвода оптоволокна (8мб), - кабель-то рядом, планировалось делать ответвление, ставить станцию и т.п. но кризис накрыл всё это дело. Вот и думал по радиоканалу... Ну, а пока что - жопеэрэс...
Lexus    987
Alexeyslav, мне говорили, что в России действует запрет на использование без лицензии оборудования Wi-Fi с мощностью передатчика более 20 мВт. Такого передатчика хватает только на небольшую сеть. Радиус 500 м - это, наверное, такое оборудование, которое просто купить и использовать нельзя?
Alexeyslav    630
Можно конечно просто организовать сеть, например у каждого пользователя поставить по точке доступа, которая будет настроена как повторитель. Но нужна прямая видимость между домами - кустик, дерево - и связи конец. Хорошее оборудование оно конечно будет получше, обычно в нормальных точках доступа две или три антенны что позволяет увеличить чувствительность приемника и повысить надежность связи. Но это надо пробовать, да и оборудование такое само по себе довольно дорого.
Влад    1
Всем привет! Какую точку доступа wi-fi посоветуете в районе 1370 рублей? Радиус примерно метров 100...200. В квартире стоит роутер D-LINK DIR-100, к которому подключено 2 ПК. К нему и будет подключаться ТД.
Alexeyslav    630
Заменить роутер на беспроводный маршрутизатор и всего делов... Вон ASUS RT-N16, у него дополнительно 4 порта. Не знаю правда сколько он в рублях стоит ... но хорошие вещи сильно дешевыми не бывают. Экономить не стоит, иначе много проблем потом поимеете. А радиус действия зависит в основном от конфигурации покрываемого пространства, если по пути сигнала стоит железобетонная стена да еще под углом - сигнал ослабнет слишком быстро и его может не хватать уже за 20 метров по прямой. Длина волны на такой частоте - 16 сантиметров!!! это налагает так же требования по наложению отраженных волн - при некоторой конфигурации расположения роутера и приемника могут быть "слепые пятна" в пределах комнаты даже при хорошем уровне сигнала.
Влад    1
Дело в том, что менять роутер не хочется а нужна именно чистая ТД. Роутер покупался недавно (мес. 4 назад) да и стоит он в таком месте, что заново тянуть провода (ТД в другом месте стоят будет) не хочется...
Жду дальнейших советов...
Присмотрелся на TP-Link TL-WA501G и TP-Link TL-WA601G. Кто скажет какой лучше. Отличий кроме скорости не нашел...
И вообще как по качеству фирма TP-Link?
Alexeyslav    630
у многих даже работает ... но лучше присмотрись к DLink - у них в основном меньше всего проблем, и большая выходная мощность. На сайте Dlink-а просматривая модели точек доступа можно найти типичные способы её применения в виде понятных схем. Они кроме того что отличаются скоростью, могут отличатся наличием DMZ-зоны т.е. один роутер поддерживает работу двух беспроводных сетей - одна для доверенных, а другая гостевая для которой внутренняя локальная сеть недоступна, но есть возможность использования общего интернета.
DIR-300 ревезия б бери.
оптика тож не лучший вариант, вам необходимо разделить посёлок на 2-3 куска, в каждом будет стоять своя точка доступа или роутер, которая принимает интернет по радио и раздаёт по витухе, весь посёлок обмотать витухой, не забывая про грозозащиту. длина витухи между коммутаторами 150 метров, я слышал что в аналогичной ситуации линк на витой паре был почти 2 км, тоесть через каждые 150м стоит коммутатор с ответвлением.
то что нужно всё делать на как минимум 2 точках доступа это понятно, по хорошему они должны заменять друг друга или помогать друг другу в случае возможной нехватки скорости или выхода из сторя. для этого необходимо сервер собрать из барахла какованить.
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
