Scorpion-GSM
Видеонаблюдение Через Интернет
85 сообщений в этой теме
VladislaV__    0
Передавал фотографии на e-mail через GPRS.
Скорость низкая, т.к. необходимо время для соединения и авторизации на SMTP-сервере, но сервер стандартный их полно...
Фотки можно просматривать, как с компа, так и с телефона, почти все современные телефоны могут принимать эл. почту.
Собственно функция передачи изображений является дополнением для стандартной GSM-сигнализации...
Myakishev    0
Добрый день, хочу поделиться собственным опытом по установке СВН, ставил от AVtech до BestDVR
Есть такая линейка плат видеозахвата --- Линия называется никому не советую ее ставить!!!
А из самых надежных по эксплуатации и не прихотливых к сетевым ресурсам это TRASSIR!!!!
за 5 лет ни одного сбоя, а объясняется все очень просто, основная часть плат видеозахвата основывается на программной обработке видеопотока, что в свою очередь усиливает нагрузку на компьютер на котором установлена плата, трассир использует аппаратную обработку видеосигнала поэтому использует ресурсы компьютера по минимуму. На одном объекте устанавливал трассир на 24 канала для последующей передачи через интернет, и вся эта красота работает на 4 пеньке!!!
tolyn144    0
Добрый день всем! В этой сфере я новичок, и поэтому меня интересует, как подключится к Center V2 с сервера,на базе,
GV-650 через CDMA модем. Если у кого-нибудь был опыт или знает, пожалуста подскажите.
oleja    1
Доброго времени суток.Есть ИП камера(Vivotek) + роутер(D-link d1005) + комп. Вопрос:- Какой софт поставить что-бы создать сервер и можно было удаленно через инет просмтривать видеосьемку в реальном времени! Всем спасибо!!!
sweetest    1
тот же вопрос, только стационарная камера наблюдения + тюнер с ТВ входом..
mcu    17
А ничего и не надо ставить, если онлайн-сервис использовать: видеонаблюдение в реальном времени. Открыли браузер на компе с камерой и второй на компе, где хотите наблюдать, и всё, больше ничего не надо делать.
PS. Отличный и дешевый вариант за присмотром за престарелыми родителями или квартирой.
Может сможет мне кто помочь. В общем стоит видеорегистратор RVi-R04SA, 2-е камеры и микрофон, можно что то поставить чтоб можно было наблюдать в реальном времени через интернет и записывать дома на комп? Зарание благодарен за ответы.
colporteur    0
Вот здесь выложено и подробное описание регистраторов этой серии, и само ПО для работы с ним по сети. Этот регистратор, кстати и есть вышеупомянутый дохуаэлектроникс, поставляемый в Россиию под брендом RVI. Полный аналог, выпущенный на том же заводе, но не много дешевле продается под маркой SPYMAX.
А с появлением сервиса DynDNS, и статического IP не нужно, для того, чтобы организовать видеонаблюдение через интернет.
mcu    17
Дело не в том статический он или динамический, а в том, что он должен быть белый. У 99,9% пользователей инета, он серый.
justman    0
Мой знакомый, который устанавливает системы наблюдения, рекомендовал мне вот такое бесплатное решение: Ivideon. Пользуюсь им уже полгода и очень доволен. Никаких белых или статических IP адресов не нужно. Удаленное видеонаблюдение через их сайт или с помощью простой программки работает из коробки. У меня показывает даже на айпаде. Очень доволен. Но, к сожалению, поддерживают только IP и WEB камеры. Если бы ещё можно было подключить мой DVR, то было бы вообще идеально. Правда не совсем понятно откуда они зарабатывают деньги, если все бесплатно.
Alex24369    0
Аналоговая видеокамера вывести сигнал в интернет !!!!!!!!!!!!!!!!!
аналоговая камера sony evi d 100 подключена через S-vidio кабель входит в тв тюнер AVerMedia Speedy PCI-E установил дрова и программное обеспечение каторое шло в комплекте ! программа тв тюнера сигнал захватывает и нормально показывает ! все последующие программы Skype ( и другие программы для обработки и видио потока ) если выбирать источником сигнала AVerMedia Speedy PCI-E пишет или источник занян или показывает экран ччерный или помехи ! переустанавливал дрова результата не дало ! скачивал с сайта дрова устанавливал на верх старых дров ! результата не положительного не дало! Удалил старые дрова установил новые
!программа AVerMedia Center (которая шла в нагрузку к дровам) камеру видит ! а если пытаться зацепить сигнал последующими программами типа SplitCam или ManyCam то при включеной AVerMedia Center пишет подсоединенное к системе устройство не работает ! если AVerMedia Center выключить тогда  SplitCam или ManyCam выдают на экран сигнал черный экран с помехами ! а скайп вообще не видит AVerMedia Speedy PCI-E сигнала  ! КАК РЕШИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ ? Буду благодарен любой подсказке ! ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
justman    0
Я думаю, что проблема в том, что вместе с дровами устанавливается их собственная программка (типа цифровой рекордер или вроде того). И эта программка начинает использовать тюнер и поэтому никто к нему не может достучаться. Можно попробовать найти эту программу и закрыть. В крайнем случае искать похожие названия в диспетчере задач и потихоньку закрывать. А вообще должны на этот вопрос быстрее ответить производители (Aver). У меня у самого ТВ-Тюнер от них, только старый PCI. В Ivideon Server у меня он видится как обычная WEB-камера и даже что-то показывает. Причем, показывает последний канал, который я включал в их программе (пультом).
MakSVs    1
У меня на компьютере установлен видеорегистратор "Diginet-4400" к которому подключены 4 видеокамеры, он имеет возможность просмотра видео по LAN. Компьютер, на котором он установлен имеет доступ в интернет (скорость 512кБит).
В другом месте тоже есть интернет (4МБит)
В третьем месте интернет через сотовый (около 128кБит).
Между компьютерами установлена виртуальная сеть через интернет с помощью сервиса Hamachi
Работает уже с года 2 без проблем.
ogres    0
Здравствуйте!
А скажите мне пожайлуста как теперь на выборы 4 марта
будет выглядеть видио трансляция совсех изберательных
участках в онлайне и реально это?
o_l_e_g    1 643
реально это?
технически реально!
IP камеры, ведут широкополосное вещание, и любой клиент может просмотреть видео в реал тайме, ограничение лишь в толщине канала...Если видео архивировать, то проблем вообще нет!
ogres    0
Я почему спрашиваю, был проездом через хуторок не помню названия
и мне один месный говорил, что у них будут ставить вид.камеры на
изб.участке на время выборов. Проводного телефона у них нет стоит
таксофон говорят спутниковый и тот не работает. И как?
o_l_e_g    1 643
Президент с премьером, камеры поставить обещали? Поставят! В новостях их покажут! Какие еще вопросы? :D
bloodwyn    0
Есть уличная WiFi камера Sapsan IP-CAM 2206, брал там же где и сигналку Сапсан-про-4 полтора года назад www.sokolgsm.com. Фотки и видео 702х576, шлет в почту, пишет на фтп, русский язык, -45 +50, со звуком, смотрю и с компа и с HTC MAX-4G онлайн(пришлось правда докупить 2 роутера и модем USB-3G) , вобщем все хорошо, но встречные машины своими фарами засвечивают кадр так, что приходят ложные тревоги. Знакомый говорит, что был на видео-выставке и видел камеры которые умеют глушить встречный свет фар так, что вместо них два черных пятна, а освещение в кадре почти не меняется..
Уважаемые собратья, не подскажете ли ссылочку на подобную камерку или хотя бы как эта фишка в них называется. И существует ли сие чудо?
ferrum    14
Система наверняка соответсвует,я думаю скорей реальный канал связи и прочие условия будут не такими идеальными, как при "лабораторном испытании", что конечно же может повлиять на конечный результат. Таких систем в реальности не щупал
