Scorpion-GSM
Видеонаблюдение Через Интернет
85 сообщений в этой теме
densio    0
Всем привет
У меня задача кто всилах правильно ответить помогите
надо установить камеру 1шт на роботе ето 10-12км от дома а видео регистратор и ещо 3 камеры дома между домом и роботой есть локальная сеть 1гигабит
оптоволоконный кабель сеть вся робочая поней качу интернет 54мегабиты
с етого интернет магазина могу скупитса
помогите технику подобрать
http----------------- ://---------- it-expert.if.ua
valek44444    0
всем привет!
устаногвил прогу Ivideon ,веб камеру хочу поставить около ворот гаража на расстоянии от дома 20 метров.Взял кабель,удлиннил шнур камеры,но комп её не определяет теперь. Потеря в шнуре? подскажите какой есть выход?
o_l_e_g    1 642
Судя по этому это USB камера? Смотри допустимые длины кабелей на этот стандарт! Есть активные повторители, для увеличения длины кабеля. А лучше взять камеру с эзернетом.
Подробнее>>
o_l_e_g    1 642
valek44444    0
Удлинитель позволяет подключать USB устройства на расстоянии до 10м от USB порта компьютера.
этого мало,так что фигня все это(((
ferrum    14
ну дак и задача такая же фигня. Под задачу и средства.
Ip камера и минимум 100 метров счастья. Аналоговая камера на коаксиале пару сотен метров тоже тянет.
А веб камера у вас сгниет на улице и гавкнется.
  • Одобряю 1
woody    1
Всем привет.
Тоже заинтересовался вопросом...
Пересмотрел тему, появился вопрос...
Установлен регистратор и к нему четыре камеры подключено. К регистратору подключен через сетевой провод стационарный комп на котором смотрят картинку. Теперь собственно вопрос, если подключить ДСЛ-модем к регистратору, то у провайдера нужно просить просто постоянный IP или IP который в придачу еще и будет видно из интернета???
mcu    17
woody
Если на компе регистратор определяется как стандартное видеоустройство (как вебкамера), и цель - смотреть видео через интернет, то можно воспользоваться вот этим сервисом home-supervision.com. IP там любой подойдёт.
woody    1
Регистратор не как не определяется, просто показывает "Подключено по локальной сети 100мб". Потом на компьютере запускают прогу где указывается IP регистратора и пароль для входа - далее просто смотрят картину в режиме реального времени.
ferrum    14
Вот этот "IP регистратора" и должен быть тем адресом, выданным тебе провайдером при установке PPPoE соединения. В идеале должен быть постоянным и чтоб открытые порты видны были снаружи. У меня провайдер "Стрём", я ничего не просил, 7-й год уже один и тот же IP, снаружи видать. Може ничего и ненужно специального просить
Madfish    5
Совсем недавно настраивал 2 регистратора для просмотра и настройки извне. Регистратор поливижн + несколько аналоговых камер. скорость интернета 2мб/сек, при нормальной работе интернета работает удовлетворительно, я бы сказал даже на 4. Тормозов при просмотре в реальном времени больших нет, так же с рывками. Выгружать на такой скорости конечно проблематично... А что конкретно Вас интересует ? Могу подсказать. Так же есть регистраторы Sarmatt - там сжатие для просмотра в сети и для просмотра через VGA можно задать разное, что облегчает борьбу с тормозами...
Забыл добавить: провайдеры у которых адрес меняется при каждом подключении можно поправить dyndns'ом, но не все регистраторы его поддерживают, нужен роутер можно даже dlink dir-100...
Bar_boss    30
Зато практически все роутеры D-Link поддерживают dlinkddns.com
Я вот честно говоря не понимаю, почему все упорно используют dyndns, словно других таких сервисов не существует. А насколько мне известно, dyndns уже давно стал только платным.
mjpash    0
Здравствуйте !!!
Примерно по теме. Система из 2х DVR, один (1) подключен в ZTE ZXV10H108L, а второй (2) через свич.
Опишу данные:
1 - регистратор
ip - 192.168.1.109
port - 81
port - 3357
2 - регистратор
ip - 192.168.1.108
port - 83
port - 37777
В роутере сделаны пробросы портов - на картинке. Если не правильно подскажите
пожалуйста!
Есть внешний ip, временно для проверки ddns использую.
Захожу с удаленного компа по адресу - http://****.dvr-ddns.com:81 или http://****.dvr-ddns.com:83 и не пускает что то ....?
В роутере активирую DMZ и прописываю ip - 192.168.1.109
И я удаленно захожу http://****.dvr-ddns.com:81 и вижу один(1)регистратор все отлично.
Второй регистратор как не виделся так и не вижу, даже если в DMZ меняю ip на 192.168.1.108 все равно не вижу его удаленно.
Внутри сети вижу оба регистратора и через IE и через CMS.
Внутри вхожу через IE по ip - 192.168.1.109:81 и 192.168.1.108:83
Подскажите в чем может быть загвоздка или куда искать???
Может как то влияеть вкладка в роутере "Security" ? И где еще можно покопать в роутере что бы нормально все заработало? :help: :help: :help:
Всем за помощь огромная Благодарность! :thank_you2:
Изменено пользователем mjpash
colporteur    0
А регистраторы одинаковые? Что за модель?
На днях настраивал удаленный доступ через Интернет на регистратор Novicam F1 через встроенный облачный сервис NoviCloud. Там статичный IP не нужен. Так вот из дома я его вижу, а срабочего компа - нет. Сколько не ломали голову с сиадмином - так и не поняли в чем может быть дело.
promavt    52
Если рабочий комп включен в тот же хаб что и регистратор то регистратор не будет виден т.к. нужно заходить на него используя внешний IP адресс, для просмотра внутри сети примените программу H264 HD Player
mcu    17
т.к. о качественных и-нет линиях,что бы работали с постоянной скоростью и без потерь пакетов остается только мечтать
Глядите ка - Почта России доставила письмо из фидо.
artos5    291
Я настраивал так:
Оболочка (ПО плат видеозахвата) под вин7 или вин8. Настраивается тим вивер http://www.teamviewer.com/uk/index.aspx?pid=google.tv.s.int&gclid=CjgKEAjwnfGbBRDlxoHrl6uikyESJAD-nzCFaOwz6wLV3oT1OduUn3QxtkS-sKLH24MbHw-P4txahPD_BwE . И хоть с планшета , хоть с ПК через интернет - без проблем ! До 64 видеокамер в одном окне!
Реально проверено, и работает на данный момент.
vadimsis    0
Доброго времени суток! Интересует конкретно ваш опыт, а не догадки. Нужно собрать информацию о передачи видеосигнала через интернет. Тоесть любые решения, но с помощью стандартного оборудования- карты видеозахвата любых производителей либо IP-регистраторы. Насколько известно мне, 90% данного оборудования имеет в встроенную в свои программы функции позволяющие передавать сигнал через интернет. Производители охранных карт видеозахвата, якобы, имеют свои личный сервера для трассировки видео, IP-регистраторы ж передают на прямую клиенту. Интересует реализация всего этого, тоесть кары/секунды, минимальная скорость интернета, качество, загрузка серверов, скорость доступа и т.д. Мне нужны не паспортные данные, а именно мнения людей, которые пробовали передавать сигнал.
Спасибо!
Пробовали и не раз облачный сервис Камдрайв////работает хорошо, единственно не бесплатно, но цены не кусаются
Мой конкретный опыт установлено оборудование фирмы "проодин" сетевой видеорегистратор xxxx а 4 камеры и видеокамеры их же. А дальшь в зависимости от выбранной видеокамеры можем просматривать видео через интернет или нет, у меня стоит камера с возможностью просмотра и через 3g модемы и с любого мобильного устройства или планшета.
Так что из конкретного опыта выбирайте видеокамера с нужными характеристиками.
Лилу    1
Любая беспроводная система состоит из двух компонентов, это приёмник сигналов и самих беспроводных датчиков. В Украине все охранные беспроводные системы которые продаются работаю на частотах общего пользования, но при этом каждый производитель кодирует в целях безопасности радиосигнал. Особое внимание при выборе беспроводной охранной системы при подключении её на пульт охраны, на то какое именно беспроводное оборудование может принять к себе на пульт ПЦН охранная фирма.
Ринат2    0
Добрый день. В видеокамерах не разбираюсь, в офис предложили поставить P2p камеру, сказали что работает и записывает без регистратора, вот только не пойму роутер к ней нужен или нет?ххххххх
Подскажите пжл.
Прекращаем задавать надуманные вопросы с целью вброса рекламных ссылок!!
модератор Bar_boss
Mahno    1 642
Обычная вебка,при нужном ПО нормально пишет движение и отправляет по нету фотки и сигнал тревоги.
zuluss    0
На сегодня с отправкой фоток на почту проблемы. Только через яндекс и то с проблемами.
