Ремонт Осциллографа
сам
У меня тоже осциллограф нуждается в ремонте. Медные контакты окислились. Согласно химической энциклопедии при окислении меди образуются вот такие соединения: CuO, Cu[2]O и CuHCO[3]. Из химии известно, что из таких соединений можно выделить чистую медь. Например, оксид меди CuO легко восстанавливается до (чистой) меди. Поэтому, для ремонта окислившихся контактов нужно сделать следующие действия:
1. Выделить из обращовавшихся при окислении химических соединений чистую медь.
2. Придать выделенной меди форму исходных контактов.
Если насчёт 2-го пункта я относительно спокоен, что смогу сделать, то насчёт 1-го не совсем уверен, что знаю, как выделять медь. Поэтому, уважаемые участники форума, если кто-либо из Вас знает, как выделить чистую медь из CuO, Cu[2]O и CuHCO[3], просьба сообщить мне об этом.
  • 4 месяца спустя...
ВОПРОС ПО ПОВОДУ БЛОКА ПИТАНИЯ НА 8 ВОЛЬТ,ТАК КАК ОТ НЕГО ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАВИСЯТ.ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА ИНТЕГРАЛЬНЫЙ?,ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СТАБИЛИЗАЦИИ,ИЛИ ПРИМЕНЁННЫЙ НА ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ.Т.Е.ДЕЛО СВЕДЁТСЯ ТОЛЬКО К ЗАМЕНЕ ВСЕХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ? :huh:
В блоке питания осцилла (8 В),заменил 1-Т3(П216А -имел утечку К-Э) на КТ837Ф,довольно сильно греется 1-R8(51 Ом-2 Вт),он включен между К и Э транзистора 1-Т3,какое назначение у этого резистора,может после замены 1-Т3 на КТ837 он не нужен?И по поводу ЭЛТ=заменил на новую(со складского хранения),дефект не изчез после указанных замен!
Может быть Вы ищете кошку там где ее нет?Стоит подать синусоиду и на ней глянуть.На импульсном сигнале яркость горизонтальных и вертикальных линий будет разной у любом случае.
хорошо иформированный оптимист
Заранее извинаюсь, сильно не ругайтесь,но если вы не против, я воспользуюсь созданной темой...
Купил осциллограф С1-99.
Проблема: сигнал любой формы по горизонтали "размазан" примерно на 1,5-2 деления. При этом, при калибровке форма сигнала отличная, никаких искажений. Ещё заметил фокус - заземление соединено с нулём питания :blink:(может это важно :unsure: ) , по крайней мере звониться...
Подскажите в чём может быть проблема
Не совсем понятно, что значит "размазан". Как выглядит луч (точка на экране) при остановленной развертке или при самой медленной без входного сигнала (вход закорочен)? Может просто нужно настроить астигматизм-фокусировку?
Покупателю с1-99.Если Вы найдете осцил,где питание развязано от корпуса,сообщите об этом.Будет великое открытие.
Дома сейчас ремонт, поэтому фото смогу предоставить только через неделю :( , извините
На примере меандра: толщина горизонтальных участков нормальная, как и без подачи сигнала на вход, ширина вертикальных участков = примерно два деления шкалы на экране С1-99 осциллографа.
И это независимо от настроек астигматизма, фокусировки,положения время/деление, входа (А или Б), кажеться все основные назвал...
На счёт заземления: (если уж позориться, то до конца) :unsure: я об этом заговорил потому, что решил что моя проблема связана с тем, что осцил не заземлён. Так вот, имея самодельное заземление(провёл 4мм в диаметре от щитка на площадке ), решил попробовать заземлить. Но после включения заземлённого осцила сработало УЗО(только моя квартира, что меня обрадовало), при повторном включении всё опять отключилось... На сколько я понимаю, даже если вдруг щиток не заземлён а посажен на ноль, то при включении осцила разница потенциалов между узлом соединения ноля питания и копуса внутри осцила и узлом соединения моего заземления и корпусом осцила должна быть равна "0". Так что я пока не выяснил почему срабатывает защита...
Да, от щупов форма сигнала на осциле тоже не зависит(в комплект входила пара стандартных щупов из комплекта для С1-99 )
Изменено пользователем AerialJ
Чтобы не плодить темы, напишу здесь.
Ко мне в руки попал С1-93. Луч осцилографа не реагирует на сигнал, а также на вращение ручки вертикальной развертки обоих каналов. Горизонтальная развертка в норме, но по Y-оси луч всегда находится по центру. Грешу на переключатель каналов, но как это проверить ?
Мало: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=26603 - решил ВСЕ форумы "пометить" ... Бери и делай - нечего та делать - 10 минут работы ... - "вдавили" одну кнокпку :) - вот и выдави ее обратно! :)
  • 8 месяцев спустя...
Проблема видимо в высоковольтном выпрямителе(+1500 В,и -1500 В).Так как в холостом режиме напряжение на высоковольтной вторичной обмотке порядка 2100 В,а высоковольтный выпрямитель залит "компаудом",если его разобоать для ремонта,чем можно потом "изолировать" его,изолента веть здесь уже не поможет?
Постоянка на вых вв выпрямителя (на хол ходу) +А=1360 В,-А=1513.А надо +1500 В,и -1500 В.Или это нормально?
ВЕЗДЕ ВСЕ электролиты заменил,заменил трубку на новую,с заводского хранения.Но проблема с яркостью осталась...
