10 Реальных Ламповых Ватт
итак наконецто решился собрать свой первый ламповый усилитель..
помогите кто чем может.
трубуесться:
схема
описание
простота
повторимость
недефицитность деталей
и прямые руки+чистая голова.
усилитель должен имет 10 ламповых а не микросхемных ватт
иметь высокий кпд..малые габагиты отличные качества воспроизведения...
имеесля в наличии множество ламп типа 6п.. и 6н..
и ещо какието..вобщем много..в свое время мой дед ремонтировал и собирал радиоапаратуру особенно телевизоры.тоесть имеются некоторые запасы.трансформаторов на питание есть..если не будет подходящего то полно железа и обмоточного провода..
подчеркиваю нада 10 ватт ламповых советских..
например сейчас все говорят что на 1 кв.мм. можно пускать 10 А..при советах стандарт был 2 А на 1 мм..тоесть усилитель по старому 10 ват или по новому 50-70 ватт.
у кого какие соображения?
Изменено пользователем jimm
подчеркиваю нада 10 ватт ламповых советских.. у кого какие соображения?
Понятно... Вот простая схема с настоящими ламповыми ватами:
http://cxem.net/sound/amps/amp84.php
...усилитель должен имет 10 ламповых а не микросхемных ватт
Интересно, а какая разница? Ватты - они что, все на разный вкус? Одни шоколадкой пахнут, другие - луком...
спс.наверно им и займусь..а что означает ультралинейный?
именно так..нада 10 ват по старым стандартам,а не новые китайские..зачажу в дом радио и выбираю динамики..кароч показывает мне динамик какойто и утверждает что там 280 ват..та там мля на той шняге хоть бы 28 было.
и так по всех товарах..совдэп рулит!и усиль далжен постое быть по стандартам до 1960 года..
приведу примет.гдет здесь на форуме говорилось что радиотехника с90 были по 4 вата..это 75гдн 4 вата?вот вам и стандарт мля.
В ламповой технике так назвали каскад усиления с ООС по экранной сетке
С ватами тут такое дело: ваты бывают мягкие и жосткие. Это если кароче.
А если грамотнее -- Ватт - он и в Африке Ватт. Разница в ваттах в два раза соответствует разнице всего в три децибелла мощности. Не очень большая разница на слух. То есть, десятиваттный и двадцативаттный усилитель будут не сильно отличаться по громкости.
Те самые 75 ГДН, упоминавшиеся ранее, имели очень низкую отдачу, что-то около восьмидесяти децибелл на расстоянии одного метра при мощности в один ватт. То есть, чтобы получить от них 120 децибел на расстоянии одного метра, какую мощность надо подать? Прпаильно, 4 киловатта. Они такую мощность не выдержат - выплюнут дтффузоры, сгорят катушки...
На них можно подавать 75 ватт, на самых громких пиках музыки (форте - фортиссимо).
Современные записи рока и прочей попсы закомпрессованы со страшной силой, так что даже самые тихие места в музыке звучат, как форте. То есть, разница в громкости небольшая. Но для прослушивания качественных записей классической музыки, хорошего джаза, нужен широкий динамический диапазон.
А как часто звучат громкие пики в концертах?
Редко. Поэтому усилители при произрывании такой музыки работают в основном "на малых оборотах", и десяти ватт вполне достаточно.
Транзисторы - штуки очень нелинейные, и без отрицательной обратной связи искажают безбожно. Поэтому все транзисторные усилители делаются с глубокой отрицательной обратной связью, и работают очень чисто, но не до беспредела: как только выходное напряжение доходит до момента, когда отанхзистор насыщается, получается жосткий аблом. То есть, передаточная характеристика, до того очень прямая и гладкая, вдруг становится резко ограниченной, что вызывает ужасные на слух искажения.
А значит - усилитель придётся использовать так, чтобы самые громкие пики не приводили к насыщению транзисторов, то есть - к ужасно хриплым искажениям.
Лампы же - гораздо линейнее транзисторов, и искажают звук в зависимости от уровня сигнала плавно, мягко. И их искажения напоминают то, что наши ухи привыкли воспринимать в окружающей физической реальности. То есть, при увеличении искажений создаётся субъективное ощущение увеличения громкостм. Поэтому средняя мощность, на которой работает ламповый усилитель, возможна более высокая, чем у транзисторного усилителятой-же максимальной выходной мощности. По некоторым субъективным оценкам - в 8 раз. То есть, динамический диапазон ламповым усилителем сжимается, и искажения усиливаются, но на слух это воспринимается не так безобразно, как в случае транзисторного усилителя. И получается, что 10 - ваттный ламповый усилитель на слух звучит по громкости и чистоте звучания так - же, как и 80 - ти ваттный усилитель.
Изменено пользователем Wavebourn
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Согласен с Wavebourn. Так же хочу заметить, что все современные производители указывают мощность на музыке, а не на синусе, как это принито делать у ламповых усилителей. Вот вам ещё разница. И если усилитель отдаёт 10Вт в нагрузку, поверьте, это уже очень хорошо. т.к. озвучить таким усилком можно не только сьандартную комнуть 3 на 6 метров
Нет какой-то "отдельной" мощности для ламповых или "микросхемных" усилителей, просто есть разные стандарты:
Стандарты измерения выходной мощности усилителей
В СНГ используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2-3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки и, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20-25% выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output) - музыкальная мощность - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Так же можно здесь почитать:
_http://www.videovox.ru/asp/news/15638?_sessid=gmhdiguotjxofbllunqyzmjyxbdnnedz
http://www.invask.ru/files/File/manuals/power.pdf
_http://tehpoisk.ru/articles/standartpowerDINRMSPMPO
_http://www.radioland.net.ua/sxemaid-95.html
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
=PMPO (Peek Music Power Output) - музыкальная мощность - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.=
Но, чтобы ощутить и проверить 100W PMPO, указаные для этой "мыльницы", придётся подать на её динамики только внешний сигнал с подобной мощностью, т.к. внутренний усилитель этого не обеспечит. В этом ещё один обман... а именно - в неправомочности применения характеристики PMPO, применительно к устройствам не обладающим такой мощностью внутри самих себя. Т.е. для подобных устройств это получается несуществующий параметр. Пшик..
вот и я о томже..вот и хочется ощутить нормальных 10 ламповых ват по совковым стандартам.
Тогда нужны и динамики оттуда... :) Иначе, с современными динамиками, не получишь ТОГО звука .. Ищи 4А28.
Они, даже и с маломощным усилком (3 ватта в SE варианте 6н2п+6п14) способны отвратить любого человека от современного звучания.
динамики хорошие но жаль не имею понятия где взять..
я думаю их уже давно сняли с производства..или я ошибаюсь?
есть пара 50 гдш 2 4-омных
есть пара 10 гдш есть 25 гдн..
есть какието китайские по 15 ватт))
а так ток пищалки в основном.
у друга есть рабочие 3-полосные колонки с этим дином.размеры ящика мона оттуда взять
да вот забыл сказать надо стерео усилитель..
а этот моно или я чегото не понял?
я ток несколько дней лампы изучаю..т.к.раньше небыло необходимости.
а терь смотрю и вижу что ламповая техника довольно простая по сравнению с транзисторами.)
да кста...а предусилитель пойдет типа на тда 1524?тембро блок
или нада чтот помощней?
Прежде чем окончательно остановиться на конкретной схеме, следует хорошо подумать - сможешь ли ты сам намотать выходной трансформатор, так как это самая ответственная часть усилителя, и от нее напрямую зависит качество звука. Особенно если это касается двухтактного усилителя, так как ИМХО трансы для двухтактников сложнее, чем для однотактных. Все-таки для начинающего в ламповой технике я посоветовал бы однотактную схему с применением промышленных готовых трансформаторов (ТВЗ-1-9, ТВ-3Ш и др.), тем более здесь на сайте такая схема есть (специально для начинающих) и она уже неоднократно обсуждалась.
хотелось бы узнать как его делать..сколько обмоток?на каком железе?
опыт наматывания сетевых трансформоторов различного типа имею..от П образных до торов
лампа 6н2п имеет два канала?тоесть пол лампы - правый а половина - левый канал?как тада второй подключить?как это повлияет на выходнай трансформатор?
...лампа 6н2п имеет два канала?тоесть пол лампы - правый а половина - левый канал?как тада второй подключить?как это повлияет на выходнай трансформатор?
Да, 6Н2П - лампа сдвоенный триод. На один канал используеться одна лампа (VL1.1+VL1.2)
На выходной трансформатор - два пентода на канал.
Двухтактник ж :) .
Нет, всё что идёт и на 2 и на 7 ножки ламп - всё это один канал.
Чтоб было два канала (стерео), то такой усилитель который на ссылке Патриота Вани Вы должны собрать в общем 2 штуки.
Просто 2 канала не рисуют, т.к они 1:1.
Для двух каналов вам потребуется 4 лампы 6П14П, 2 лампы 6Н2П и два одинаковых выходных трансформатора.
Ну и не забыть про питание. Силовой трансформатор с накальными обмотками 6,3 В и высоковольтной обмоткой.
