10 Реальных Ламповых Ватт
ТАк без этого никуда. Все стереоусилки из себя представляют сдвоенный моноблок.ТАк же. При питании стерео, лучше сделать по мосту на каждый канал, со всеми вытикающеми фильтрами, а ещё лучше отдельную обмотку для второго канала. но жирно будет, хотя кому как.
кстати насчет усилителя..нашол тот журнал радио..так вот там на той странице что указывается и близко нет того усиля.есть на следующих но както непонятно..немного иначе нарисовано..некоторых деталей неувидел)ну а вобще он вроде.
Схема нормальная. Я первый свой делал так. Звучит замечательно. Канешь, триооды в однотакте лучше, но это было потом. Вот тут фотка.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
и так по всех товарах..совдэп рулит!и усиль далжен постое быть по стандартам до 1960 года..
приведу примет.гдет здесь на форуме говорилось что радиотехника с90 были по 4 вата..это 75гдн 4 вата?вот вам и стандарт мля.
Совдеп не рулит - ватты они и в африке ватты, и измеренная по одинаковым методикам мощность усилителя будет одинаковой что в России, что в США, что в Японии, что в Китае (если не наврут). Но методики могут быть разные.
Что касается с90, то не знаю что там писали, но номинальная мощность этих колонок 35вт, да они раньше так и назывались - 35АС-***.
75гдн, который там стоит, раньше назывался 30гд, и представляет собой модернизированный вариант восьмиватника 8ГД1.
ну - ну..особенно в китае.. :lol: :lol: :lol: тада почему все новые трансы и другая электротехника горит напостой?не может выдержать малейшего перегруза..а ваще я говорил за старые стандарты..раньше у нас и сталь была то сто нада, а щас полное ГЭ..вот все и работало так как нада..в том числе и радиодетали и акуслтику делали с запасом..а 10 ват лампы разорвут 50 ват микрухи..и не нада говорить что это не так.!
+1
согласен
Раньше была экономика, теперь - рисайклономика. Были ремонтные мастерские, аппаратуру расчитывали на высокую долговечность, ремонтопригодность. Сейчас расчитывают, чтоб электроника прожила до того момента, когда появится апгрейд. То есть, заранее планируют расчистку рынка для новой продукции. Такова жизнь. В Европе комитет ROHS заботится о чистоте отходов -- запрещает использовать материалы, вредные при переработке утиля, поэтому, например, в массовой аппаратуре запрещено использовать припой со свинцом. Заодно припой без свинца постепенно кристаллизируются и на нём ростут микроскопические усики, микронной толщины, но достаточные по длине для того, чтобы закоротить какие - нибудь цепи в компьютере, и - опа!
Но это не имеет отношения к ваттам. Что могло Вас смутить - надписи на динамиках дешёвых бумбоксов, показывающие, как громко он орёт, искажённо надрываясь, на средних частотах, и какому по мощности хай-фай аппарату такая громкость соответствует. То есть, какую по мощности папину аппаратуру это чудо техники может перекричать, если подросток включит его на полную дурь.
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
никак не найду 6п14п..вместо их нашол 6п43п..кто что знает об этих лампах..как повлияет на схему?
да..есть 1 6п14п и 1 6п15п..как тут бить..14 и 15 одинаковие вроде.ток 15 слабее..да?
Все три будут работать одинаково хорошо, только надо подпаять на панельке к катоду третью сетку одним дополнительным проводком.
можно поподробней..а то я в лампах слабо розбираюсь..что такое катод понятно и сетка тож..но гле они в лампе и что куда тыкать паять.
P.S.Сразу уточню с лампами я раньше не имел дела( но сейчас усилено штудирую литературу).
Изменено пользователем jimm
Ну в краце и обобщённо очень. Анод-это фактически питание лампы, он же и являеся выходом по совместительству. Катод, это минусовая нога от питания, в свою осчередь она может быть как входом, так и выходом. Сетка-это вход у лампы, и если не ошибаюсь, то кроме как входа использовать её нельзя.
Почитайте литературу,касательно ламп, благо, этого добра в нете полно.
Всех приветствую!
По внешенему исполнению они одинаковы.
Отличаються 6П14П от 6П15П:
Анодным напряжением (250В и 300В)
Анодным током
Напряжением смещения на 2 сетке.
Вот основные отличия.
Чтоб не "теряться в лампах", смотри характериситики лампы в каком либо справочнике по вакуумным приборам, там есть всё что необходимо - характеристики, цоколёвка и схематическое изображение самой лампы.
...что куда тыкать паять.
К лампе ничего тыкать и паять не надо. Лампа вставляется в панельку. Вот к этой пенельке (без лампы) и припаиваются все провода, накал, корпус, сигнал к управляющей сетке и так далее...
После того, как все припаяешь, вставляешь лампу и проверяешь, работает или нет.
Сетки разные бывают... :rolleyes:
Я имел ввиду, если у лапы одна сетка, а если их там 2е или 3и, так и х там использовать, сам чёрт не знает как, вариантов масса
ЭТ ВЫ УЖЕ ПРИДЕРАЕТЕСЬ К СЛОВАМ!я знаю что лампы не припаивают на платы..ибо приходится менять..да и вобще в те времена все навесным монтаже делали!
Тогда просьба:
Формулируйте свои мысли так, чтоб другие понимали.
МЫ НЕ УМЕЕМ ЧИТАТЬ ЧЬИ ЛИБО МЫСЛИ.
Всех приветствую!
Анодным током
Почти угадал. :D
6П15П отличается от 6П14П наличием отдельного вывода с третьей сетки. У 6П14П он соединён с катодом внутри лампы.
Что касается режимов использования лампы -- при разных режимах получаются разные характеристики. Если держать напряжение на 2-й сетке выше, то управляющего напряжения по первой сетке потребуется меньше для большей выходной мощности. Если напряжение на второй сетке понизить и застабилизировать, то размах на первой сетке потребуется больше, но искажений получится меньше.
Бесплатный сыр бывает в мышеловке. За всё надо платить чем-нибудь. Разработка электроники - это поиск оптимальных компромиссов.
я и спрашиваю:как 6п43п повлияет на изминение схемы?
Я и отвечаю: чем штудировать литературу и задавать шлупые вопросы, найдите описания обеих ламп, и для начала хотя - бы скопируйте их сюда, чтобы сравнить.
Изменено пользователем Wavebourn
