Коммутатор Для Бсз
Dimez
На Иже Юпитер 5 есть такая проблема, часто горит коммутатор, впринципе понятно почему, так как при нынешнем качестве запчастей реле зарядки сгорало у меня ровно 4 раза за это лето=) Это при исправном электрооборудовании, я наверное раз 10 проверял проводку, щетки, фазы на генере и диодный мост, так же все менял, но зарядка была только до того момента пока не накрывалось реле=) Я периодически обшаривал местные авто запчасти в поисках реле другого образца, но подобное классическому РР-380. И вот спустя некоторое время нашел - поставил - проблема исчезла.
Но неприятный осадок остался, причем никак я не могу смериться с обязательным сгоранием коммутатора при отключении аккумулятора! Заменив их ровно 4 раза за это лето, равно как и реле зарядки я подумал, а что если в питание коммутатора ввести стабилизатор напряжения на 12 вольт, чтобы при любом скачке напряжения коммутатор оставался в живых. А так же есть еще одна неприятная особенность, как принято по спецификации датчик холла (ДХ) должен питаться от стабилизированного источника питания напряженим 5 Вольт, однако подержав в руках с десяток коммутаторов разных конструкций я мерил напряжение на ДХ и оно составляло от 5 до 12 вольт, вот такой разброс. Попробывав запитать ДХ от 5 вольт, все прошло успешно ДХ работал, стабильно подавая импульсы в коммутатор.
И появилась у меня такая идея, даже две, а именно:
1. Спаять некий переходничок для коммутатора, который будет подключаться между коммутатором и пучком проводов, в нем будут стоять необходимые элементы для питания и стабилизации напряжения.
2. Спаять новый коммутатор для БСЗ, установив максимальные обороты до 9 тыс. об/мин. И регулировкой "отсечки", например 3-4 тысячи для обкатки будут совсем не плохо. Так же он должен иметь индикатор работы ДХ в виде мигающего при работе двигателя светодиода.
Прошу откликнуться всех, кто делал такие схемы и имел дело с коммутатором ***.3734
Заранее спасибо.
штранно...зырю в книгу,вижу табляцу "Характеристики датчиков Холла",в ей : напряжение питания,В : ДМИ-1 - 6...16в ; IAV2A,IAV10A,IAV50A - 6...16В; Ток потребления,не более : ДМИ - не указан, IAV`ы - 18мА ; Коммутируемый ток,не более : ДМИ-1 - 25 мА , IAV`ы - 20 мА...
Шо за спецификация такая про 5 вольт,и хде она живет ?
шшас намечтаю :
Про стаб.питание коммутатора - мошный стабилитрон на 1 А ( из сериии Д815-817, как болты такие), для извращенцев - 2-3 КРЕНа 12в в паралель (эт не прикол,эт дифибриляторовский блок питания так стабилизировали - там ток до 10А нужен был... комм жрет кажись до 3А,можно и 2-мя ограничиться :)) ну или тот же ХРЕН на питание конкретно микрухи,токмо его выводить куда-то надо будет шоб к радиатору крепить...
Про стаб.питание ДХ - если по простому то стабилитрон мощный,током до 1А (только хде его взять...на 5 в таких не помню) или неск.мелких в парралель включить ( типа один пршибло - второй и третий продолжают пахать) , для извращенцев - крен-ка на 5 в , Для чуть больших извращенцев - схема параметрического стабилизатора из коммутатора 2108-3734910-20 - там транзюк типа кт817 или 829,а в базе делитель из стаба кс518а и резистира 1к , для совсем извращенцев - в сети лежит схема коммутатора 761.3734,который производятелы позиционируют как "с защитой датчика Холла от вылетов",там питание ДХ вообще через какой-то изврат идет аж на двух транзюках... а для богатых - просто коммутатор 529.3734 или упомянутый 761-й...
мечты мои,необязательно правильные.мэтры и гуры поправят ежли ч0
На Иже Юпитер 5 есть такая проблема...
Проблема знакомая. Правда по автоэлектронике середины 80-х прошлого века.
Вот здесь, в таблице 5, приведены данные о возможных импульсных помехах в бортсети автомобиля (не оборудованного специальными устройствами их падавления) в нормальном, а в таблице 4 - в аномальном (к которому, в частности, относится и работа бортсети при отключенном аккумуляторе) режиме работы. Цифры, думаю, достаточно красноречивые...
Понятно, что бортсеть автомобиля и мотоцикла несколько отличается, в первую очередь, из-за меньшей мощности генератора (и потребителей), но проблему-то это не снимает, тем более, что и аккумулятор "послабее" ...
В современных автомобилях борьба с импульсными помехами большой мощности (источником которых, понятное дело, является генератор в переходных режимах работы) обычно возложена на выпрямитель, который, с этой целью, выполняется на опорных диодах (= мощных суппрессорах = мощных импульсных стабилитронах). Этим достигается ограничение амплитуды импульсных помех (max) на уровне 22...24В (начало ограничения - порядка 18В).
От местных импульсных помех малой мощности защищаются установкой маломощных суппрессоров (например, типа 1N6277А или Р6КЕ18А) непосредственно в самом защищаемом устройстве (параллельно питанию).
Если выпрямитель генератора выполнен на обычных диодах, то может помочь Блок защиты бортовой сети БЗС-4 (_http://www.relay-start.ru/products/catalogprod/avto/blokizs/bzs3/).
Успехов!
  • 6 месяцев спустя...
Выложите плиз схемку коммутатора 0729.3734. У нас таких в продаже нету, но я почитал отзывы в инете и захотелось спаять. Выходной транзистор там не биполярный а igbt.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
