Дороботка Схемы Стробоскопа
Динирстров у нас нету (я имею ввиду в городе еслибы была замена импрортным аналогом)ешё вопрос Сколько для такой схемы надо на тороидальный трансформатор намотать размеры моего тороидальника вот такие 27-16-9
Здесь не нужен тор, достаточно круглого кусочка ферритовой антены и на ней намотать. Первичка где-то 5-30 витков провода ПЭЛ 0,50-1,0. Вторичка где-то от 3000 до 6000 витков пэл 0,1... .
В качестве сердечника применен ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 30 мм из феррита марки 600НН. Первичная обмотка (I) содержит 30 витков провода ПЭТВ 0,25; вторичная (II) — 2500 витков ПЭЛШО 0,1. При намотке вторичной обмотки каждый слой изолируется конденсаторной бумагой. Поджигающим электродом для лампы ИФК-2000 служат 10 витков проволоки диаметром 0,5 мм. намотанных вокруг колбы.Вообще, можно набрать в любом поисковике слово "стробоскоп" и там взять уже испытанные данные.
http://cxem.net/sound/light/light1.php - эта же схема на нашем сайте
_http://www.kalitva.ru/2007/05/14/jelektricheskaja_skhema_stroboskopa_dlja_diskoteki.html
_http://www.nigma.ru/index.php?s=схема%20стробоскопа&t=web&ui=11326&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1〈=all
_http://radiokot.ru/circuit/light/run/06/
А как дороботать эту схему чтобу поставить туда данный аналог динистора.Просто получилось так что мне удалось найти заводской резистор на 100ом и 50 ват поэтому не хочеться искать что новое.И всётоки насчёт тороида на феритовый стержень надо наматывать 2500 витков а но тороид меньшего размера чем у меня всего 60.
Намотал работает но пропускает (т.е тиратрон мигает но лампа не вспыхивает и через несколько тактов вспыхивает) Наверно 60 маловато В вашей схеме замены динистора можно заменить теристор другим более распространённым
Попробуйте уменьшить С1.
Эту схему собирали, работает довольно хорошо.
Некоторые детали были изменены (номиналы). Например конденсатор, вместо 100мкФ*400В поставили 22мкФ*400В.
А почему С1 онже вроде влияет на мошность вспышки а не на то что пропускает.Я хочу заменить тиратрон ищё по той причине что собрав схему полностью я запустил стробоскоп было нормальное охлаждение (кулер) но сгорел тиратрон (т.е он мигал но лампа не вспыхивали после его замены всё стало на места) поэтому я ищу ему замену.
Ивсётаки можно заменить в схеме аналога динистора X0403DF1 чем нибуть более распространеным.
Изменено пользователем Cerb3r
Можно-ли заменить в данноя схеме тиратрон на динистор и генератор например на микросхеме.
"Подскажите замену этой детальке..."
Видел в одной конструкции электрозажигалки: два электрода + воздушный промежуток.
Тиратрон можно заменить тиристором с включённой между анодом и управляющим электродом неонкой или стартер от ЛДС,на импортных стробах так и сделано.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А почему нельзя поставить генератор к примеру на ЛА 3 (микросхема)
Всётоки 150 витков это наверно много на плате пробивает
Ёше такой вопрос если напрежение трансформатора слишком большое это плохо или не имеет значения?
Чем больше высокое, тем лучше - надёжнее вспышка, но во всём дожна быть мера...! :)
Чтобы не пробивало катушку, её мотают не на торе, а на цилиндрическом сердечнике с хорошей изоляцией как обмоток, так и между слоями!
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
