Защита Ас На Микросхеме Pc1237 - C1237ha
Включаешь к каждому выходу моста резистор (DA1, pin 14 -R1; DA2, pin 14 - R2).
Динамик включаешь после реле, каждый вывод к своей контактной группе.
Так, спасибо, примерно так и думал, но все же сомневался.
Еще вопрос такого плана: схему хочу запитать от 24В, вот только возможно ли имея одну обмотку на 24В обеспечить питание защиты и обеспечить от этой же обмотки функционирование 4 ноги микросхемы, куда приходит переменка для моментального отключения реле при пропадании напруги, интересует вариант именно подачи на ногу переменки, а не простой делитель, который даст на ней нужное напряжение для запуска защиты.
Данная микросхема работает в диапазоне питающих напряжений от 4 до 60 вольт.
При 24 АС, номинал R4 - 15 кОм, постоянка будет в 1,41 раза больше, следовательно
R3 - 10 кОм. В качестве С1 лучше применить неполярный конденсатор, время задержки
включения динамиков зависит от С5 (больше ёмкость, больше время) и не забудьте
подобрать R6 под конкретное реле.
спасибо, но немного не это имел ввиду, есть к примеру одна обмотка и от нее хочетя питать защиту, но вто же время эту обмотку хочу использовать как детектор пропадании переменки (4 нога микры). Дак вот собственно такой вопрос если я основное питание пропущу как положенно через диодный мост, и подсоединю к 4 ноге один отвод обмотки, работать она вроде как не будет, ведь второй отвод остался еще до диодного моста, в нете я видел для выпрямителя ставят просто один диод, и вторая обмотка вообще идет как общий провод, но это по моему очень уж по китайски, и мало ли вдруг плохо выпрямленное напряжение будет плохо сказываться на работе микры, вот что я имел ввиду. Поэтому прошу помощи как это лучше сделать.
ОООООО счас подумал и пришла мне в голову идея, а если не ставить в блок питания защиты кондера большой емкости, и подать на 4 ногу постоянку, то с учетом маленькой емкости кондера, она практически сразу и отключиться. Только вопрос, на 4 ногу переменка подается через диод, то можно предположить, что на ней должно быть просто определенное напряжени, а не обязательно переменное, так???? а если туда подовать постоянное то можно диод и не ставить??? поправьте , коль не прав, спасибо
Изменено пользователем zvykov
Подключай эту цепь (детектор наличия переменки) к той же обмотке
трансформатора, от которой запитываешь узел защиты.
если я основное питание пропущу как положенно через диодный мост, и подсоединю к 4 ноге один отвод обмотки, она будет работать, ведь второй отвод остался еще до диодного моста???????
и еще 4 вопроса
если я все же сделаю просто делитьль на резисторах и подам постоянку, диод на 4 ноге нужен??
зачем нужен диод на катушке реле??
если напряжение питания у меня такое же как и напряжение работы реле, то гасящий резистор r6 мне не нужен????
и как можно повесить светодиод на срабатывания защиты???
вроде после ответов на вопросы будет все что я хотел узнать, спасибо!!!
Будет работать.
1 Диод не будет нужен, но теряется смысл данной цепи, быстрое реагирование (малая постоянная
времени) на пропадание, наличие переменного напряжения. Сделайте тогда как на рисунке, диод не
нужен будет после R4.
2 Защищает элементы схемы от броска напряжения самоиндукции.
3 Да не нужен.
4 От вывода №6 через токоограничивающий резистор на землю.
так насчет питания разобрался, спасибо!!!!! не совсем тока понял с светодиодом, вроде как при выключенном питаниии контакты реле разомкнуты, сигнал не проходит, как только включаем питание, контакты замыкаются, если же на входе постоянка, онм размыкаються, тогда на 6 ноге присутствует напряжение только когда все в порядке????и если я прикручу туда диод , то он будет горть когда все в порядке, и гаснуть когда авария????
Добавочное сопротивление из расчета суммы с сопротивлением катушки реле.
Светодиод будет гореть при аварийных режимах.
Изменено пользователем willowasbest
Привет всем!
Приключилась у меня с моим музыкальным Sony центром бееда. Древний мамонт но усилитель живой ещё ))) Не щёлкает релюшка в обвязке вышеназванной микрухи. Релюшка то работает, еслиф её насильно заставить. Вообщем на 7-ой ноге напряжение 0,6В. По схеме должно быть 2,2... Схема в аттаче.
Если между 8-ой ногой и 7-ой приложить резистор 1,2 Ком то релюшка клацает, всё хорошо напряжение 2,4В... Но чтото непонятно почему так стало. Есть мысли что транзистору Q802 кирдык... мож кто подскажет ?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!!!!!Сори что малек не в ту тему, но все же здесь мне уже помогли, мот и еще раз помогут, благодаря советам защиту к мостовому усю я подключил, посоветуйте как подсоединить к нему же схему индикации выходного уровня, заранее благодарен.
так с индикатором разобрался.....есть еще вопросец, хочу использовать вход "перегрузка" думаю повесить туда сигналы с измерителя уровня и датчика температуры, дак вот это разные устройства, надо ли их сигналы как то разделять или можно просто свести в одну точку, в обоих устройствах сигнал будет подаваться с порта микроконтроллера.
Собрал схему защиты на этой микрухе, и чуть мозг не сломал, пока заставил её нормально стартовать.
А суть проблемы была вот в чем:
При включении питания, переходные процессы в усилителе моментально выводят систему в защитный режим (реле защиты АС при включении устройства просто не срабатывает).
Конденсатор 0,022 мкф , что на 3-ю ножку вешается, предназначенный для сброса схемы защиты во время включения, - не справляется (сброс происходит слишком быстро, задолго до прекращения переходных процессов в усилителе).
Опытным путём был подобран номинал этого конденсатора на уровне 1000 мкф (пришлось ставить электролит).
П.С.: Усилитель собран на 2-х TDA7294 , каких-либо особых скачков на его выходах не наблюдалось, такая вот фигня...
  • 5 месяцев спустя...
А моя очередная защита запустилась без проблем, нравится мне эта микра :) . Эту собрал с использованием СМД компонентов, R4, R8 подобраны согласно графику под + 55В. Защитные и светодиоды штатные, встроенные в реле. На платке еще питание ШИМ ИИП на KA3525 +15В. Стадия настройки закончена, задержка около 3сек., стадия прогонки.
  • 6 лет спустя...
В 03.10.2008 в 07:12, Amplifier сказал:
TA7317 тоже нечто подобное.
возникла тема тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83897&p=2580315#post2580315
Решил сбросить инфу и сюда: "Микросхемы уже 2 штуки сменил" - а они еще есть где-то и нормальные?!
Лично я видел и отфоткал платку-заменник ее, есть на нее вся дока, но самой платки в лае или чем-то под ЛУТ - нет, только из мануала. Выкладываю все, что обработал в свое время - если кто-то сделает "лайку" - ИМХО, многие скажут спасибо ... у самого до этого руки не дошли:
TA7317_-_INTER_M_PAM-480A.rar
Как вариант отрисовал тут: EasyEDA TA7317p ошибок вроде нет, но в железе не проверялось
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
отрисовал тут
спасибо ОТ ВСЕХ ... приедет старший - конвертанет в привычный мне "лай" или "пикад" - посмотрю внимательно.
Там в доках от меня были печатки оригинала в мануале - ты по ним делал?
Я смотрю - он в онлайне работает?
А как загрузить созданные доки без регистрации там?
Изменено пользователем KRAB
первый вариант отрисовал по изображениям из док файла, они те же что и в мане. Сегодня вечером постараюсь и в лае отрисовать, заодно проверю по пдфу. Не увидел сразу что там все в векторе.
Дорисовал в спринте. Постарался сделать максимально близко к оригиналу.
TA7317.lay6
