Защита Ас На Микросхеме Pc1237 - C1237ha
:angry: попытался я эту схемку внедрить в усил на тод 7294 и ничего у меня не получилось ы толи микруха сгорела толи ещё что вобщем отключаю сигнальные провода от усилителя к зашите она всё работает только лиш подключаю провода к защите всё как будто её и небыло никак не хочет работать :(
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Ты ведь уже делал защиту на этой микрухе, так? Эта тот же экземпляр защиты что ты собирал? Если нет может микруху бракованную купил.
Попробуй померять постоянную напругу на всех ногах микры без ТДА и с ней. Потом будет видно.
Илья
Nem0 <_< в том то и дело что эта таже защита ! отключаю от защиты выхода от усилителя и всё работает ! только стоит к резисторам подключить выхода от тда-хи защита как мёртвая ни софт старт не работает и ничё :o
  • 2 месяца спустя...
по прайсу Pc1237, а дали C1237ha (Сингапур) - корпус маленький <_<
релюху взял TRIL -24VDC-SD-2CM .... для пробы
вопрос другой - минимальное напряжение от 24 вольт для схемы подойдет ?
Изменено пользователем jn79
Вобще минимальная напруга питания Uрелюхи+1...2вольта. Я думаю и от 22...24вольт она будет нормально работать, но все же лучше взять пару вольт запаса, тока не переборщи))
Илья
у релюхи по параметрам напряжие питания вроде бы до 28-29 вольт .... микросхема смущает своим корпусом ... может выход транзистором умощнить ?... каким только ?
платки поновее нету ?
а индикацию работы и аварии к ней прилепить можно ?
Умощнять не нужно. Релюха выжает ток до 60мА, что достаточно что бы раскачать любую релюху. Тебе питать защиту надо от 30В.
Индикацию прикрепить можно, но это уже другая история, придется добавить десяток деталей лишних. ;)
Илья
Это точно она? На alldatasheet нашелся только вариант от Nec - uPC1237. В даташите указан единственный корпус - SIP.
Хорошая сборка. Хотя, на каком-нибудь МК и оптронах можно сделать удобнее.
Она, она... SIP-8. Снята NEC-ом с пр-ва, делается в Китае и Сингапуре.
Ну попробуй в работе, сделай макетку и погоняй. Если всё устроит - покупай сколько влезет. Китайцы их налепили как грязи. Просто сам NEC их уже лет пять не выпускает ...
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
  • 8 месяцев спустя...
привет, jn79, Вы рисовали печатку под имеющееся реле? если да то скажите модельку. У самого лежит дома такая микра а вот АС доверять боюсь, ВЫ тестировали данную микросхему?
  • 10 месяцев спустя...
Уже было собирался делать защиту на транзисторах... Случайно наткнулся на это "чудо". Уже заказал.
Но мне этого мало. УНЧ собираю на LM3886. Колонки Radiotehnika 35АС, боюсь, как бы не убить их (мало ли кто громкость накрутит).
Не подскажет ли мне кто-нибудь, как доработать схему, чтоб по мощности защита была?
Изменено пользователем mr.13th
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.народ хелп плиз сделать защиту для тда 7294,оч уж заинтересовала эта мс. Питание +-35в,есть обмотка и на 12в. Помогите правельно подобрать детали.
Буду оч благодарен.
Если что +380630667891.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Здравствуйте!!!!есть такой вопросец, как к этой защите
подключить следующую схему
Сейчас опишу что меня смущает. Есть усилитель 5.1 на tda7294 5 каналов в типовом включении и 1 канал в мостовом, ну так вот как подключить обычные пять каналов ясно: 0 на минус схемы защиты а вход защиты брать с 14 ноги tda. А вот как быть с мостовой схемой??? там ведь оба провода на динамик берется с 14 ног обеих микрух, и как их в этом случаи подключить к защите. Тем более что все 6 каналов питаются от одного источника питания, да кстати на каждый канал у меня своя микросхема защиты, которые все питаються от одного источника питания , но не от источника питания усилителя. Вроде все расписал, надеюсь на помощь.
Изменено пользователем zvykov
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
