Защита Ас На Микросхеме Pc1237 - C1237ha
11 час назад, Piotr__1 сказал:
Как вариант отрисовал тут: EasyEDA TA7317p
Програмулина не плохая ...респект
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
В гербер и Альтиум экспорт штатный. PDF - векторный. Для большинства хватает.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
