Tft Samsung Syncmaster 940n
Скорее всего после удара молнии перестал включаться монитор TFT Samsung SyncMaster 940N?
Гарантия кончилась. Хотел разобрать его сам, но не знаю как, не подскажете? И еще не помешала бы схема к нему, не могу найти.Заранее всем спасибо. Читаем Правила форума и больше так название темы лучше не писать. Последнее предупреждение, далее санкции. hiMiКЪ
У меня немножко другое с монитором. Экран на секунду погасает при подключении к сети телевизора, принтера и других приборов, имеющих сетевое питание и общий провод с заземляющим контактом. С чем это может быть связано? Монитор ЖК.
Вы меня извините за тупые вопросы, но я в TFT "валянок". Прошу помощи.
В предложенном мануале на даный самсунг не найду схемы с точками измерений вольтажа (5 и 13 В) блока питания?
И еще вопрос, как проверить работоспособность кнопки включения питания: кнопок всего шесть, а выходит только четыре провода:
1. GND
2. KEY1
3. KEY2
4. LED_G
Какие из них нужно замкнуть, чтобы имитировать включение кнопкой?
1-общий(земля)
2 и 3-порты клавиатуры.
4-сюда зелёный светодиод.
При замыкании разных кнопок получается разное сопротивление цепи. Отсоедини кнопки от проца и мерь сопротивление между 2 из 3 выводами при нажатии кнопок и без нажатий.
Руки и жало паяльника должны быть заземлены во избежании кончины проца! Напряжение на проц поступает? Будь осторожен!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...Скорее всего после удара молнии перестал включаться монитор TFT Samsung SyncMaster 940N..." - если это так и убит проц - на мусор. Проверь питания и все, что необходимо для работы проца: кварц, резет, шины, порты клавиатуры и т.п.!
Ты сам ПОНИМАЕШЬ???? на кой лад картинки вешаешь? Не Эрмитаж ЭТО, а Форум по ремонту! А если Клиент - ждем в АСЦ! :) Но с таким началом - МУСОРКА - примеров - масса! :)
Не мучай технику,она тебе не по зубам.Отдай профессионалам,с такими знаниями ее только гробить.Не могу читать про такие издевательства над аппаратурой.Ты представь себя на месте этого монитора,и то что сейчас делаешь выглядит примерно так,типа вытащить зуб через анал.Нужно зубы вытаскивать по правильному,значит надо подучится а не так с бухты барахты,устраивать непонятные эксперементы.Делаю то не знаю что,меряю там не знаю где ,ну и тому подобное.Успехов в учении.
А как поживает оторваный провод у другого Самсунга? А в ответ тишина...
Если проц дохлый, то реонтировать смысла тебе нет. Про грозу как то не заметил. :) Технологию проверки проца Krab дал, более подробно в Гугле.
  • 1 год спустя...
Монитор 940N. После включения работает 5-10 сек и гаснет лампа подсветки. Пдскажите пожалуйста в чем дело, как устранить неисправность.
то же самое случилось и у меня. сегодня запустился чуть дольше... после моргание и треск в верхней части... дальше гаснет. Судя по всему отходит контакт... или где то перемыкает... хз пока лезть внутрь или вызвать спецов.
  • 1 год спустя...
здраствуйте! тоже возникла проблема с монитором
проблема в следующем - при включении его на экране почти ничего не видно.. еле-еле можно что-то разглядеть.. очень темный экран..
разобрав монитор на плате обнаружил 3 вздувшихся конденсатора (820мкф х 25v)..
как решить данную проблему.. достаточно ли будет перепаять эти 3 конденсатора?
заранее спасибо!
Конечно, достаточно. А для чего?
Пиши проще: не зажигаются лампы.
Нет, не достаточно, дальше ремонт инвертора.
его ремонт возможен в домашних условиях? или надо нести в ремонт?
почитать где-нить можно про ремонт инвертора?
Если нет знаний в электронике то лучше не лезть.да и с навыками пайки не ясно про вас.И приборами надо пользоваться уметь.Это вы все можете или имеете.,или так постольку постольку?
Anton_05, а что, замена конденсаторов не помогла?
с паянием вопросов не возникает
знания в электронике какие-то есть)
если можно где-то почитать про то, как чинить инверторы - было бы отлично
конденсаторы перепаял (для тех кто думает, что я не умею паять... или это ко всем новичкам такое отношение?).. проблема оказалась не в них..
Изменено пользователем Anton_05
Возможен ли ремонт инвертора в домашних условиях? Чо за вопрос такой странный? Несите в ремонт. Без схемы, без умения её читать и без наличия деталей там делать нехрен...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Anton_05, а вы высоковольтные обмотки трансформатора меряли? Особенно если это TMS91429CT.
