Гранит-5
Проблема такая: была ложная сработка нескольких шлейфов одновременно, потом всё вроде бы работает нормально, кроме 1-го шлейфа (при подключённом резисторе выдаёт неисправность), на нём и раньше датчиков не было, просто резистор.Сколько сталкиваюсь с Гранитами, чаще всего какие-то проблемы возникают именно с 1-ым ШС.Это как-нибудь лечится? Без включения всех ШС световой оповещатель не загорается в дежурном режиме, а хотелось бы :rolleyes:
Изменено пользователем mngmnz
  • 4 недели спустя...
На первом шлейфе замените стабилитрон, даже если при проверке он звонится нормально. Его неисправность проще всего определить, замерив напряжения на клеммах шлейфов при установленных резисторах. Нормальное напряжение при этом должно быть около 19 вольт. Если оно меньше - стабилитрон пробит. Неисправность встречается довольно часто. Временно можно установить вместо резистора 3,9 КОм другой, с меньшим сопротивлением. С каким - подбирается экспериментально.
Замерь напряжение на неисправном шлейфе. Оно должно быть около 18 В (для ненагруженного ШС примерно 22 В) Если оно значительно отличается от этих значений, то прибор неисправный – можно смело отсылать его на ремонт в Новосибирск или покупать новый.
У меня за все время работы такого не было (тьфу-тьфу). Бывает, правда, что пользователи принимают «тихую тревогу» за неисправность. А то, что лампа загорается только после постановки всех шлейфов, в этом есть своя логика.
А кто не дает перевести прибор в "пожарный" режим? Он же программируется - там перемычки для этого есть... При этом лампа будет загораться при включении любого шлейфа.
Э, хорошо тем, кто живет в России... А тем, кто в странах СНГ? Да одна только таможня с ума сведет...
А напряжение регулируется в этом приборе. В зависимости от модификации приборов - по-разному.
Если прибор не в России, то с отправкой в ремонт, действительно, проблемы немалые. В этом случае проще поставить новый прибор, а не возиться с таможенным оформлением - сбережешь и нервы и деньги. ;)
Напряжение в шлейфе меняется в зависимости от степени нагруженности. Замерь его во всех шлейфах прибора и сравни. Если с первым ШС что-то неладное, то напряжение в нем будет сильно отличаться от остальных.
  • 3 месяца спустя...
ВЫ УЧЛИ ТО ЧТО..НА ПЕРВОМ ШЛЕЙФЕ ВСЕГДА ИДЕТ ЗАДЕРЖКА НА ВЗЯТИЕ РОВНО НА МИНУТУ... А ПОСЛЕ ЭТОГО ОН ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ПОСТАНОВКИ НА ОХРАНУ......
Это Вы автора вопроса спрашиваете?
Думается, такую простую вещь он знать должен. :) Кстати, задержка на взятие 1-й зоны включается только если прибор работает по тактике"охранный" - в режиме "пожарный" задержки нет.
Но мне бы другое у него спросить хотелось - а что, прибор только на свето - или светозвуковую индикацию работает? Выходы реле ПЦН там что, не используются? Потому как реле ПЦН1 не включится, если не будет включена любая из первых трех зон.
Впрочем, автор видимо и не появится уже... :)
  • 9 месяцев спустя...
Вообщем пришел в Гранит, с их стороны для меня очень выгодное предложение, а вот для них я выгоды не вижу. Кредит 6 годовых Годовая инфляция превышает эти 6, что они себе в убыток работают? Может кто-нибудь поделится своими соображениями?
