Импульсный Автомобильный Зарядник.
Привет Всем! Видел недавно импульсное зарядное устройство для атомобильного аккумулятора,очень понравилось.Лёгкий,небольших размеров и никаких лишних переключателей,подключаешь к акумулятору и на светодиодной шкале показывает зарядный ток. Кто нибудь знает как такой сварганить, или может схемки подобные где есть?
Можно переделать под зарядное старый БП от ПК, имеется много ссылок на эту тему - дёшево и сердито...! :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
А можно купить так называемый "трансформатор", применяется для подсветки в квартирах.... продают в каждом хоз магазине. Стоит дешево, переделка: нужно заменить петлю ОС по току на ОС по напряжению (на силовом трансформаторе 1 виток, на трансформаторе управления 2 витка + резистор в петле 5-10 Ом, им устанавливается срыв генерации при нужном вам токе (защита от кз)), перемотать вторичку и поставить диодики..., добавить электролит по питанию после выпрямителя 2.2-10 мкф, к транзисторам (если нет) прикрутить небольшие алюминевые пластины, прекрасно работает 8А как нефиг делать.
Фотка моего ЗУ на базе данного девайса
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Схему рисовать сейчас времени нет... да и зачем, и без нее все вроде как ясно. Будет время нарисую и распишу...
Схема такого преобразователя есть в радио №5 2005 стр 36-37.Это простои полумостовой автогенератор. А там уже как описал =ShooRooP= . Только у меня вопрос : этих 12 вольт переменки свыхода преобразователя после выпрямления станут 16в надо ли понижать это напряжение до 14 или можно так ?
вторичку лучше перемотать сделать со средней точкой... надо будет всего 2 диода шотки. Темболее они щас в 1 корпусе по 2. 16 В они не станут ибо нагрузка приличная, это только при маленькой нагрузке и на хх. Да еще забыл после выпрямителя надо дросселек мотнуть витков 12-15 на колечке подходящего размера, а потом уже электролит.
Посмотришь сколько надо если слишком много напряжения ток зашкалит при заряде за 6А то надо убавить витков так чтобы ток на разряженном аккумуляторе был в раене 5-6 А. При полной зарядке ток падает до 0.8-1 А. Можно конечно схему автоматического отключения сделать... но лично для меня это лишнее.
Над регулируемой версией из такого же транса пока работаю... эхх было бы время еще.
Мне не попадались с такой схемой, сколько покупал были с 2 трансформаторами и динистор в цепи управления.
Кроме того судя по статье трансформатор с такой схемой сгорит при КЗ, что не есть хорошо.... так что берите устройства с трансформтором управления.
Красным помечены внесенные изменения.
Вторичная обмотка трансформатора TV1 у меня получилась 2х8 витков.
Начало и конец обмоток Woc1, Woc2 помечены от балды (монтаж не удобынй трудно сейчас проследить)... если после сборки схема не запускается нужно поменять местами начало и конец Woc1 или Woc2.
Радиохобби №3 2002г.
Подход ок, но куда грамотнее защитой не рубить питание 2153, а сравать генерацию (см. даташит). далее из практики лучше использовать стабилизатор тока это уже схема 494(3525)+драйвер
Что не делается, то к лучшему !!!
каков будет питальник зарядника-имха второстепенно,какой импульсник брать за основу.
другое дело-сии зарядники не имеют защит от обратного включения акб.
это первое что из "сервисов" зарядников на мой взгляд должно присутствовать.
второе-перезаряд так же вреден как и хранение в недозаряженном состоянии,так что надо контролировать или напругу на акб или время заряда или переданный заряд.
в третьих... источник всё ж должен быть источником тока,а не напряжения.либо как вариант для одного типа акб-источник тока с ограничением напряжения.
первое-довольно легкое в реализации-реле,транзистор,резистор. транзюк или с высоким h21э или полевик ,от клемм акб резистор на базу,при правильном включении акб-открывается транзюк,срабатывает реле,подавая напругу на вых клеммы.не забываем про защиты транзюка от обратного включения акб и от выбросов эдс реле.
второе-ввести реле времени,ограничивающие время зарядки(в своё время реализовывал на мс 176серии ие12+тм2,тактовалась от 50гц) аль во время зарядки периодически отключать акб от зарядки для контроля напряжения при небольшой нагрузке-позволит поймать момент окончания зарядки(пока в задумках,не реализованно).
третье реализовывалось и в импульсных зарядниках(на 494) и на трансформаторных- акб может находится в буферном режиме неограничено долго(реализуется в простых случаях на 317 или 1083-85 +3 резистора).
под чисто автомобильный вариант-имхо чисто регулируемый стаб тока+таймер +защита от обратного включения.
Защита от переполюсовки, во-первых:
Давно использую такую схему:
ещё ни разу не подводила. Реле автомобильное на ток 20А. Светодиод красный - индикация переполюсовки.
Я не волшебник, я только учусь!
Интересно, зачем городить схему защиты на транзисторах, если в ней уже установлен диод Д1...? :)
