Импульсный Автомобильный Зарядник.
затем, что диод не защита от переполюсовки.он откроется током от акб в обратном включении.
Изменено пользователем Manowar
пардон муа. рассматривал не в той полярности акб ;) вродь порядок ;)
но обратное включение эммитерного перехода должно быть в режиме микротоков-резистор в цепи базы на один-два порядка побольше бы или шунтировать диодом в обратном включении.
Хе, так и думал напишут текстов... уже и 494 в ход пошли... умора :). В реале у меня защита от переплюсовки просто предохранитель в шнуре до аккумулятора. В схеме забыл нарисовать :). Ставилась задача сделать простейшее ЗУ маленького размера и веса без "мега супер электроники" которое сунул в карман и пошел в гараж. Одна только ваша схема защиты от переплюсовки уже сложнее всего ЗУ :). Вот схема предложенная TomSoyer - ом вполне подходящая...
А насчет перезаряда, сколько имел дело с АКБ как то ни разу не удавалось его перезарядить... везде разглагольствуют что это ужасно страшная штука перезаряд... что просто умри но схему защиты спаяй :).
В любом случае аккумулятор служит лет 5. Да и я так полагаю перезаряжать АКБ током 0.8-1 А придется довольно долго... если вы только не решили на неделю в отпуск съездить поставив АКБ на заряд.
П.С. Если делать капитальное ЗУ то есть конечно смысл ввести все предложенное выше.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Полностью согласен. Я тоже сколько не делал разных пребампасов к зарядным, но в реальных условиях, как правило требуется просто быстро зарядить аккумулятор и всё.
ну и что будет с электронным трансформатором при кз вых клемм? пред на 5-10 ампер сгорит сдаётся после вых транзисторов
Срыв генерации будет, я уже упоминал.
Сделал я зарядное из Радиохобби на IR2154. Работает без вопросов. Заряжал 65-ку и 110-ку. Первый был полуживой - сейчас плотность электролита выровнялась во всех банках и акум замечательно трудится.
Отключение заряда настроил на 13,8 вольта.
С уважением, Юрий.
А схема есть посмотреть...?
Не вопрос!
Собрал эту зарядку в корпусе от блока питания ПК.
Вентилятор для охлаждения очень желателен, так как при зарядном токе больше 4-х ампер достаточно сильно греется трансформатор.
Страницы_из_rh302p.rar
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Спасибо.
Получается, что защита и стабилизация в данной схеме выполнена по снижению напряжения питания микросхемы...?
В этом зарядном микросхема работает в "тригерном" режиме - т.е. с довольно высокой скоростью ей обрубается питание. В начале зарядки питание рубит токовая защита, потом понемногу подключается защита по напряжению и в конце зарядки только защита по напряжению.
ЗЫ. Работу зарядного очень хорошо слышно в 49-ти мегагерцовом радиотелефоне. :)
С уважением, Юрий.
  • 5 недель спустя...
МП140 - это альсиферовое (порошковое) кольцо. Легко заменяется кольцом от дросселя групповой стабилизации компового БП.
С уважением, Юрий.
