Генератор Импульсов(1-400000 Гц)
а где на неё можно будет подовать сигнал с 555?
мне надо как то сделать чтоб транзисторы деражли частоту 200кГц и могли комутировать до 200 Вт
как это реализовать, пожалуйста помогите. я не умею расчитывать это.
питание на какие лапы подовать?
Изменено пользователем dfyzcorp
В справочных данных на микросхему есть графики по которым можно подобрать нужные элементы для получения любой частоты. У нас всё это можно посмотреть в разделе "Начинающим" на странице по работе таймера 555... .
что то не могу запустить вот по этой схеме счетчик http://forum.cxem.net/upload/monthly_03_20...84190_thumb.png Импульсы подаю с 555 . пробовал на 13 и 14 вывод, нольвнимания. подскажите что нетак? когда подаю на 13, на 14 подаю лог 1. итак итак не робит.
всё, если такие красавицы в радиэлектронике разбираются - обязательно подамся в радиолюбители!
доброго времени суток. Кто-нибудь может подкинуть идею как сделать цифровой генератор с шагом в 1 герц, диапазон 1 герц - несколько сотен МГерц. На выходе нужен синус. Спасибо
Всем здравствовать желаю...
Люди добры, помогите чем можете, посоветуйте схемку генератора прямоугольных с возможностью регулировки длинны импульса и паузы, что-нить наподобие лабораторного, только малость попроще...
...или просто регулируемый генератор коротких импульсов широкого частотного диапазона...
Привет Всем!
Приспосабливаемый Генератор Прямоугольника с ATmega8
Частота (0.25Hz.. 8 МГц) и Ширина Импульса Переменная (на 0.00-100.00 %),
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР (выбираемая единственная/двойная линия, 16-40 характеров за линию)
частота показов или раунды в минуту и пульс ширина в %
Требует включают файлы "rectgen_m8_table.inc и Lcd8_02WO_rec.inc
Версия 1 на 21 апреля 2006 *
© 2006 info@avr-asm-tutorial.net
Схема находится в файле rectgen_m8_v1.asm
signalgen_AT_Mega8.zip
http://www.sendspace.com/file/t2iedg
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую! Уважаемые специалисты, подскажите плиз вот такой вот момент. Если к генератору импульсов на К561ЛЕ5, с частотой 1000 Гц и длительностью импульса 100 мс, подключить на выход счетчик,какой нибудь ИЕ и включить его в режиме деления,скажем 10, и на выходе делителя по идее они должны иметь частоту 100 Гц и длительность 10 мс, я так понимаю? Или длительность импульсов не изменится? Я прошу прощения за такой вот дилетантский вопрос,но я никогда особо не занимался цифровой техникой, только испытатель транзисторов на К155ЛА3 и успел собрать)) Буду очень благодарен за помощь.
На выходах счётчика будет меандр, кроме выхода переноса.
  • 4 недели спустя...
Схема генератора от одного герца до 180 кГц
Собрал. Работает. 1-10 Гц выдаёт.
Спасибо Бородачу :)
А можно ли поставить нечто типа "задержки": имеем этот самый генератор и получаем с него 1 Гц, светодиод горит 1 секунду, затем гаснет на 0,5 секунды, затем снова 1 секунду горит, гаснет на 0,5 секунды и так далее?
Здравствуйте,подскажите кто нить делал,генератор импульсов для скорости двигателя,а то что то в нете подходяшего найти ни могу.
Извиняюсь,если ни туда написал,просто ни нашел куда вписать.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Собрал я это чудо (555) на макетной плате, которое предложил Borodach. На мой взгляд простая и интересная схема, рекомендую, буду спаивать:)
P.S. А можно доработать эту схему, чтобы появилась возможность изменять скважность импульса?...
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Только я взял не LM555, а NE555, но это, я думаю, не суть важно:)
...И как я понимаю, амплитуда импульса будет зависеть от входного напряжения? Поправьте меня, если я ошибаюсь...
:blink: раза 3 прочел описание к последней схеме...
Я думал я читать разучился :lol: Предупреждайте когда описание не на русском, я чуть голову с просоня не сломал :D
Да технический болгарский текст читается проще украинского..., уж чего там ломать репу.
Вот на слух болгарский совершенно не воспринимается...
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
нарисовал шаблон под ЛУТ для этой схемы-файл lay _NE555_генератор 1-180кГц.lay. если кому пригодиться буду рад.перемычку (желтая линия) надо сделать проводком. P1 впаивать согласно закороченым выводам.
З.Ы. если есть неточности исправьте, рисовал без лишних заморочек.
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
