Samsung Syncmaster 763 Mb
Чтобы определить, что конкретно неисправно, нужно монитор подключить к заведомо исправному компьютеру, а к компьютеру - заведомо исправный монитор. Это - наиболее простой способ. Можно и осциллографом посмотреть наличие всех сигналов на выходе видеокарты.
