Секретка На Классику
Asteriy
Секреток можно придумать массу.
Надо просто поставить себя на место угоньщика и начинать рассуждения.
Например как найти секретку в виде простого качественного крана перекрывающего топливную магистраль из бензобака. Не думаю, что типичный угонщик будет после непродолжительного движения искать причину отсутствия подачи горючего в карбюратор.
А если кран заменить краном с электрическим приводом или электромагнитным клапаном, то можно разнообразить мешание к движению машины своим ходом.
:rolleyes: Продолжаю гнуть свою линию.
Если систему кранов поставить такую, которая будет переключать подачу например из двух баков и один бак наполнить водой и сверху на воду добавить бензина (для запаха) то это может серьезно помешать. Главное самому не забыть переключиться на бак с бензином. :rolleyes:
И что, думаешь на копейку кто-нить позатится ...?! :)
Да её можно с ключами в замке оставлять...! :)
Конечно могут. Ну не то что бы с целью перепродать :huh:, а какие-нибудь падонки просто поразвлечься и разбить потом. Были случаи... У знакомого, например, угнали крякнули КПП и со всей дури влетели на бордюр.
Ну тогда надо установить сирену помощнее и какой=нить герконовый выключатель, чтобы можно было заблокировать систему зажигания без наружних тумблеров и выключателей. Как говорится - "защита от дураков", ибо умный эту машину, как я уже говорил, угонит за одну минуту.
Ну да, что-то вроде этого...
Хорошая блокировка получается при помощи дополнительного конденсатора ёмкостью более 10 мкф, подключённого паралелльно к искрагасящему конденсатору контактов прерывателя. Если проверять пробником, то вроде всё есть, а искры нет. Удобно такой конденсатор было подключать в трёхах и шестёрках, ибо провод от прерывателя приходил на щиток приборов, где и шунтировался дополнительным конденсатором через обычный выключатель... . На копейке этот провод придётся дополнительно проложить.
Это тот, который на трамблёре висит?
В таком случае, достаточно будет зглянуть под капот и срезать этот провод. Мысль хорошая, конечно, но быть может есть что-то более скрытное?
Автору:
Вот видите вся Ваша тема ушла в систему зажигания и защиту от дураков.
И любой дурак для того чтобы угнать машину начнет копать систему зажигания в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, а "дуракам везеть" и если он найдет Вашу секретку или если он не совсем дурак и просто построит из двух проводов свою схему, дающую искру независимо от всех секреток, да и всей схемы авто, тогда ....
Это и надо использовать имхо. Машина не едет и угонщик лезет в систему зажигания и главное тратит на это ВРЕМЯ И НЕРВЫ, а результата нет, поскольку секретка установлена может быть в любой системе автомобиля. Можно ее (секретку) и в трансмиссию пристроить. :rolleyes:
Не будет ли мешать этому девайсу (дополнительный конденсатор) многоискровое электронное зажигание «Пульсар-М» (классика), которое у меня установленно?
Если это электронное зажигание контактное, то, возможно, конденсатор приведет к имитации неисправности: двигатель будет заводится и работать на малых оборотах, но обороты набирать откажется (конденсатор во входной цепи будет приводить к запаздыванию искрообразования по сравнению с моментом размыкания контактов и на больших оборотах к существенному изменению угла опережения зажигания).
Успехов!
Во первых:
Если установить систему с "водой", то после того как всё ей заполнится Вы представляете, что надо будет сделать, чтобы от неё освободится и сколько на это потребуется времени...?
А ведь чаще всего случается так, что мы сами забываем её отключить...! :)
Вовторых:
Если захотят угнать авто, то никакие ни "водяные", ни электронные, ни спутниковые системы не помогають - угоняют буквально всё... .
По системе зажигания надо пробовать, но лучше тогда немного изменить схему самого электронного зажигания и установить блокировку в нём, чтобы иммитировать неисправность двигателя.
Успехов!
Контактное.
Если установить систему с "водой"...
Я конечно написал сурово (вчера пи.. воды много было) и ситуцию с наступанием на собственные грабли описал. Основная идея которую я хотел донести, это то, что для борьбы с угонщиком очень важно знать его действия в случае нештатных ситуаций при угоне машины.
По простому, я предложил установить секретку в систему питания двигателя автомобиля и эта секретка может присутствовать вместе с тумблером и конденсатором в системе зажигания и капканом медвежьем на педали газа и специальной ручкой управления КПП и всякими другими противоугонными секретками. :rolleyes:
Только имхо например если под капотом контактное классическое зажигание, то повторяю еще раз, что при наличии мозгов, ножниц и двух кусков провода можно очень быстро построить систему зажигание специально для угона. Типа все провода отрезаем, прикручиваем два своих,
толкаем машину и если завелася - уезжаем. :rolleyes:
Вот такая штуковина: 63890cce09c3.jpg
Проще всего плюс на ней оборвать или один из выводов переменного резистора... . Была бы схема, можно было бы сказать поточнее...! :)
Вроде как эта:
Поскольку полный отказ контактной электронной системы зажигания лечится
... все провода отрезаем, прикручиваем два своих...
и "пионеры" это хорошо знают, то, на мой взгляд, имитация должна быть либо "заводится, но не едет (т.е., нет "мощИ") ", либо "заводится, чуть-чуть поработает и глохнет"...
Успехов!
Изменено пользователем span
