Assistant-cmax
Попала в руки схема измерителя больших ёмкостей,без выпаивания из платы.На схеме не обозначены две детали:DA2 и ZQ1.Операционник на 8 выводов,и кварц в задающем генераторе.Может у кого есть сам прибор,или схема с обозначенными деталями,а может и сам рисунок печ/платы :rolleyes:Буду очень признателен :P
Выкладываю,может кому и есчё пригодится! :rolleyes::P
Распиновка многих ОУ подходит,неизвестны параметры,например входного каскада ОУ,и резистор к 8 выв на 47 кОм.Как разберусь возмусь за разработку печ/платы,а пока неизвестно какой даже корпус,может метал,может пластмасса!Очень интересно как он в деле!В принципе кварц наверное можно попробовать подобрать :rolleyes: .
ASSISTANT_Cmax.rar
Как раз этот резистор от 8 ножки и позволяет совершенно однозначно идентифицировать ОУ: это КР140УД1208. Программируемый усилитель, этим резистором выставляется потребляемый ток (и соответственно, быстродействие).
Про кварц так определённо сказать невозможно, но подозреваю, что это часовой на 32768 Гц.
[Как раз этот резистор от 8 ножки и позволяет совершенно однозначно идентифицировать ОУ: это КР140УД1208. Программируемый усилитель, этим резистором выставляется потребляемый ток (и соответственно, быстродействие).]
"Программируемый",т.е.он продаётся как есть,и программировать в нём ничего не надо?,это решается схемотически?,я правильно понимаю?,я с ним не сталкивался.Судя по обозначению,корпус пластмассовый,на 8 выводов,значит можно браться за печатку!!!
Это у нас ГОСТовский термин такой, не совсем удачный. Всё "программирование" как раз и заключается в выборе номинала этого резистора :) Корпус действительно пластмассовый, но есть вариант этого ОУ и в металлическом 8-выводном: К140УД12. Разводите под пластмассу, а если удастся достать только металлический, то с выгибанием ножек легко ставится.
Тут по схеме возникли вопросы,не могу разобраться,ввиду "отличного" качества схемы!!!
Не могу найти(на схеме!) эл-ты: R4,R18,R32,R33,DD7 !
Я прав,что переменные резисторы:R24,R26,R7,R30 :blink: .
А также не указаны номиналы R23(пост),R25(пост), если я правильно вижу?
Собрался разрабатывать печ/плату,и...встал стопором!!! :angry:
И есчё вопросик,насчёт применения индикатора,например АЛС324 и т.д.(естественно увеличение потребляемого тока),снимая сигналы с выв3 DD2,и соответственно с объединённых DD5 выв 1,4,10,13.И естественно применением соответствующих дешифраторов для этих индикаторов.Кстати,у применённого ЖК индикатора маркировку я не разобрал.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! :rolleyes:
Кроме указанных переменные ещё R13, R38 (по полтора килоома каждый). Индикатор - ИЖЦ-5-4/8, применяется в приёмнике ИШИМ-003. По крайней мере цоколёвка его выводов совпала со схемой, правда там 5 цифр (одна здесь не используется). R23, R25 - подбираются в процессе настройки, если в качестве подстроечных резисторов R24, R26, R7, R30 использовать многооборотные, то R6, R7, R23 и R25 можно вообще не устанавливать.
Применить АЛС324 можно и без замены К176ИЕ4, они прекрасно работают и с ними. В этом случае 6 ножку счетчиков отключают от 8 ножки DD1 и подают 0 или 1 в зависимости от того, какие индикаторы применим: с общим катодом или с общим анодом.
В каком корпусе TL31,если выписать,как мне развести печатку.Прогуглил...и всё бестолку,так корпуса и не нашёл,что это вообще.Подозреваю TL31=стабилизатор?! :unsure:
Вообще-то это TL431, на схеме или опечатка, или умышленно (чтоб даже Штирлиц не догадался) изменено. Корпус ТО-92, т.е. как у транзисторов в пластмассовом корпусе, например КТ3107. Цоколёвка есть в даташите.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
