Переделка Системы Управления В Станке
  • Ответов 138
Изображения в теме
Уважаемый nord46. Для начала рекомендую прочитать книгу Трамgерта AVR-RISC микроконтроллеры. Это даст Вам возможность понять внутреннее устройство MCU и понять,что такое Это самое программирование ,на asm-ассемблер.
Ну, а так как croc19,который консультирует вас, работает в среде Алгоритм Билдер то и Вам сам Бог велел, тем более ,что это графический ассемблер.
С уважением BAS3.
  • 1 год спустя...
ув. croc19 можно по подробнее узнать о вашей переделке ТПА KuASY, конкретно интересует назначении неподписаных кнопок в схеме и в файле проекта Proteus и о возможности увеличения количества таймеров (реле времяни)
Неподписанные кнопки не используются. Можно их задействовать по необходимости.
Таймеры можно добавлять. Вот проект с пятью таймерами со статической индикацией.
Можно и больше. На каждый индикатор ставится сдвиговый регистр.
Напиши для чего хочешь использовать контроллер. Если нужно, помогу со схемой
и программой. Объясню как контроллер работает.
В_07.rar
Изменено пользователем croc19
Вот ссылочка на фильм с работой станка. Станок без гидровыталкивателя.
Поэтому добавил второй сброс для капризных форм. Его можно отключать.
http://narod.ru/disk/19678635001/%D0%9A%D1%83%D0%B0%D1%81%D0%B8.mp4.html
Если на твоем не стоит пропорциональный клапан, то нет проблем.
Нужен список входных сигналов (бвк, переключатели, кнопки) и
выходных. Соответственно их назначение. Переделаем схему и прогу под тебя.
Схема думаю не изменится. А программу для микроконтроллера скорректируем
как нужно тебе. Потом можно подцепиться к родным разъемам и попробывать.
Если все нормально, старую электронику выбрасываешь и вперед.
Машина 1988г. гидравлика простая без пропорционников, электроника была на основе плат SAE. Проект на 5-ти индикаторах понравился. Для моей нужен выталкиватель, увеличить количество нагрузочных магнитов и добавить кнопки их переключения. По индикаторам считаю достаточным 4-х: дожатие, охлаждение, декомпрессия, пауза между циклами.
Тогда проблем с переделкой нет. На выталкиватель нужно будет добавить еще один
индикатор и пару кнопок. Для изменения кол-ва выталкиваний.
Еще есть форум по пластмассе http://www.e-plastic.ru/forum/
На нем выкладывали стенды по ремонту плат для куаси.
Насчет контроллера. Напиши список магнитов и входных сигналов.
И словами работу станка в режиме наладка и ручной.
Сбрось мне на почту. Буду схему рисовать.
croc19 выслал Вам на почту списки кнопок и магнитов, а так же описание работы в режимах ручной и наладка. Если надо могу составить подробное описание работы станка в разных режимах. И если есть замечания/предложения по ситеме управления готов рассмотреть варианты.
  • 1 год спустя...
blackcatgtn
По компьютеру. Драйвер работы с портом LPT брал на сайте http://valery-us4leh...od.ru/main.html
Там с примерами. Свою программу писал на базе его примера. С аськой вроде нормально, будет настроение
сообщи. Выкладываю схему контроллера на AVR.
Привет! Прошивку вышли пожалуйста на dolserwladnin@mail.ru
Привет serega_1958.
Посмотрел на компе. Есть папочка с протейсовским файлом и исходником на
Алгоритм билдере. Там же есть и прошивка. Могу архив сбросить, только
тебе нужно будет в протеусе потестить. Давно было. Может папка старая.
Я после запуска переделывал прогу. Наладчики косяки находили, я переделывал.
Может папка не та. Давно это было. Поищу еще на другом компе.
