Стробоскоп Помогите С Трансформатором..
знаю что многие будут не рады этой теме потому что возможно уже гдето спрашивалось.. но у меня трафик на инете и все темы просмотреть не смогу((((
вот и создаю тему вы уж не обессутьте.... :(
у меня вопросик....
http://cxem.net/sound/light/light37.php
тут написано:
.....Учитывая, что первичная обмотка трансформатора типа TS 8.....
вот... и больше ни чего откуда этот трансформатор взять в магазинах вроде такого нету....
собственно просьба:люди добрые будьте милосердны дайте характеристики как его мотать количество витков и стержень какой .....
за ранее спасибо)
Изменено пользователем tianddu
Мотать I и II в одном направлении.
Ниже просто фото трансформатора в процессе зготовления :) .
Хэх, тока по теме не туда написАли...
рас уж затронул этот стробоскоп то спрошу сдесь же.... что за динистор D3 (BR100) не знаю где искать в яндексе даже такого нету! подскажите что за элемент((((
Доброе время, ребята! Выручайте!
Заинтересовался я стробоскопом… Узнал цену и … и всё =)) Аж 700 рублей мастр кита! Посмотрел схему и понял что где то я её уже видел)) В Интернете много информации по этому поводу. Потом меня осенило) У меня же цифровой фотоаппарат есть неработающий. Поработал молотком и добыл опыта=))
СХЕМА ВО ВЛОЖЕНИИ
ХОЧУ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ. Посоветуйте по поводу деталей: меня в наличии есть определённый набор радиодеталей. Пугает изготовление транса(( Так вот
У меня в наличии нет ферритового кольца и разобрать ничего не хочется. Но! Както давно я разобрал старый принтер и достал маленькие ферритовые бачонки с медной обмоткой (как я понял это фильтр по питанию). Марку фферита не знаю, но вся ко не 100НН.
Можно ли сделать данный трансформатор на этом ферите??
И ещё проконсультируйте пожалуйста по качеству деталей(подойдут ли тип или нет элементов??)
Пункты вопроса:
1.можно ли сделать трансформатор на ферритовом бочёнки(как от старых ниток =)) )
2.Подойдёт ли конденсатор электролитический на 140мкф 330 вольт
3.подойдет ли конденсатор не электролитический типа К78-2 на 1000вольт
4.подойдёт ли подстроечный резистор
5.И можно ли использовать диод кд213 или2д213 вместо д226
6.Ещё есть фото проволки. Вроде диаметр норма
7.В белгороде не могу купить можные резисторы и хочу набрать много резисторов на 0.25 ватт и соединить параллельно чтоб как раз было 3.9 и 2.2. Как задумка???
В прикреплении фото деталей.
Спасибо заранее=))
строб.rar
Потихоньку одолеваю информацию...
Пункты вопроса:
1.???
2.Энергия вспышки будет очень большая - это не есть хорошо, конденсатор от вспышки фотоаппарата, думаю, оставить его до лучших времён. Для домашнего стробба 10...22мкФ*400В хватит с головой.
3.Пойдёт.
4.Пойдёт.
5.Нет, по напряжению не пойдут. 1N4007 можно взамен Д226.
6.Посмотрите саму статью про стробб на динисторе, там есть описание схемы, трасформатора, как мотать и каким диаметром провода.
7.Можно, по схеме применнены резисторы мощьностью 0.5Вт.
Я имел ввиду то что в схеме строба на динисторе кн102И описан трансформатор на кольце 2000нн и имеет 60 витков и 6 толстым. Как я понял все мотают на стержне 400НН. в связи с этим измененно количество витков??? разницы ведь нет? А делать решил по схеме
http://radiokot.ru/circuit/light/run/06/
В белгороде не нашёл ни кн102и ни МХТ90.
А что за элемент в схеме Диод D3 BR100 ???
Может подсоветуете какую нибудь схемку чтоб детали были подоступнее???
А трансформатор такой который Вы мотали подойдёт на эту схему???
а то про трансформатор ничего не сказано!
Диод по каким параметрам подбирается который 1n4007 ??
Изменено пользователем patrusha
Если мотать на ферритовом кольце, то получаеться, что магнитный поток замкнут по контуру, и эффективность такого транса больше, нежели если мотать на куске феррита.
Я могу даже привести точные данные витков трасформатора (на феррите):
I - 0.5mm - 360 витков.
II - 0.75mm - 4...6 витков.
Это динистор.
Получаеться, что самая простая схема стробоскопа - это на динисторе (на КН102И) или на тиратроне МТХ-90.
А трансформатор такой который Вы мотали подойдёт на эту схему??? а то про трансформатор ничего не сказано!
трансформатор делался конечно по описании к статье про стробоскоп на МТХ-90, но думаю пойдет и на вашу схему.
Макс. обратное напряжение - 100В и макс. прямой ток - 1А - по параметрам чуть лучше чем Д226Б, да и достать его мне честно говоря проще, чем Д226Б.
Благодарю за ответ.
Всё таки а какой динистр BR100 ? Имеб ввиду обозначение может знаете.
Подскажите пожалуйста прогу с помощью которой можно пересчитать обмотки.
Схемы с мхт90 и КН102И безусловно проще но деталей в елгороде нет в наличии
Хочу попробовать в харьков матнуть может там чего завалялось
Посмотрите, пожалуйста, ЗДЕСЬ datasheet на этот динистор, в даташите есть его чертёж и обозначение выводов, щас просто пока времени нету..
Выглядит так:
=)) Огромное спасибо!!!!
Попробую напрячь наших тёток продавщиц в магазине)) Пусть ищут.Ну если и этого не найдут, то ещё долго и нудно придётся лежать на полке моей лампе((
Слушайте, а если мотать на кольцетаком маленьком... нужно изолировать обмотки от ферита?? а то слой изоленты по верх ферита и всё... на обмотки места не хватит=)) Или лучше не тра**ть мозги и мотать на сердечнике??
Можно изолировать тонкой лентой ФУМ (уплотнительная лента, спрашивай в магазинах сантехники). Феррит проводит ток, а острыми краями изоляция провода легко сдирается: делай выводы.
Благодарю за ответ.
Ну возьмите динистор DB3, он в каждой энергосберегающей лампочке стоит. И наверняка в радиотоварах на Коммунистической (после Маяка) должен быть...(это в Белгороде)
Дмитрий, RK3AOR. 73!
С ферритом ясно.Ленту дома нашёл. Просто интересно, почему все мотают не на кольце а на стержне?!
С динистором тож я сно.в магазин пока просто времени нет заскочить.Как я сказал МХТ90 и КН102И там нету(( поэтому надежда только на эту схему.Спасибо за скажем так аналог DB3
Да, заизолировать обязательно надо.
И ещё можно слегка обточить ферритовое кольцо мелким напильником, там, где имеет острые края, т.е сгладить его. Тогда и провод будет легче мотать и изоляция провода будет цела.
ИМХО это проще :) .
На стержне ещё и потому, что межслойную изоляцию организовать легко. Для поджига импульсной лампы нужен импульс не менее 2 кВ, на кольце, тем более маленьком, такую прочную изоляцию сделать трудно.
НУ ДАЙТЕ КОМАНДУ МОТАТЬ НА КОЛЬЦЕ ИЛИ СТЕРЖНЕ))))) ???
ВПРИНЦЫПЕ ПРОВОЛОКА ЕСТЬ НА ТО И ДРУГОЕ, ТОЛЬКО ВОТ КОЛЬЦА НЕТ,КУПИТЬ ХОЧУ,А СТЕРЖЕНЬ ЕСТЬ... ТОЛЬКО НА 100НН. СТЕРЖЕНЬ НА 400НН НЕ ОХОТО ЛОМАТЬ(( ОН НА НЕОНОВЫЙ ИНВЕРТЕР ЛЕЖИТ))
ВООБЩЕ МАГНИТОПРОНИЦАЕМОСТЬ ФЕРИТА СИЛЬНО ПОВЛИЯЕТ НА КОИЧЕСТВО ВИТКОВ???
А ЕЩЁ... Я СМОТРЮ ВЫ МОТАЛИ трансформатор И ДЕЛАЛИ МЕЖСЛОЙНУЮ ПРОСЛОЙКУ ТРАНСБУМАГОЙ И ЧЕМ ТО ЕЩЁ.... А нельз ли прсто изолентй??? И склько слоев желателно? и надо ли для надёги лаком пропитать обмотки?? =))
Мотайте на отрезке стержня феррита.
ЭТО ПРОЩЕ.
Не забывать про межслойную изоляцию.
Мотайте количество такое же, как я написАл выше.
Ну вторичку (где самое большое количество витков) возьмите чуть больше.
Должно после правильном процессе изготовления (намотки :) ) работать.
И в парафине в итоге можно проварить. Тогда если проваривать, то изолента в качестве межслойной изоляции не пойдет, поплавиться.
Конденсаторная бумага хорошо будет. Из старых кондёров.
Успехов.
