Металлоискатель Из Радио №10 1994Г
sisjan
вот собрал металлоискатель из "радио" №10, 1994, первый в своей жизни, не разу не собирал. Где схему скачал не помню,прикреплю отсканированные после распечатки страницы. Собрать- собрал, а настроить пока не могу.Не могу добиться щелчков в наушниках только свист.на вращение сердечника L1 реагирует , выставляю наименший свист, катушка реагирует только на массивный металический предмет типа тиски или кастрюля, и то когда её на них сверху одеваеш. подстройка конденсатора с3 что-то изменений не даёт.
Лучше дымить канифолью, чем сигаретой!
Схема вот. А низкая чувствительность - скорее всего следствие короткозамкнутых витков в катушке. Типичная ошибка начинающих - создавать такой виток из экрана катушки.
собрал! вроде работает , полевые испытания не проводил погода дождливая. на фото плата гтовый еще не фотал
сходил я на полевые испытания этого девайса . самый глубокий предмет обнаружил на глубене штык лопаты? это оказалось ободок от стопаря газ 53 , накопал немного цветмета, ржавых консерв . вообщем интересно
Хочешь глубже? Clone PI собрал все модели. Наиболее стабильным оказался последний - Clone PI-W. К тому же, он самый дешёвый, так как ЖКИ отсутсвует. Всячески рекомендую, как хорошую конструкцию и задач, не требующих идентификации мишеней по типу металла.
  • 2 месяца спустя...
Схема это очень понравилась. Давно искал подобную. Но возникли некоторые вопросы, особенно к автору темы, так как он успешно собрал этот металлоискатель.
1. Чем можно заменить катушку ПЧ радиоприёмника Альпинист 407?
2. Можно ли канушку засунуть в ПВХ трубку?
3. Какие наушники вы использовали?
Изменено пользователем кт3102
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Я начал собирать этот мд все собрал только осталось ПЧ контур от альпинист 407 наити и приспособить имею пару экземпляров только который подходит помогите пожалсто кто собирал этот мд http://img246.imageshack.us/my.php?image=10770544.jpg
собрал я этот мд но при включении ни писка неиздаёт а кокда мокрым пальцем соединяю контакты включателя тогда писчит переменым конденсатором регулируется звук что может быть за много тока подаётся? я разводил дорожки сам и экран у меня с верху но десять раз проверял по оригинальной схеме всё тип топ
вот эти фотки
Изменено пользователем borebore
ну ничего невышло подбирал резистор но ничего неизменилось изьерял напряжение 10 11 дд3 показывает 9,2в короче все процедуры что написаны испробовал тоже самое кокда выключаю прибор появлятся угасающий писк.
Ещё один вопрос перед попыткой запустить прибор у меня катушка намотана на оправе диаметром 210мм и провод 0.4 витков 30 если провод тонше то надоли увеличивать число витков? и на скоко?
Витки зависят не от толщины провода, а от диаметра катушки. 40 витков хватит, НО если для этого нужно будет наращивать провод - то оставь 30 витков, диапазон перестройки L2 обычно достаточен, чтобы поймать гармоники при достаточно большом разбросе частот генераторов.
И ещё если незатруднит вас как лутше подбирать резистор припаивать резисторы начиная с 300к и по 100 добавлять или у меня есть переменный в 500к а потом его измерить?
пробовал запустить апарат но полностью невышло потключил наушник 1600 ом к дд3.1 и запищял л1 потстоечником настроил кажется на щелчки. катушка на метал регирует слабо маленькие плоскогубцы 6-7cm. подбираемый резистор переменик 500К потключал и к - и + тишина болше 500К резистора ещё непотключал. кто делали этот мд кокой резистор ставили? пожалста напишите!
пока токого бп неимею заметил что вставив мокрую спичку между контактов включателя то пищит в наушнике но на регулировки перемеником или л1 звука неменяет
Тогда это паразитное самовозбуждение из-за плохой развязки по питанию. Лучше всего было бы посмотреть осциллографом, может просто один из генераторов не работает.
Первым делом - посмотри на 1, 2 и 3 ножках DD3. На 1 должен быть сигнал образцового генератора, на второй - поискового, на третьей - биения между ними. Далее смотрим на 5,6 ножках DD3. Обращаем внимание на постоянную составляющую (должна быть близка к половине питания) и размах импульсов.
